Jo to tak nějak mám. Jen mi přišlo divné, že na jiném radio to není. Kdyby se to dalo nějak nastavit, zkusil bych to.
Co není na jiném rádiu? Před aktualizací Spiritu v loni jsem na Graupnerovi taky musel omezovat rozsah zhruba na 87%, aby Spirit viděl 100. Až v rámci integrace natavování pro Graupner ten výchozí rozsah pro HoTT upravili
_________________ TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Registrován: 3.1.2012 Příspěvky: 315 Bydliště: Praha Obrázky:1
TomasN a OPR děkuji ale ani jeden nemáte opentx. Čekal jsem tady zkušené Taranisaky. Zase jste jediný kdo jste se ozvali. Moc děkuji za podporu a těším se až si s vámi zalitam. Ostatní nějak dopadne. Díky
_________________ Netopyr
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
troiac píše:
To by ma fakt zaujimalo na co tam ma ten prijimac v tej sachte ...
Pretože som si kedysi dávno iniciatívne kúpil dva D4R-II, ktoré sa mi odvtedy váľali v krabici pod stolom, keďže som pre ne nemal žiadne použitie. Potom som si len tak zo srandy spravil bezdrátový link učiteľ - žiak a odvtedy sa jeden D4R-II neváľa v krabici pod stolom, ale je chytený obojstrannou páskou v šachte Taranisa. A keďže sa tam zmestí spolu s tým multiprotokolovým TX modulom, nechcel som ho odtiaľ "rvať" preč
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Super napad dik za inspiraciu oplatilo sa byt zvedavy.
b) je spravne. Tou polohou kniplov pri zapnuti sa meni mod TX modulu, nemusis mat pri tom ani zapnutu kopteru. TX modul si to pamata az kym to zase nezmenis.
Teda s tým multiprotokolovým modulom Pôvodne to bol Blade mCP X, ale je v tom riadiaca doska z Turnigy FBL100 ( tuším - kto si to pamätá po piatich rokoch ). A hlavne idem hľadať, aký to potrebuje mix...
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky:6
Je funkčný script S6R (S8R) aj vo verzii OpenTX 2.2 Ak áno, ako sa spúšťa? (Nie priamo z SD karty) Mne ho po pridelení spínaču v SF nespustí. Alebo musí byť zapnutí aj model, resp. prijímač S8R? (asi áno)
Ahoj, chtěl bych požádat o nasměrování. Chtěl bych pákou plynu ovládat klapky a zároveň plyn. Od půlky dolů klapky (úplně dole plné klapky), od půlky nahoru plyn (nahoře plný). Uvažuju správně, že to celé lze vyřešit křivkami? Lítáte to někdo? Předpokládám, že to chce ve středu mít určitou mrtvou zónu a možná pípat začátek aktivace klapek. Díky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
