Maverick
Napsal: čtv 09.03.2017 17:35 |
Ahoj. Věnoval jsem betu známému za jeho rozbitý setový model. Ale nemá možnost na vysílači nastavit revers, nemá někdo nápad, kromě mechanického řešení, jak to ve vysílači provést? Jedná se o ArtTech 40mhz. Díky! Edit; musím reverzovat úplně vše;( to vypadá na dlouhý večer...
_________________ Díky za toto fórum.
Naposledy upravil Maverick dne čtv 09.03.2017 18:50, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: čtv 09.03.2017 18:30 |
To "světové" máš v názvu vlákna záměrně? Jestli je to tahle, tak by reverzy měla mít (ty čtyři přepínače vedle vypínače). Jestli je to ale ještě nějaký starší typ, který přepínání nemá, tak ti asi nezbyde, než přeházet všechny krajní dráty od poťáků. Je ale možné, že potom nebudou sedět neutrály a budeš je muset doladit. Nebylo by pro něj lepší koupit nějakou bazarovku, která ty reverzy má. Určitě by se to hodilo pro případné další modely.
Maverick
Napsal: čtv 09.03.2017 18:51 |
Lark píše: To "světové" máš v názvu vlákna záměrně? Jestli je to tahle, tak by reverzy měla mít (ty čtyři přepínače vedle vypínače). Jestli je to ale ještě nějaký starší typ, který přepínání nemá, tak ti asi nezbyde, než přeházet všechny krajní dráty od poťáků. Je ale možné, že potom nebudou sedět neutrály a budeš je muset doladit. Nebylo by pro něj lepší koupit nějakou bazarovku, která ty reverzy má. Určitě by se to hodilo pro případné další modely. Jo to je ona. Název opraven;) Přepínače nejsou ani pod deklem, tak zkusím přehodit... Zatím jsem přehazoval mod... Taky požer;(
Lark
Napsal: čtv 09.03.2017 18:54 |
A není na ně připravenej tišťák? Pak by možná bylo lepší je tam pro budoucnost doplnit.
Maverick
Napsal: čtv 09.03.2017 19:59 |
Ne není. Přehodil jsem dráty potenciometru, vše ok, ale po asi pěti minutách zkoušení vždy přestane reagovat přijímač. Serva se vychýlí na max a nic... Musím odpojit akku a pak to zase jede. Ale nějak moc se hřeje i regl... Asi doporucim kvalitní soupravu. Zaletnu to se svojí futabou a milý čínský set RX TX bude muset vyměnit...
Lark
Napsal: čtv 09.03.2017 22:05 |
A dřív to rádio fungovalo normálně? Jěště mě napadlo, nemohla se tím přeházením změnit frekvence PPM? Má vrčení serv stejný "tón"? Nejlepší by bylo to změřit, ale to nevím, jestli máš čím.
Maverick
Napsal: pát 10.03.2017 10:08 |
Jak to fungovalo nevím ale teď ti jede tak 3 minuty dobře a pak jako kdyby vypadl signál, ale vysílač jede. Pomůže až vypnutí a zapnutí modelu...
ellet
Napsal: pát 10.03.2017 10:42 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Maverick píše: Jak to fungovalo nevím ale teď ti jede tak 3 minuty dobře a pak jako kdyby vypadl signál, ale vysílač jede. Pomůže až vypnutí a zapnutí modelu... Tak jestli je to na straně přijímače tak se zřejmě přehřívá (až vysadí) BEC. Zkus to s jedním servem, potom s druhým...a hlídej regulátor.
Maverick
Napsal: pát 10.03.2017 20:31 |
ellet píše: Tak jestli je to na straně přijímače tak se zřejmě přehřívá (až vysadí) BEC. Zkus to s jedním servem, potom s druhým...a hlídej regulátor. Přesně tak... S mojim přijímačem a vysílačkou taky ten samý problém... Takže vadný regl...
Lark
Napsal: pát 10.03.2017 21:28 |
Mohlo by být vadné i některé servo. Dělá to i bez serv? Změřil bych taky napětí jaké leze z BECu.
Standa Stuchlý
Napsal: pát 10.03.2017 23:12 |
zřejmě nebude stačit jen přehodit krajní vodiče na potenciometrech. Ty nemusí být nastavené na střed. Doporučil bych postup. Při původním připojení potenciometrů nastavit na nich neutrální polohu a na servu označit jeho polohu. Trim bych nechal také ve střední, neutrální poloze. Pak přepojit potenciometr a uvolnit jeho hřídel v ovládači. Nastavit jej do střední polohy a pootočením hřídele posunout servo do jeho vyznačené polohy.
Tím se zajistí přibližně, nebo skoro stejná šířka impulzu ovládacího signálu pro dané servo. Pravděpodobně bude třeba přepojit i trimy, jinak budou fungovat obráceně.
To, že se hřeje regulátor, nemusí mít spojitost s vysílačem. Příčina může být jiná, pokud nevyjíždí serva do krajní polohy, kam je žene přepojený a necentrovaný potenciometr.
Lark
Napsal: pát 10.03.2017 23:21 |
Přečti si celé vlákno. Po přehození drátů na poťákách mu funguje všecho normálně, ale po chvilce se něco přehřeje, a pak se to rozjede. Dělá to i s jiným Tx i Rx. Problém je někde v BECu, nebo nějaké servo.
Standa Stuchlý
Napsal: pát 10.03.2017 23:35 |
já to četl a je to jedna z možností. Samozřejmě. Ale uvedl jsem i další možnost a to, že přehožený potenciometr vyžene díky jiné šířce impulzu servo do krajní polohy a snaží se jej posunout dál. Ale servo je již na doraz a vlastně zablokované. Tím se začne přetěžovat BEC a po čase regulátor vypne, protože se BEC přehřál. Vycházím z toho, že potenciometr NEMUSÍ být v ovladači uchycený přesně ve střední poloze. To je ta druhá možnost, mimo vadné servo, samozřejmě. Setkal jsem se s tím již několikrát, jinak bych se tu s tím nerozepisoval. Setovky se dělají skoro od oka, tak bych se nedivil, kdyby to tak bylo.
Měl jsem v rukách setovku, která byla údajně na 72 kanále, včetně značeného kristalu. Skutečnost ale byla o 4 kanály vedle. Mne to zjištění stálo model v ceně asi 25 tisíc. Setovku měl známý, který mi tak větroně nevědomky sundal. Proto o tom píšu. Zapnutá setovka.......nebezpečí v éteru.
Lark
Napsal: sob 11.03.2017 1:42 |
Chápu ale to už jsme tu řešili hned na začátku a jemu to po tom přehození ty neutrály sedí a všechno funguje, ale jen pár minut, než se něco přehřeje. Tak to zkoušel i s jiným vysílačem a přijímačem a po chvíli to zkolabuje taky, takže opravdu zbývá jen ten BEC, nebo nějaké servo.
Maverick
Napsal: sob 11.03.2017 8:40 |
Závěr je jasný. Po chvíli se začne hřát tranzistor a vypne BEC. Takže nový regl. Ale nejde mi do hlavy jak se mohl odpálit.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 66 návštevníků |
