Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Futaba T10J T-FHSS a Unisens-E
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 22:43
Obrázky: 18
semi píše:
Někde na videu jsem viděl, že umí mluvit z reproduktoru, je to tak ?
Mluví anglicky a výstup má na Jack, takže sluchátko ....
Výstup mluvení lze aktivovat na spínač.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 22:47
Obrázky: 18
Pokud bych chtěl pro Futabu Unisens-E bude stačit [#3101] 140 A / XT60 nebo potřebuji objednat i nějaké další káblíky/čidla/převodníky?
Německy vládnu jen "Hilfe a Špréchen" ;)
PříspěvekNapsal: stř 28.09.2016 8:02
Blog: Zobrazit blog (4)
Snek píše:
Tento USB, pro nastavování:
http://www.f5b.cz/cs/katalog/Elektronika/@produkt/USB-Interface-pro-UniLog-2-UniSens-E/
a software SM UniSens-E Tool v1.0.7.0 vom 17.06.2015
https://www.sm-modellbau.de/PC-Software
a XT60 je myslím jen do 60A, nevím.
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 18:24
Obrázky: 18
Vznesl jsem dotaz na výrobce a zde je odpověď:
Hello Mr. Stanek,
the UniSens-E is fully supported by the T10J.
Best regards,
Stephan Merz
SM-Modellbau <info>
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 18:55
Snek píše:
Hello Mr. Stanek,
Best regards,
Stephan Merz
SM-Modellbau <info>
Jak prosté :) .Dík.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2016 19:48
Obrázky: 18
semi píše:
Jak prosté :) .Dík.
Přesně tak, to je to zblbnutí z "gůglení" :)
Objednal jsem, dám report jak dojde.
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2016 21:37
Obrázky: 18
Tak UniSens-E je doma
Dodávka UniSens-E z http://www.f5b.cz/ bleskově dorazila "druhý den" a obsahuje
- barevný tištěný návod
- UniSens-E
- veškeré káblíky s konektory
- za mne mínus, neobsahuje 4m2 "černý" káblík pro napájení konektoru, ale to je subjektivní, protože použiji prvně XT60
Příprava UniSens-E
- pod WinXP úspěšně pomocí USB adaptéru nastaveno na Futaba telemetry
- úspěšně napárovano přes Y kabel a příjmačovou baterii do T10J
- vyházeny přednastavené telemetry moduly z paměti modelu/slotů
- zařazen modul Vario-1712(2x)
- zařazen modul CURR-1678(3x)
- zařazen modul SBS-01RM/O(1x)
Na LCD vypadá telemtrie jak z návodu výrobce, Vario funguje stejně jak origo Futaba sbs-02a a taky díky firmware vysílače s nastavením nejmenšího kroku 1m.
Holt se musíme modlit za nový firmware do Futaby do vysílače T10J :(
jdu pájet konektory .....
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 0:04
Obrázky: 18
Konektory napájeny, zem UniSens-E připojena k zápornému pólu přesně podle návodu.
Měření proud/volty jsem na poprvé nezprovoznil, sice se zaregistruje, ale nic nezobrazuje.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 0:28
Obrázky: 18
Nedalo mi to a už to funguje.
Finta 0
předpokládaná finta z návodu vysílačky i Unisens-E
musí se čidlo registrovat přes S.I/F zásuvku na zádech vysílače
Finta 1
musí se znovu napárovat příjmač na Link ID, přestože ovládá serva, ale ne novou telemetrii
to mne nenapadlo, přitom Futaba bohužel neváže/nepáruje příjmač k paměti modelu, ale jen k vysílačce
Finta 2
registraci senzoru provádět 3x za sebou, jinak se nenačtou další co následují za variem, prostě to jsou tři čidla v jednom balení
pokud načtete čidlo jen 1x, zobrazí se všechny tři čidla v nabídce telemetrie ale funguje jen první čidlo vario a ostatní nic neukazují
Finta 3
nepřesouvejte v žádném případě pozici senzoru ve slotu pro lepší pozici na LCD v menu
pokud to uděláte, tak na senzor buď neměří vůbec po přesunu a nebo měří kraviny
tak se chová i orginální Futaba vario SBS-02a
takže je to vlastnost Futaby a Unisens-E za to nemůže
zbývá zprovoznit čidlo otáček elektromotoru
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 8:00
Obrázky: 38
Snek píše:
Používáš OPTO regulátor? Jen tam se zapojuje černý minus kablík. Mám ty moduly dva a nemám černý zapojený. Zem je z přijímače.
viewtopic.php?f=39&t=61907
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 8:33
Obrázky: 18
No teoreticky by mohl připojený mínus z Unisens-E přivést zem do OPTO regulátoru, pak je to nejjednodužší řešení, prostě do toho káblíku z Unisens-E zapájet pidi pojistku, stejně jak to má externí měření telemetrických Futaba příjjmačů.
Jak to má Unisens-E vevnitře řešeno nevím, pokud tě to zajímá, pak nejjednodužší je vznést dotaz na výrobce .... a pak dát vědět co ti odpověděl :)
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 10:59
Obrázky: 38
Já chtěl jen naznačit, že při použití reglu s BEC se ten černý kablík nezapojuje. Ale v rychlosti jsem to asi napsal nesrozumitelně.
Zapojení mne nezajímá. :) Funguje to naprosto perfektně. I měřená odebraná kapacita prakticky sedí s tím, co do baterky zase dobiju.
PříspěvekNapsal: pát 07.10.2016 12:02
Obrázky: 18
janva9 píše:
Věty typu "Zapojení mne nezajímá" jsou vtipné vzhledem k diskuzi, kterou jsi inicializoval na téma OPTO.
No vzhledem k tomu, že když koupím Unisens-E osazený XT60 nebo MPX konektory, tak žádné OPT věci řešit nebudu, neboť tam žádnej káblík na připojení/odpojení není :)
Kdo stím má problém a nebo ho to opravdu zajímá jak je to galvanicky spojeno/odděleno, optá se výrobce sm-modellbau a nebudeme vařit z vody. Nebo si dá do obvodu pro obě varianty Unisens-E pojistku do mínus větve výstupu pro SBUS2.
PříspěvekNapsal: pon 10.10.2016 20:08
Obrázky: 18
Jemně odbočím k trošku jiné telemtrii, taková ta pozemní, když letadlo zmizí ve vzrostlém poli nebo někde v křoví ....
S Futabou T10J funguje bez problému tento pizeo pípák pro lokalizaci modelu a řve celkem slušně :)
http://www.banggood.com/Wholesale-Signa ... ds=myorder
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
