Tim
Napsal: čtv 20.04.2017 21:40 |
Registrován: 23.8.2010 Příspěvky: 197 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Ten ovladac pro plyn a klapky jsem mel reseny v Controls a pomoci Fixed value pro dany rezim u kazdeho ovladace, co bylo treba.
_________________ Robert Jícha Jeti DuplexEx DC-16, Multiplex EVO9 Pro M-Link
Jara11
Napsal: čtv 20.04.2017 21:53 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 483 Bydliště: Jindřichův Hradec
No návod už znám pomalu nazpaměť. Přečteno snad 100x, napípám tak nějak co potřebuju, ale spíše je to pokus -omyl. Bohužel můj postarší mozek už to asi nepobere. Nejvíc mě na tom žere, že to umí a já na to nedokážu přijít. Pokud jsem měl 4 serva na odtokovce, tak to nikdy nebyl problém. Jakmile ale je serv 6, tak to tak nějak chodí, ale nějak moc to nechápu. Hledal jsem někde nastavení jako vzor, ale všude jsou pouze 4 serva.
_________________ V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
Tim
Napsal: čtv 20.04.2017 21:54 |
Jara11 píše: No návod už znám pomalu nazpaměť. Přečteno snad 100x, napípám tak nějak co potřebuju, ale spíše je to pokus -omyl. Bohužel můj postarší mozek už to asi nepobere. Nejvíc mě na tom žere, že to umí a já na to nedokážu přijít. Pokud jsem měl 4 serva na odtokovce, tak to nikdy nebyl problém. Jakmile ale je serv 6, tak to tak nějak chodí, ale nějak moc to nechápu. Hledal jsem někde nastavení jako vzor, ale všude jsou pouze 4 serva. Pokud tam mas dve dalsi serva na kridylka, tak jim prirad stejny mix jako pro ty dve prvni. To by melo byt cele. Vse ostatni nastavis separatne v kalibraci serva a vlastnich mixech.
Jara11
Napsal: čtv 20.04.2017 22:00 |
Asi tak to mám, ale musel jsem tam použít offset, abych to chodilo. Zítra zkusím offset vyřadit a uvidím co to provede. Pokud to jednou nastavím, tak už to potom využiji na dalších érech. No a protože tvrdím, že už je to stejně poslední ero (už asi po pátý), snad už s tím vyjdu.
eco
Napsal: pát 21.04.2017 7:54 |
honz74 píše: To vypadá dobře, jen kdyby to bylo v CZ, takhle si z toho vemu jen ty obrázky
Tim
Napsal: pát 21.04.2017 7:58 |
eco píše: To vypadá dobře, jen kdyby to bylo v CZ, takhle si z toho vemu jen ty obrázky  Nekde v predchozich prispevcich jsem zasilal odkaz na uschovnu, kde je neco i v cestine  Sent from my iPhone and I will remove the signature
eco
Napsal: pát 21.04.2017 8:02 |
Tim píše: Ten ovladac pro plyn a klapky jsem mel reseny v Controls a pomoci Fixed value pro dany rezim u kazdeho ovladace, co bylo treba. To se mi nedaří, mám ve Fixed odblokovány ty klapky, nejde mi ale nastavit aby plyn šel jen v jednom režimu (Start)
Tim
Napsal: pát 21.04.2017 8:03 |
eco píše: To se mi nedaří, mám ve Fixed odblokovány ty klapky, nejde mi ale nastavit aby plyn šel jen v jednom režimu (Start) V ostatnich (krome Start) das u plynu fixed -100% a je to.
