PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 7:45
Ahoj všichni,
Myslím si, že mám velmi triviální problém, na který bylo už tisíckrát odpovězeno, ba dokonce nejspíš patří mezi elementární znalosti... Ale asi se jen neumím zeptat Google.
Mám (myslím si) potíž s nastavením vysílače, kdy elektromotor v modelu nedělá nic v prvních 50 procentech dráhy páky "plynu".
Konkrétní výbava: vysílač Hitec Laser 6 (nový, nabitý aku), přijímač Hitec Electron 6, regulátor JETI 012 nastavený na LiPol s brzdou, nový nabitý 2S LiPol, motor 400 (Permax? Mega? Speed? Přesněji už nevím). Všechno v modelu Multiplex EasyStar I.
Zapínám to myslím správně:
1. Zapnu vysílač
2. Připojím baterii modelu
3. Motor začne pípat
4. Stáhnu páku plynu na minimum - pípání přestane
No a pak nastává to, co píšu - až do cca poloviny dráhy plynové páky se motor netočí, chytne se až od poloviny polohy páky dál. Serva na výškovku i směrovky reagují hladce, přesně a "od nuly".
Před asi sto lety, kdy byl model naposledy ve vzduchu, to myslím nedělalo - tehdy byl ale regulátor napájen 7xNiCd (byl správně přepnut). Od té doby ale samotný vysílač byl i u jiných modelů a já nevím, jestli se s ním něco dělo nebo ne.
Děkuji.
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 7:54
U mě se dá plnej, zapne přijímač. Když motor 2 x pípne, tak stáhnout na minimum, zase 2x pípne. Pak zahraje úvodní melodii a je zkalibrováno.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 8:02
Takhle zapínáš Rc vždycky, s pákou nahoře? Měl bys poprvé jen zkalibrovat plyn a potom už zapínat s pákou k sobě. Často radím posunout trim plynu co nejvíc dolů, některé vysílače s tím mívají problém.
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 8:19
Máš udělanou kalibraci plynu, aby regl poznal celou délku dráhy kniplu?
Jinak elektry zapínám - vysílačku se staženým plynem a trim v neutrálu zapnu, připojím baterku k reglu a čekám až si odehraje to svoje. Každý regl hraje jináč. No a pak vyzkouším přidat plyn a mělo by vše fungovat. Kdy to zablblo, tak jsem měl ve vysílačce nastavení zapínání plynu až od 35%. Nevím jak a proč, ale bylo. Srovnal jsem to na nulu a od ty doby v poho.
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 9:28
kalibrace plynu- evergreen zdejší debaty po milionté :roll:
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 10:05
pokud nenastavuješ regl, vždy se připojuje baterie, když plyn je na plno stažený !
PříspěvekNapsal: pát 12.05.2017 11:29
Jestli nemáš manuál, tak tady je ke stažení:
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Nevyrabene-produkty/@produkt/JES-012-plus/ a je to tam slušně popsaný.
PříspěvekNapsal: ned 14.05.2017 21:28
Díky všem. Ano, kalibrace plynu podle návodu k regulátoru - to jsem dělal špatně. Už to fachá. Děkuji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
