Tim
Napsal: pát 28.04.2017 19:54 |
Registrován: 22.8.2010 Příspěvky: 202 Bydliště: Plzeň Obrázky: 4
Od kud jsi?
_________________ Robert Jícha Jeti Duplex DC-16
coro
Napsal: pát 28.04.2017 20:20 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Len pridám poznámku, že vysielač striktne rozlišuje čo je ovládač ľavá-pravá strana a čo je hore-dole. A tie čo sú hore-dole, dáva pri mixoch pri každom druhom použití toho mixu reverzne (ráta sa s párovými servami montovanými zrkadlovo, takže to je správne - 2x krídelkové servo chodí zhodne akoby bolo na "Y" kábli, ale 2x servo výškovky či klapiek každé servo opačne). Efekt je len ten že nedokážeš dať na ľavé krídlo servá 1, 2 a na pravé 3,4 - musíš ľavé 1,3 a pravé 2 4.
Tim
Napsal: pát 28.04.2017 20:37 |
Tak tim si nejsem u Eva jisty, vzhledem k volnemu prirazeni kanalu/serv.
Jara11
Napsal: pát 28.04.2017 21:10 |
Registrován: 19.2.2010 Příspěvky: 652 Bydliště: Jindřichův Hradec
Tim píše: Od kud jsi?
Sent from my iPhone and I will remove the signature Jindřichův Hradec. Teď jsem ještě byl něco odzkoušet a opět problém. Mám první let. režim - vše v nule. Druhý jsem chtěl zakřivení odtokovky (všechna 4 serva) a poslední let. režim vztlaky dolů a křidýlka nahoru. To by také chodilo. Jakmile to takhle ale nastavím. tak na druhý letový režim se mi prostřední serva opravdu sklopí o cca 2mm dolů, ale křidýlka o 2mm nahoru. Nic tam namixováno není a nemůžu na to přijít. Zruším zakřivení profilu a drží vše v nule. Koukal jsem na kalibraci středů serv, to je dobře , trimy všechny v nule a mix tam žádnej nemám a přesto se to pohne. Tak zítra bude pokračování, ale tohle asi nedám.
_________________ ASW22E Baudys,Moswey3,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,XB-8 ,MPX Roy Pro 16,
coro
Napsal: pát 28.04.2017 22:35 |
Ešte ma napadá, čo používaš na to zakrivenie - Spoiler alebo Flap (control), či by nemalo byť v režinoch 2 a 3 použité v každom iné.. a prípadne alebo jedno by malo asi byť reverzované ale teda len v jednom z mixov ? Nemohol by si odfotiť obrazovky tých mixov čo priradzuješ k servám? Niečo takéto: http://www.flyquiet.co.uk/index.php?topic=4592.0
Tim
Napsal: sob 29.04.2017 4:51 |
Kalibraci to neni. Pouzivas na vsechny ctyri kridelka stejny mix?
Jara11
Napsal: sob 29.04.2017 8:27 |
coro píše: Ešte ma napadá, čo používaš na to zakrivenie - Spoiler alebo Flap (control), či by nemalo byť v režinoch 2 a 3 použité v každom iné.. a prípadne alebo jedno by malo asi byť reverzované ale teda len v jednom z mixov ? Nemohol by si odfotiť obrazovky tých mixov čo priradzuješ k servám? Niečo takéto: http://www.flyquiet.co.uk/index.php?topic=4592.0Koukám jak vložit obrázek.
Tim
Napsal: sob 29.04.2017 9:22 |
Napisu vecer, jsem na letisti. Diky
coro
Napsal: sob 29.04.2017 18:03 |
A keby sa nastavila v 2. režime nie pre Flap, ale pre Spoiler, tak ako je v 3. pre Flap, nejaká fixed hodnota, (a nenastavila sa pre režim 3 v ktorom máš fixed Flap), a samozrejme navyše by sa museli dať aj nejaké percentá v oboch mixoch k tomu Spoiler, nešli by naň súhlasne všetky 4 servá?
Pôvodne som chcel radiť aby si v mixe FLAP+ (alebo v tom druhom ak chodia opačne krídelká a nie klapky?) zdvojil riadok Flap a pridal k nemu podmienku že "L" prepínač je pre jednu kópiu v nejakej polohe toho "L" (toho prepínača čo prepína režimy), a pre druhú v inej - a raz by tam bolo -99 namiesto +99 (alebo výrazne menej ak to je zakrivenie..), ale to je "okľuka" ktorú možno vôbec netreba robiť a stačilo by použiť hodnotu Spoiler..
