px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1137 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 76  Další
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 22:36
juraj.jurej píše:
Aký je aktuálny (najnovší) soft pre GPS senzor? Kupoval som ho ešte pred LBT verziou. (asi EU) Chová sa dosť nestabilne. Stále výpadky, alebo nezmyselné údaje a pod.
měl jsem podobné problémy. Údaj o aktuální pozici byl mimo o 70 km. Dost jsem se s tím natrápil, měnil antény, až začal opět fungovat. Jediné, na co mám podezření, je konektor, kterým je anténa GPS připojená. U těch mikro potvor se to snadno dá nasadit špatně a pak nemá anténa dostatečný signál ze satelitů. Po posledním úspěšném připojení antény funguje dodnes docela přesně. Jen v rychlých modelech nestíhá sledovat pozici. Ale co chtít za ty peníze, že?
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 9:52
Staci zvysit rychlost z 1Hz na 5Hz a je docela v pohode :)
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 9:59
Standa Stuchlý píše:
Možné je všechno, nicméně s tím konektorem se mi to silně nezdá. Co jsem zažil u copterů, tak byl problém spíš ve ztrátě signálu, pak polohla občas "zamrzla" na poslední, to se děje. Ale aby si vymýšlel úplně jinou polohu už je problém následného zpracování v CPU, blbá anténa si signál s jinou časovou hodnotou pro některý satelit nevymyslí, ta ji prostě nedodá... Obávám se, že pokud jsi svůj problém opravdu opravil výměnami antén, tak jde spíš o zamaskování tím, že lepší anténou/konektorem jsi omezil počet chybových stavů, které pak firmware "mohl zpackat", což je jistě zlepšení, ale podstata problému zůstává, bohužel...
Mimochodem ta poznámka RcStudio o frekvenci není od věci, pokud to sbírá data častěji, tak je větší šance, že se to "lépe zprůměruje".
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 20:30
nevím dodnes, čím to přesně bylo. Anténa je tam původní, jen se asi 4x spojil a rozpojil konektor pro anténu. Na použitý konektor mám svůj názor z jiných aplikací, proto dávám vinu jemu. Je opravdu podivné, že mi to dávalo hodnoty polohy s takovou chybou, když byl před tím a po znovuobživnutí docela přesný. Nicméně, dnes funguje jak má, jen si musím vždy počkat, až se spojí se satelity. Ale to je maličkost.
Změna nastavení z 1s na 5s mne popravdě nenapadla. Dík za nakopnutí.
PříspěvekNapsal: úte 13.11.2018 22:54
Obrázky: 9
RCStudio píše:
to bolo myslene obnovovacia frekvencia GPS senzora, a to sa da ako?
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 8:35
Aké antény si menil? GPS žiadne externe anteny nemá.
Tú frekfenciu skúsim zmeniť, ale myslim že tie výpadky za letu to riešiť nebude.
[ 31.2 KiB | Zobrazeno 663 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 9:40
Obrázky: 9
juraj.jurej asi menil GPS antenu
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 9:42
ingwarr píše:
Ja to menim v programme u-center cez FTDI prevodnik sa pripojim na GPS senzor a ladim...tiez som mal problem s rychlostou prenosu v bautrate - musel som zvysit.
https://www.u-blox.com/en/product/u-center
Each.H8mini+TX05,Leader130HM,Leader125HM,Thunder TigerXXT,Hydrotek F1+SKY-HD01,Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 10:12
Obrázky: 9
romko1 píše:
som sa len pýtal lebo nikde na nete nieje zmienka o senzore GPS Frsky, o zmena obnovovacej frekvencie. Mne funguje z presnostou ako je uvedená, mne to stačí a rýchlosť modelu, zatiaľ som neprekročil 80km/h.A držím sa porekadla čo funguje netreba do toho rýpať :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 10:48
Jedna vec je rychlost sberu dat a druha posilani. K tomu ucelu je aplikace freelink
https://www.frsky-rc.com/wp-content/upl ... 181015.zip
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 15:58
Hej presne ako pise kolega RCStudio ja som vyssie to trocha zavadzajuco formuloval.
V program u-center nastavujem pre GPS jednotku rychlost snimania, ale taktiez treba nastavit rychlost prenosu...Ono to vsak spolu suvisi, pretoze, ked som zvysil rychlost snimania, tak som zahlcoval "linku" a hlasilo mi chybu.
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 19:20
juraj.jurej píše:
jednoduše jsem rozbalil čidlo, z desky odpojil stávající anténu, která je připojená konektorem a místo ní připojil jinou. Měl jsem k dispozici zapůjčené 4 jiné antény, všechny byly na stejném konektoru. Nic se nezměnilo. Vyhledávání satelitů trvalo stále asi 15 minut a údaj o poloze nesmyslný. Tak jsem to vzdal, složil to s původní anténou a najednou to začalo opět fungovat jak má. Vyhledání satelitů do 3 minut a přesnost polohy do 10ti metrů.
Byl to poslední pokus, jinak by to skončilo v koši. Asi se to leklo :D .
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 22:56
Ako si meral tu presnosť polohy?
PříspěvekNapsal: stř 14.11.2018 23:19
pomocí Google Earth Pro jsem si našel svoji pozici a Bluetthooth GPS v tabletu , který používám v autě k Sygic navigaci. Oba způsoby mi daly +- stejný výsledek.
Stál jsem na střeše garáže, krytina je lepenková, a FPS Frsky mi ukazoval, že nejsem v Palkovicích, ale někde u Otrokovic. Bylo to přibližně 77 km chyba. Dobrý, ne? V Letadle to dělalo přibližně stejnou chybu. Nejmenší chyba byla asi 250m, což je taky mimo údaj výrobce.
PříspěvekNapsal: čtv 15.11.2018 13:09
Zdravím, po zapojení modulu GPS to trvalo asi 2 minuty než se chytil. Položil jsem přijímač na dvoře vedle kůlny a opsal si souřadnice z vysílače. Po zadání souřadnic do Mapy.cz to zobrazilo bod, který byl asi 1 m od přijímače. Takže přesnost vynikající.. Jenom rychlost má zpoždění. Hezký den.
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej, sakulajda a 7 návštevníků