Jara11
Napsal: úte 25.04.2017 20:53 |
Pokud tam mas dve dalsi serva na kridylka, tak jim prirad stejny mix jako pro ty dve prvni. To by melo byt cele. Vse ostatni nastavis separatne v kalibraci serva a vlastnich mixech.[/quote]
Tak jsem to vzdal. Sice jsem naprogramoval 6 serv na odtokovce, chodí pouze křidýlka dohromady- poslední 2a 2 serva a vztlaky jako na termiku a potom na přistání. Zakřivení profilu je nedosažitelný. Navíc jsem se vrátil ke staršímu modelu , kde jsou pouze 2křidýlka a 2 serva vztlaky. Chodilo to původně se zakřivenou odtokovkou a na přistání vztlaky dolů a křidýlka nahoru a je to všechno jinak. Stále se mi jedná "pouze" o křídla- křidýlka na kniplu a 3pol. přepínač - první poloha vše v nule, druhá poloha mírně zakřiveno - termika a vztlaky vnitřek + sousední křidýlka a poslední křidýlka buď v nule, nebo mírně nahoru. Bohužel je to marný. Začínal jsem před x lety s Ionem a postupně pořizoval složitější era a to je asi špatně. Špatně jsem začal a asi už není řešení. Dnes jsem projistotu vše zazálohoval do PC a mám dotaz. Když uložím poslední komplet TX nastavení a potom bych z minula našel nastavení jednoho konkrétního modelu a dal překopírovat z PC do Tx. To zřejmě skopíruje komplet celé nastvení Tx z té doby?
eco
Napsal: stř 26.04.2017 8:06 |
Ano, přenáší se komplet nastavení se všemi modely. Bohužel ten program neumí nahrát jen jeden model.
coro
Napsal: stř 26.04.2017 9:26 |
Registrován: 9.5.2006 Příspěvky: 9058 Bydliště: Bratislava dnv SK
Jara11 píše: .. Tak jsem to vzdal. Sice jsem naprogramoval 6 serv na odtokovce, chodí pouze křidýlka dohromady- poslední 2a 2 serva a vztlaky jako na termiku a potom na přistání. Zakřivení profilu je nedosažitelný. Navíc jsem se vrátil ke staršímu modelu , kde jsou pouze 2křidýlka a 2 serva vztlaky. Chodilo to původně se zakřivenou odtokovkou a na přistání vztlaky dolů a křidýlka nahoru a je to všechno jinak. Stále se mi jedná "pouze" o křídla- křidýlka na kniplu a 3pol. přepínač - první poloha vše v nule, druhá poloha mírně zakřiveno - termika a vztlaky vnitřek + sousední křidýlka a poslední křidýlka buď v nule, nebo mírně nahoru. Bohužel je to marný. Začínal jsem před x lety s Ionem a postupně pořizoval složitější era a to je asi špatně. Špatně jsem začal a asi už není řešení. Dnes jsem projistotu vše zazálohoval do PC a mám dotaz. Když uložím poslední komplet TX nastavení a potom bych z minula našel nastavení jednoho konkrétního modelu a dal překopírovat z PC do Tx. To zřejmě skopíruje komplet celé nastvení Tx z té doby? Ono to je tak že mix je definovaný pre celý vysielač komplet, t.j. pre všetky modely. A aj priradenie prepínačov a poťákov. Takže ak si zahrabneš do AILERON+ čo máš spoločný pre 10 modelov, mení sa 10 modelov.. Rovnako ak si zmeníš priradenie throttle na iný knipel, zmení sa všade.. Pri ladení nejakých pokusov sa preto oplatí vyrobiť si nový mix aj keď doňho nastavíš rovnaké riadky ako sú v tom čo používaš oddávna.. ale ani to nie je úplne bez rizika keď začneš meniť priradenie ovládačov. Princíp ale má byť úplne jednoduchý a ak dodržíš postup ako to "mysleli" oni tak aj krásne funkčný - máš mix, nastavíš si v ňom všetky funkcie čo používaš vo všetkých modeloch, a potom len pre každý model nastavíš koľko percent a za akých podmienok sa jeho jednotlivé riadky použijú - čo nevyužívaš dáš s nulou alebo neaktívne. Je asi možné aj použiť AILERON+ pre všetkých 6 serv krídla, ale nejak sa mi to nezdá ideálne. Pre klapku a aj pre stredné krídelko z 6servového, by som si urobil samostatný mix, t.j. na model by sa na krídlo použili tri mixy, na keždý len dve párové servá - aj keď sú tie mixy takmer rovnaké, dovolí to asi lepšie trafiť nadefinované podmienky.. - a možno v krídelku by chýbali klapky a v FLAP+ by chýbal aileron (zvykne sa mix písať veľkým aby bolo vidno čo je čo, prípadne aj + dávať do názvu mixu aj keď to malo byť vraj len na preddefinovaných). Názov pre stredné servo si ani neviem vymyslieť, žeby MID+ ?  Nemám nikde 6 serv že by som Ti vedel poslať príklad, ale ak nenarazíš na počet naraz použitých mixov tak som stále presvedčený že by malo by všetko úplne jednoduché.. Teda ak prepínanie plynu a klapiek a režimov už máš niekde urobené a funguje tak ako chceš, a len to použiješ rovnako.