Inak, zdá sa mi že sa to nejak opačne prejavuje, nemáš prehodené poradie klapiek? Keď ich prehodíš mal by si správne režim 2 a boli to viac Klapky (t.j. zakrivenie všetko súhlasným smerom), a bolo by treba dorobiť 3. režim cez Spoiler - a ten názov Spoiler mi je bližšie k Butterfly.. No neviem, tu som možno úplne mimo.?
eco
Napsal: sob 29.04.2017 22:30 |
Jara11 píše: Jindřichův Hradec. Teď jsem ještě byl něco odzkoušet a opět problém. Mám první let. režim - vše v nule. Druhý jsem chtěl zakřivení odtokovky (všechna 4 serva) a poslední let. režim vztlaky dolů a křidýlka nahoru. To by také chodilo. Jakmile to takhle ale nastavím. tak na druhý letový režim se mi prostřední serva opravdu sklopí o cca 2mm dolů, ale křidýlka o 2mm nahoru. Nic tam namixováno není a nemůžu na to přijít. Zruším zakřivení profilu a drží vše v nule. Koukal jsem na kalibraci středů serv, to je dobře , trimy všechny v nule a mix tam žádnej nemám a přesto se to pohne. Tak zítra bude pokračování, ale tohle asi nedám. Je to tím, že más v mixu Aileron nastavenou hodnotu u klapek. Následně když jsi nastavil nějakou fixní hodnotu v letovém režimu 2, tak se ti hýbou i serva od křidélek konkrétně 10% z 97Odtokovku (fixní hodnoty) nenastavuj v Flap ale v Spoiler.
_________________ MPX Royal SX 2,4Ghz...F3J Enjoy3
Jara11
Napsal: ned 30.04.2017 10:48 |
Omlouvám se , že nereaguji. Teď jsem se vrátil dom a neměl čas moc pracovat. Dneska jsem znovu pípal (měl jsem Tx sebou),tak to co píšeš vyzkouším časem, protože jsem nemohl zazálohovat a vše jsem dokonale rozdrbal. Ale mám dotaz. Jednak Definování mixů jsem si nastvil tak jak je to uvedeno v návodu-měl jsem tam sem tam něco jinak. Rád bych se chytil toho nastavení v návodu a ověřit si fungování. Pouze nechci režimy na táháč , ale na přepínač L. Ale ktomu dotazu. Dám jednotlivé obrázky z návodu a nedává mi to logiku, nebo je něco jinak. V návodu je uvedeno:
Jednak nemám na displeji tu malou dvojku na dtuhé pozici, to asi nebude vadit, ale na 12.8.1 nastavím něco, na 12.8.2 už je ve FLAP+ něco jiného (název Mixu je bez č.5 - asi chyba tisku) , a na 12.8.3 se staví hodnota Aileron. Neboli na prvním obrázku mám Flap OFF 100%, na druhém už je to 20 a 20%. Proč to takhle je, nebo to č.2, že mi tam chybí, není v tom nějaký problém?
Ptám se asi úplně blbě. Připadá mi , že to nemá vůbec logiku. Ještě poslední dotaz, nastavil byc do Tx komplet definování mixů stejně jako v návodu a budu zkoušet docílitto, co návod popisuje. Snažím se v tom najít nějaké závislosti, ale bohužel. Ero nějak nastavím, ale ....
Přílohy: |
IMG_20170430_113743.jpg [ 61.64 KiB | Zobrazeno 1640 krát ]
IMG_20170430_113755.jpg [ 78.28 KiB | Zobrazeno 1640 krát ]
IMG_20170430_113808.jpg [ 76.64 KiB | Zobrazeno 1640 krát ]
Jara11
Napsal: ned 30.04.2017 10:50 |
coro píše: A keby sa nastavila v 2. režime nie pre Flap, ale pre Spoiler, tak ako je v 3. pre Flap, nejaká fixed hodnota, (a nenastavila sa pre režim 3 v ktorom máš fixed Flap), a samozrejme navyše by sa museli dať aj nejaké percentá v oboch mixoch k tomu Spoiler, nešli by naň súhlasne všetky 4 servá?
Inak, zdá sa mi že sa to nejak opačne prejavuje, nemáš prehodené poradie klapiek? Keď ich prehodíš mal by si správne režim 2 a boli to viac Klapky (t.j. zakrivenie všetko súhlasným smerom), a bolo by treba dorobiť 3. režim cez Spoiler - a ten názov Spoiler mi je bližšie k Butterfly.. No neviem, tu som možno úplne mimo.? Zatím ještě zkusím něco jinýho, protože jsem vše rozházel a musím se prvně k tomu nastavení vrátit.Potom dám vědět.
Jara11
Napsal: ned 30.04.2017 11:11 |
Co jsem v rychlosti ještě zjistil, mám opravdu přehozený Ail 1 a 5. Mám to přepojit?
Jara11
Napsal: ned 30.04.2017 18:22 |
Tak dokonáno. Sice nevím jak, ale podařilo se. 1. let.r. vše v nule, 2.let.r. termika - mírně celá odtokovka dolů a 3.let. r. otevřený křídlo-vztlaky dolů a křididýlka nahoru. Ale je to že nesmím ničím moc hnout. Vtlaky na termiku můžu bez problému měnit dolů kolik chci, ale pro křidýlka je to pouze jedna výchylka na vztlakách a pak už jdou opět opačným směrem. Naštěstí výchylky cca sedí.
Celej problém si myslím že je ale v definování mixů. Budu se to snažit pochopit. Pokud ale nastavím co je v návodu, tak 4 servový křídlo které tam nastavují stejně nenastavím. Tak nevím kde je chyba. K výsledku jsem došel vlastně 2x, ale pokaždý jinak.
Nevíte jestli to co je na konci návodu - definování mixů je použitelné, nebo nemáte nějaký nápad co tam nastavit, aby se s tím vyšlo. Pokusím se zítra 6 servovou odtokovku a mám ale obavu, že to neklapne. Tak zatím děkuju. J.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků |
