Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 14:27
Obrázky: 2
RCStudio píše:
V rezimu bootloader nenaskoci disky?
Nene, ani při vypnutém, ani v boot. pouze zahlásí pc připojený usb a toť vše. Neměl bych se vrátit na 2.1.6 ? Ze kterýho jsem to flashnul?
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 15:24
Obrázky: 2
No to je v řiti. stáhl jsem comp 2,1,9 open jsem nahrál do rádia. přišel jsem o modely a mluví anglicky (asi musím povolit lua že?) Modely mám sice zálohovaný. Opět jsem nahrál 2,2,0 . Na sd card jsem nahrál verzi 2,2,0 to už neukazuje, že čeká na novou verzi, ale prostě Nemůžu komunikovat s companionem, páč pc nevidí disky, čímž ani companion. Že jsem se to nenechal být. Postupoval jsem jako obvykle podle videí u tebe na webu. Už nevím, co udělat. Dokonce jsem zkoušel zadig 2,3 i 2,1 Pokud by ovladač byl špatný, tak přeci nenahraju firmware ne?
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 16:03
Zadig se pouziva pouze pro flesh a nikoli pro bootloader. Doporucuji zjistit v sparvci zarizeni co je radio za zaeizeni kdyz je propojeno bootloaderem a toto zarizeeni vratit ovladace. Je tam na to funkce.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 17:59
Obrázky: 2
Díky za pomoc. Už jsem v tom byl tak zamotanej, že jsem musel vrátit systém v pc o pár dní zpátky a už to maká. natáhl jsem 2.2.0 a disky to vidí, záloha je nahraná zpátky, mluví a ukazuje česky. jen ty nový mluvení nic moc, pani je nějaká utahaná. A nehlásí plyn není na nule po zapnutí. Nechá se to mluvení nějak upravovat podle potřeb?
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 18:35
Hlaseni o plynu tam je, to musi jet, z hlediska zvuku chystam upravy, kdo se chce zapijit je vitan...
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2017 19:07
Obrázky: 2
Jo ano, omlouvám se. Hlásí, ale celé mi to přijde, že to nabíhá pomaleji a proto to hlášení je později, než jsem byl zvyklý z verze 2.1.6 Zatím jsem zdárně asi vše flashnul i nějaký ty obrázky jsem stáhl, páč jsem zjistil, že v nové verzi karty nejsou. Což nevadí. Netřeba milion obrázků...
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 9:26
Jaká je bezpečná hodnota nastavení hlášení vybité baterie? Mám standardní baterii NiMh a hodnotu 6,9V. Můžu jít ještě níž?
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 10:46
Odpovím si sám. Tady píšou 6,5V: http://open-txu.org/taranis-battery-notes/
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 11:07
Odpoved zni 1.1V na clanek je nizke a 1V je kritické. Nastaneni na 6,9V je v pohode, moc bych neriskoval
Jan Janekx Urbanek
Ja bych dal 1,1 V na clanek, tj. 6,6.
Odesláno z mobilu a podpis odstraním
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 12:23
Pod 6.6V bych nešel já už na nastavení nízkého napětí s taranisem havaroval. Tak bacha na to!!!
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 12:26
Obrázky: 2
Je někde návod, jak si změnit úvodní melodii po zapnutí? Už mám wav. udělaný, ale nějak z těch videí nejsem moudrý. Přepsal jsem soubor hello, ale je jen ticho. Po vrácení původní to pani povídá... Hlášky k přepínačům to jsem pochopil, to je ve spec. fc. Případně díky za info 8)
PříspěvekNapsal: pon 05.06.2017 12:30
Hello je dobra cesta ale musi mit spravny format.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 12:51
Obrázky: 5
Wirda píše:
Nejen správný formát zvuku (vzorkování,mono, atd.), na což je myslím i v manuálu podrobný návod )ale i na WEBu), ale při ukládání WAVu skoro každý SW přidává informace o skladbě, je NUTNÉ je všechny vymazat - mne toto dělalo "číslo skladby" které se tam pořád samo doplňovalo ...
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: úte 06.06.2017 13:01
Obrázky: 5
Lidi, to si při přechodu mezi verzemi nezálohujete SDkartu a veškeré nastavení, já mám od koupě taranisu všechny verze včetně instalací pěkně v adresářích -člověk nikdy neví .... včetně všech verzí FW pro příjímače co používám.
Své zvuky mám zálohované zvlášť (přešel jsem na systém pro každý model zvuky zvlášť ve vlastním adresáři) a pomocí RSYNCH je synchnu na připojené rádio.
Trutnov, X9D+
Šohaj(stavím)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
