Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 214 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  Další
PříspěvekNapsal: čtv 27.04.2017 23:10
Celeron píše:
Nojo, ale jak zjistit, kolik mají REXy odstup? Maj jedno nebo dvojí směšování? V manuálu na JETI stránkách o tom není ani čárka, Krystaly HK mají pro Hitec v nabídce odstup 10,7 i 456.
Jirka
U vysílače tě žádný odstup nazajímá jen musíš použít správný typ krystalu pro ten vysílaš, tedy pro Hitec.
U přijímačů REX ale mám dojem že bylo jen jedno směšování, ale odstup MF nevím. Může to být 455, 456, nebo i 465kHz a ještě jde o to jestli níž, nebo výš, ale většinou jel krystal o MF výš. Našel jsem popis pro REXy ale MF tam uvedená není, takže jedině dotaz u JETI. Jestli ve vysílači krystal máš, tak s ním přijeď a prubnem ten Gr. R16 scan.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 0:49
Lark píše:
Co to je Gr. R16 scan?
Na ten Rexovej návod jsem již koukal a psal, že tam nic není.
Nemyslel jsem u vysílače odstup o mezuli ale o kolik je krystal kmitočtově posunutej aby s připojeným sériovým nebo paralelním varikapem v oscilátoru FM-ky jel na středu kanálu. Hitec je posunutej na druhou stranu než Futaba.
Zavolám do JETI zítra, když jsem na to přišel bylo 17 hodin a telefon už nebrali.
Teď večer jsem ještě ze srandy vytáhl starý T6 od Modely, jedna původní, druhá předělaná na 35. Zajímavý, nic nebylo zapnutýho od roku 1994 a vše šlo na první šlápnutí. Socialistickej šmejd. :lol: Dokonce křížáky s TP280 vůbec necukaly ale TP160 na trimrech a K5 a K6, to je celkem běs, stačí se dotknnout páčky a serva lítaj před půl dráhy.
No a taky překvápko, na AM krystaly 72 kanál od Modely Hitec s Rexem 7 na krátkou vzdálenost cca 5 metrů chodí ale s Rexem 5 ne. Vypadá to na jednoduchý směšování a že ten Rex 5 je asi vadnej.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 8:19
Ta MODELA je AM nebo FM? A AM krystal v FM vysílači nadělá paseku. Možná je zrovna ten Rex5 v pořádku a hapruje ten Rex7, protože reaguje na rušení z rozhozené MODELY...
Ostatně, FM přijímač může do jisté míry reagovat na AM modulaci, pokud oscilátor v AM kmitočtově ujíždí při změně amplitudy výstupního signálu. Čím je to AM vysílání "horší", tím větší pravděpodobnost, že se vlomí tam kam nemá.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 12:25
Ten přijímač R16 scan je od Grapnera ze soupravy MX-16s. Vysílač měl kmitočtovou syntézu, takže jsi si navolil libovolný kanál a na něj potom napároval přijímač bez jakéhokoli přehazování krystalů. Takže ten přijímač by měl jít napárovat na jakýkoli kanál FM vysílačů. V příloze máš k němu leták a je to verze pro pásmo 35MHz.
R16SCAN_FM35-35B_7052.pdf [79.89 KiB]
73 krát
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 15:17
No když vše selže a nepraštím s tím do kouta tak možná přijedu. :) Jo a krystalový 35-ky Graupner mají vůbec divný krystaly. Jedou 3 x níž, Hitecy, Futaby a další jedou na půlce.
zdzd: samozřejmě, stará AM. Asi to jede na nějaký parazitní FM a nebo je přijímač nějak zahlcenej, dosah je pár metrů.
Ten Rex 5 má asi něco s napájením, při zapnutí a nebo vypnutí se serva ani nehnou a na servovýstupech je 1,1V což je dost divná úroveň. Rex 7 si cukne vždy.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 16:46
To máš pravdu, že u těch 35 to bylo u každýho výrobce něco jinýho. Ten R16 má ale syntézu, takže tam by problém být neměl, která se sesynchronizuje s vysílačem.
