Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1236 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 83  Další
PříspěvekNapsal: sob 10.06.2017 21:25
Ako sa ten kábel (invertor) zapája s prijimačom S8R? Jeden koniec do S-port (Smart) a druhý kde?
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 20:28
Ako je zapojený trainer port u Taranisa? Snažím sa rozchodiť Futabu FC-16 v úlohe žiaka a nejako sa mi to nedarí. Skúšam to s mono káblikom, pôvodne od simulátora, dokonca som sa pozrel aj osciloskopom, či je signál v poriadku, no Taranis ho nedetekuje. Je potrebné použiť krížený stereokáblik?
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 20:29
Pin je signal a zem je zem, proste se to propoji.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:18
Rovnaký pin slúži ako Tx, aj ako Rx?
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:19
Podle nastaveni radia budto vysila nebo prijima
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pon 12.06.2017 22:26
Okej, vďaka. Potom neviem, v čom je problém. :roll:
PříspěvekNapsal: stř 14.06.2017 14:22
Tradiční 40A senzor FCS-40A byl odjakživa osazen konektory XT60. Chápeme, že ne všem může daný konektor vyhovovat a tak na základě Vašich podnětů jsme nechali připravit senzor neosazený a tak je možné na něj připájet přímo kabely nebo vlastní konektory.
https://rcstudio.cz/cs/senzory/396-frsk ... -holy.html
Jan Janekx Urbanek
 Předmět příspěvku: Problém s Anténou
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 8:35
Ahoj stalo se vám někomu, že po přehrání firmweru Taranisu na 2.2.0 vám Taranis hlásí problémy s anténou.
 Předmět příspěvku: Re: Problém s Anténou
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 9:14
Root píše:
Myslim ze v tomto vlakne se odpoved nektereho majitele Taranisu objevi drive nez ve vlaknu s nazvem "Problemy s antenou".
:wink:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 16.06.2017 9:49
Jake cisla RAS se objevuji na obrazovce analogy hl nastaveni radia?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 16:21
Tak RAS = 0
Jinak anténa si myslím funguje. Zkoušel jsem dosah chůzí a bez problémů.
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 17:41
Obrázky: 12
prosim o radu - potrebuju tocit gimbalem na coptere, ale v Taranisu mu nejde nastavit u S1 (S2) kolečka, aby se tocil doprava i doleva, vzdy se toci pouze jednu stranu.
Kde delam chybu, co nastavit?
Diky moc!
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 17:49
Root píše:
Tak RAS = 0
Nejsem schopen to nasimulovat, zkusoum ruzne fw s opentx a nic
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 17:54
metlis píše:
Diky moc!
Predpoklad je ze 0 tzn 1500us je stred gimbalu. Kdyz potak je - 100 az 100 tak by to preci melo chodit.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 18.06.2017 21:37
Obrázky: 12
Diky,
nemuzu to vyladit do idealna, ale i tak jak to je, to musi stacit...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 17 návštevníků
