px
 Předmět příspěvku: Spektrum DX6i kontrola dosahu.
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 20:18
Ahoj všem
Mám už asi 11 let vysílač Spektrum DX6i s modulací DSM2. To by nebylo nic zvláštního nicméně nastala věc, která mě poněkud znervozňuje.Mám teď tři nově osazená letadla. EPP "hotliner" Blaze, v něm je přijímač AR500. Optima V v něm je přijímač AR6200 se satelitem a Pirát v něm je Orange 6200 (nebo tak nějk nevím přesně typ). Všechny přijímče už létaly v jiných modelech. Minulý rok jsem po úraze nelétal já a tak veškerá elektronika ležela ladem. Ale teď k jádru věci.Šel jsem se rozlétat s tím EPP strojem (přijímač AR500), baterie nabité jak v letadle, tak ve vysílači. Letadlo jsem hodil a vše fungovalo. Poletoval jsem tak do vzdálenosti 300m plus mínus.Po té mi paranoidně došlo, že jsem nevyzkoušel dosah signálu, pro jistotu. Přistál jsem. Letadlo položil na zem a spustil tzv range check, kdy je signál z rádia omezen.Odcházel jsem od letadla a tak na cca 15-20 metrů už jsem neměl ovládání pod kontrolou,respektivě to nějak nereagovalo. (dosah by se měl měřit na cca 30 metrů). Upozorňuji, že ve vzduchu to kolem těch 300m fungovalo normálně.No nic zkrámoval jsem to a jel domu doosadit další dvě zbývající letadla.No vzhledem k tomu, že venku chčije, rozhodl jsme se že range check vyzkouším doma.Letadlo jsem nechal v obýváku a šel do kuchyně (mám rohový byt, ujitá trasa cca 12 metrů).Dveře nemám, takže vrčení serv bych slyšel... V kuchyni jsem už se zapnutým range checkem neměl nad letadlem kontrolu. (Ani nad jedním ze dvou,přijímače AR6200 a 6ti kanál orange) S vypnutým range check jsem letadlo normálně z kuchyně slyšel a měl pod kontrolou.Nějaký nápad, čím to může být, přeci jen to ve mě vzbuzuje přinejmenším obavu, zda mi to někdy nevyletí ze signálu a někoho to nepřizabije.
Předem díky za nápady...
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum DX6i kontrola dosahu.
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 21:06
Paolo-K píše:
A v jakých? Nějaké menší poletuchy kolem hlavy nebo něco na "dálku"?
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 21:38
Obrázky: 13
To testování doma přes zeď nebude mít asi žádnou vypovídající hodnotu.I při zkráceném testovacím dosahu se předpokládá přímá viditelnost bez překážek mezi vysilačem a přijímačem.Pokud ležel venku model na zemi také to není ideální.Kdyby ho např. nekdo držel v ruce metr nad zemí a přesto by byl nějaký problém s dosahem,pak bych teprv něco řešil.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: ned 28.05.2017 22:04
Najspoľahlivejší, ale najprácnejší spôsob zistenia dosahu súpravy je odkrokovanie vzdialenosti na ktorú reaguje model na súpravu na zemi s pomocníkom s dvíhaním paže pomocníka s modelom pokiaľ model reaguje. Skutočný dosah vo vzduchu bude o niečo väčší. Všetky ostatné spôsoby neposkytujú spoľahlivé informácie.
VLAD
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 14:08
Obrázky: 2
A nemířil jsi si na model anténou? V tom směru je vyzařovací charakteristika nejslabší...
PříspěvekNapsal: pon 29.05.2017 15:18
mikymik píše:
Nene, nemiril, antenu mam normalne ohnutou do pravyho uhle nalezato. Nicmene ja zkusim zmermomocnit nakou dobrou dusi a normalne to u vsech tech letadelek odkrokujem zatimco to bude drzet nekdo v ruce. Akorat ze vseho sundam vrtule,aby mu to neurvalo ruce. Diky vsem za namety
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 10:27
Podobnou věc jsem řešil se svou JR DSX11.
S dosahem jsem nikdy neměl problém (no, jednou si myslím že jo, ale úplně stejně mi to mohlo spadnout na ruce - ostrá zatáčka, pomalý let, nízko nad zemí), ale range test je taktéž nějaký divný, resp. divně to reagovalo taktéž už od nějakých 10-12 metrů. Při špatné konstalaci antén vysílače vs přijímače to bylo i míň.
Ale zkusil jsem dosah jinak. Rádio jsem dal na střechu auta a šel jsem s modelem pryč a sledoval, kdy zhasne kontrolní LEDka na přijímači. Došel jsem až na konec pole, tam začíná vesnice a stromy, cca 600 metrů. Tam už to nebylo spolehlivé. Kolegy co byli u auta jsem sice viděl, ale byli tak mrňaví, že by nebylo rozpoznatelné, zda něčím mávají či nikoliv.
Svoje letadlo bych na tuhle vzdálenost neviděl už ani náhodou.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2017 11:21
Nevím jak DX6i a novější přijímače, ale také jsem se svou DX7SE testoval dosah kopie AR6100 tak, že jsem položil vysílač na balkón s vyosenou pákou, popadl jsem přijímač s jedním servem a šel dokud se servo samo nevrátilo do střední polohy. No a potom už jen chtělo si podle mapy zkontrolovat vzdálenost. :)
Uživatelé procházející toto fórum: Jiri, MartinMartin, mior, nonahex, PetrD a 10 návštevníků