Jara11
Napsal: stř 26.04.2017 9:51 |
Mám ještě takovou myšlenku. Zálohovat celý Tx v PC a pokud to nějak jde, tak Tx vrátit do továrního nastavení. Potom vzít podle návodu Glider 4 flap, vše namačkat a ověřit si, nebo spíše projít nastavení jak je popsáno, jestli pochopím. Třeba bych si jednotlivé kroky objasnil. Největší guláš mi v tom dělá asi definování mixů. Začít tak, aby to vyhovovalo i dalším modelům. Tenkrát po pořízení jsem nějak začal-asi špatně a zkomplikoval si tak cestu ke složitějším modelům.Akrobaty lítat nebudu, vždy už jen větroně, max. s pomocným motorem, ale plnou mechanizací křídla (8serv). Motor, podvozek,mix SOP s křidýlkama a VOP s Elev mi problém nedělá. Ale pokusit se to znovu s odstupem času projít.
eco
Napsal: stř 26.04.2017 10:25 |
Pozor, přiřazení přepínačů a ovladačů může být jiné, je tam pět šablon. To nemá s mixy nic společného. Já mám jinou šablonu přepínačů pro větroně a jinou pro el. větroně.
Samozřejmě, pokud změníš nějaká přepínač v šabloně, tak se to změní u těch modelů, kde je ta šablona nastavena.
eco
Napsal: stř 26.04.2017 10:33 |
Jara11 píše: Mám ještě takovou myšlenku. Zálohovat celý Tx v PC a pokud to nějak jde, tak Tx vrátit do továrního nastavení. Potom vzít podle návodu Glider 4 flap, vše namačkat a ověřit si, nebo spíše projít nastavení jak je popsáno, jestli pochopím. Třeba bych si jednotlivé kroky objasnil. Největší guláš mi v tom dělá asi definování mixů. Začít tak, aby to vyhovovalo i dalším modelům. Tenkrát po pořízení jsem nějak začal-asi špatně a zkomplikoval si tak cestu ke složitějším modelům.Akrobaty lítat nebudu, vždy už jen větroně, max. s pomocným motorem, ale plnou mechanizací křídla (8serv). Motor, podvozek,mix SOP s křidýlkama a VOP s Elev mi problém nedělá. Ale pokusit se to znovu s odstupem času projít. Před asi dvěma roky jsme pro známého kompletovali model Shark 6m (na vysílač MPX PRO16), ten má v křídle 10 serv, výklopný pylon, podvozek, brzdu podvozku a vše chodí jak má. Udělal jsem si mixy křidélka vnitřní, vnější a tam si nastavil typy mixování jak jsem potřeboval, takže u modelů, kde měl originál AILERON+ se nic nezměnilo Pokud nepochopíš, jak ty mixy fungují, budeš s tím furt bojovat... Jo, a taky jsem vytvořil extra šablonu pro přepínače, takže jakýkoliv další model tohoto typu jí bude mít a nebude se přepisovat nastavení u modelů, co mají šablonu přepínačů jinou.
Uživatelé procházející toto fórum: dupro, Exabot [Bot] a 6 návštevníků |
