Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1015 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 68  Další
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 19:45
Lark píše:
Nevím jak je to u Taranisu, ale rádia která mají obvod reálného času, mají malou knoflíkovou baterii, která obvod napájí i při odpojeném hlavním akumulátoru. Tak se na to zkus podívat.
Ano, je tam knoflíková baterie.
Frsky Horus X12S, ASW 28,Trainstar Tough Trainer 1.4m, Sbach 342
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 20:35
Takze se to uz nekomu stalo?
PříspěvekNapsal: sob 28.07.2018 21:23
Na tom není nic zvláštního. Ten článek (většinou lithiová baterie 3V) vydrží roky a záleží na tom jak je to zapojené, a taky kolik hodin (let) má ten přístroj odležený ve vypnutém stavu. Používá se to třeba i v PC a jiných přístrojích s obvodem reálného času. Někde se ale používají i nabíjecí akumulátorky, které se během provozu nabíjejí z hlavního zdroje, ale to jsou spíš výjimky. Pro kontrolu stačí změřit napětí na tom článku ve vypnutém a zapnutém stavu a taky prohlédnout, jestli není zoxidovaný, to se u některých šmějdových, nebo při navlhnutí taky stává. Samozřejmě může být příčina i jiná, ale je to málo pravděpodobné a prověřit stav baterie je to nejsnazší. :D
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 14:42
Pokud by měl někdo náhodou stejný problém, je tam knoflíková baterka CR1220 3V.
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 16:53
Takže vyřešeno?
PříspěvekNapsal: pon 30.07.2018 19:28
Jeste ne, baterku koupim zitra.
PříspěvekNapsal: úte 31.07.2018 23:17
Tak vyreseno, baterka byla mrtva, vse uz slape. Diky.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 9:40
Ahoj,uvažuji o koupi taranisu. Nevím zda ho koupit v ČR,nebo v HB. U nás je o něco dráž,ale otázka je záruka a eventuélní další možné výhody koupě v ČR. Jaké s tím máte zkušenosti?
Děkuji
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 9:57
patamatix píše:
Děkuji
Doporučuji koupit v ČR. Konkrétně v RC Studiu budeš mít skvělou podporu, záruku. Za připlacení to alespoň pro mě stojí. Kupoval jsem sice Taranise staršího, ale pokud bych šel do nového, tak koupím v ČR.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 10:29
Všech 5 vysílačů a příslušenství FrSky sem koupil z distribuce RC Studia. Předchozí vysílač také v ČR (krom FlySky Gt3c a Turnigy 9x, které jaksi z číny neměli konkurenci a stejně sem je hodně upravoval ;) )
Konektory, baterky, levné spínače světel, dráty, … to samo kupuju z číny.
Ale je to na vkusu každého soudruha.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 10:37
Kolik vycházejí příjmače? Mají toho dost a momentálně se v tom moc neorientuji. Tak jen tak průměrem?
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 11:14
patamatix píše:
nojo, ale na co prijimace, do ceho prijimace, k jakemu ucelu, ..... ?
nejvic mam X8R, pak nejake X6R, S8R, S6R, X4R - ceny si zjistis na webu
ale nemuzes cekat, ze na takovou otazku ti nekdo jen tak odpovi !
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 11:21
No právě,byl jsem zvykli,že k té mé staré vysílačce byl jeden a hotovo a tady jich je hafo,tak se v tom vyznej :D Ale s tím se proberu. Já potřebuji momentálně jen 6 kanálu a nic víc.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 11:40
Zde jsou zaklady o prijimacich, senzorech a sbusu, udelal jsem to aby si prave lide mohli vybrat a seznamit se s tou nasi technologii.
https://rcstudio.cz/cs/blog/zaklady-b25.html
Take mam prehlednou tabulku radii
https://rcstudio.cz/cs/blog/radia-frsky-b26.html
Prijimace
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
(musim doplnit ty nove)
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 14:42
patamatix píše:
Zjednodušene povedané ( ak cheš telemetriu, čo je užitočná vec ):
1, buď D-rada, čo je starší typ prijímačov, najviac 8 kanálov. Výhoda: D8R-II Plus majú dva analógové vstupy, dá sa jednoducho merať napätie/ prúd, ak si trochu zručný v pájkovaní. Nevýhoda: len 8 kanálov, veľmi obmedzený sortiment senzorov.
2, X-ková rada. Novší typ prijímačov, 16 kanálov. Nevýhoda: najviac jeden externý analógový vstup. Výhoda: široký sortiment senzorov, niektoré prijímače s integrovaným stabilizátorom, variom... Ak nie si moc kutil a máš radšej hotové veci, choď do X- rady.
Uživatelé procházející toto fórum: BoBik_CZ a 6 návštevníků