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 16:58
Hitec a graupner boli kompatibilne
Odoslané z P00C a podpis odstránim
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 17:58
A jak by mohl být kompatibilní? Vždyť Hitec a Graupner má jinej kmitočet vysílacího krystalu na stejným kanále.
Kód:
Crystals for transmitters Hitec 35MHz
Channel   Channel   Crystal
number   frequency   frekvency
60          35,000   17,500
61          35,010   17,505
62          35,020   17,510
Crystals for transmitters Graupner 35MHz
60           35,000   8,7500
61           35,010   8,7525
62           35,020   8,7550
Je to ze stránek výrobce Krystaly.cz.
Jirka
PříspěvekNapsal: pát 28.04.2017 18:01
Pánové, v první řadě se dohodněte o jaké kompatibilitě mluvíte. Krystalů a nebo vysílače s přijímačem...
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 15:42
Tak na 35 MHz kašlu, podařilo se mi sehnat Jeti modul v krabce Hitec modulu kompatibilním s Optic a Prism. Jeti ho už pár let nedělá.
[ 29.48 KiB | Zobrazeno 1404 krát ]
Prodávající tvrdí, že je to ale staré provedení. Co to znamená, není nějaká nekompatibilita se součastnejma přijímačema Jeti EX? A v čem, vlastním řízení nebo telemetrii? Na nálepce není EX jako v katalogu již nevyráběných produktů Jeti. Jo a bude s tím chodit Jetibox nebo Jetibox Mini?
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 17:22
Obrázky: 12
Pojedou jak staré přijímače tak nové EX.Rozdíl je v datovém toku telemetrie.EX umí protlačit vice dat a jde provézt upgrade přes USB.JetiBox i Jetibox mini s tím modulem fungují bez problémů.Jestli to bylo za dobré peníze tak není co řešit.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 18:16
Ó, děkuji! Tak není co řešit. Akorát objednat na Ebay propojku na anténu. Modul za pár stovek a novej EX přijímač je pomalu v každým modelářským krámě. No a kdyby to mladýho nebavilo, tak si vemu rádio zpět, přidám k tomu Jetibox mini abych věděl napětí článků a budu s tím lítat elektriku.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 18:58
Obrázky: 12
Prodlužku jsem kupoval tady. https://www.vseprowifi.cz/pigtaily-c-58 ... ig7o0sv002 Je to ale už dlouho takže netuším který pigtail to byl a jestli tam ještě je.Original je tady. http://shop.jetimodel.cz/antenni-prodlu ... tg-p-63316
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 0:23
Na všeprowifi jsem potřebnej nenašel ale Švejk mě už na Jeti upozornil.
Jirka
PříspěvekNapsal: pon 01.05.2017 23:30
Dnes jak jsem se přehraboval ve věcech kolem starejch rádií tak jsem našel v jedné zapomenuté krabici dvě NiCd Saft baterky 4 x polovina AA, tedy 4,8V/250mAh. Někdy kolem roku 1986 mě v každý odešel jeden článek a tak jsem ho tenkrát vyskřípl a zbylej trojčlánek založil a zapoměl...
Chtěl jsem je vyhodit ale zkusil jsem nejdříve změřit. No nebudete tomu věřit, ale z 6 článků měly jen 2ks 0V ale další 4 měly 0,95 - 1V :!: 8O 8O
30 let na ně nikdo nešáhl a měly napětí. V skladišti v zimě mráz, v létě i přes 30 stupňů. Tak jsem z těch 4 ks ze srandy složil baterku a dal nabíjet 0,1C. Zítra se uvidí, co v nich zbylo za kapacitu. :) Vypadá to, že to jsou ještě nesintrovaný NiCd, jinak by nebylo snad možný, že by samovybíjením za tu dobu neodešly do věčných lovišť.
Jirka
Uživatelé procházející toto fórum: VTjr a 37 návštevníků
