Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Futaba T10J T-FHSS a Unisens-E
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 10:08
Blog: Zobrazit blog (4)
Nevíte někdo jestli telemetrické čidlo Unisens-E funguje s Futabou T-FHSS ?
KMX, BLAST G3, MC, DF
DS-14
 Předmět příspěvku: Re: Futaba T10J T-FHSS a Unisens-E
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 18:57
Blog: Zobrazit blog (25)
Pokus je přenosový protokol T10J rádia S-Bus2 (ta dvojka je důležitá!!) tak bude.
Takže jukni na přijímač..pokud je tam port S-Bus2...máš vyhráno.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 19:28
Je. Díky.
[ 26.6 KiB | Zobrazeno 989 krát ]
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 19:51
Tak ti to bude normálně fungovat...S-Bus 2 je protokol komunikace periferních senzorů u Futaby...a je fuck jestli je implementován na Fasst nebo FHSS.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:10
graup15 píše:
Len pripomínam, že ako prvé musíš nastaviť cez programovací prevodník na Unisense E futabácky protokol. Z výroby je tam tuším Hott. Bez toho to nerozchodíš.
Milan
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:19
culi píše:
Milan
Jo to vím. Tady něco píšou , že v fw 1.09 pro UnisensE je úprava pro T10J.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2083993&page=23
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:23
Obrázky: 18
Normálně fungovat nemusí, SBUS2 není vůbec záruka funkčnosti, Futaba navíc na T10J asi kašle v oblasti telemetrie, podle hesla buď rád že ti funguje to co Futaba uměla v době příchodu na trh a pak si trhni nohou .....
Proč to píši? Pořídil jsme si nové čidlo od Futaby SBS-02A, sice v stávající T10J je funkční, ale tváří se jako stará verze SBS-01A.
Astra se chlubí že čidlo v vlajkové 18 funguje s přesností 0,1m, pro 14SG se na firmware pracuje a majítelé řady T10J se mají spokojit s starou přesností 1m
Navíc v T10J pouze pod podmínkou že máš firmware minimálně 1.07 .....
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... 47623.html
Takže jsem napsal přímo do Astry zda opravdu se s T10 nepočítá a žádné informace z Futaby nemají, přece Vám to funguje s 1m přesností, tak cio řeším .... jinak řečeno.
Takže bych opravdu prvně někde ověřil, že to někomu chodí, než bych to koupil.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:26
Obrázky: 18
semi píše:
Takže potvrzeno, že je to čidlo SBUS2 telemetrie pro Futabu vůbec nic neznamená, záleží kolik jsi vysolil za vysílač a podle toho máš i očesanou podporu čidel.
Pak se diví zančkový výrobce, že je china produkce válcuje.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:30
Obrázky: 18
Jinak se mi líbí čidla pro Futabu z http://shop.tje.dk/catalog/index.php?cPath=22 otázka zda na 100% jsou T10 kompatibilní ...
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 20:38
Obrázky: 18
Jinak si ještě dovolím zaplevelit vlákno ;)
Interní anténa a integrované měření pohoné baterie do 70V přímo příjmačem je důvod proč jsem do T10J šel.
Bohužel Futaba zvolila na připojení napětí pidi konektor který si sám nenakrimpuji .... nevím poroč tam není normální "servový konektro"
Astra navíc neví co by chtěla za cypovinu typu http://www.astramodel.cz/cz/katalog/fut ... 28581.html
Naštěstí z ebay to stojí kus cca 54kč včetně poštovného co taky chtít za 70cm drátu .... http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... a&_sacat=0
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 21:09
Jo svět není jednoduchý :-) :-) Máš si koupit T18SZ a budeš mít po problému :-) :-) (dělám si srandu ...:-)
Upřímně naprosto nechápu proč Futaba vůbec do FHSS šla...fakt mi to hlava nebere. Fasstest je doladěný a naprosto spolehlivý přenos (teda pokud není uživatel debil co přilepí anténky přímo na motor a ten ještě obalí hlinníkovou folií ) :-) :-)
Tak proč FHSS ?????
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 21:35
Snek píše:
Já používám jen Unisens , na to moje létání párkrát do roka mi to stačí a chtěl jsem vědět jestli to funguje s T10J. Sice mám DS-14, ale není moc využitá, tak pokukuji po něčem levnějším a dobrém.
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 22:09
Obrázky: 18
Prošel jsem stránky výrobce čidla Unisens, vypadá zajímavě a hlavně když vyměním systém, budu mít dále funkční čidlo.
Já mám pultovou Futabu FX30, ale zjistil jsem že leží doma ladem a na pole za barák i dvakrát za den tahám v ruce jen tak za madlo synovu Flysky FS-i6 .... Absence antény u FS-i6 mne naučila nedávat si pozor na to co kde trčí a cena to že taháš rádio bez kufru ...
Když k tomu u Flysky FS-i6 přidáš že příjmač sám měří po úpravě přímo baterii a posílá ti ji na LCD vysílače včetně alarmu .... super rádio, až na SW výbavu, větroně nedá a má chyby i u přepínání D/R ... :(
Takže jsem hledal podobné rádio s plnohodnotným SW (graup15 se směje) za rozumnou cenu a mající vlastnosti té Flysky ....
Vyšla mi pouze Futaba T10J, za mne mi splnila vše, je to super rádio, i přepínání letových režimů které očesaly o zpoždění přepnutí se dá obejít a nastavit to zpoždění jinde :) Koupil bych ho znova, ikdyž mám na něm nalítáno teprve 30 čistých letových hodin (koupeno 8.8.2016 z HK)
Přístup Futaby k telemetrii T10J mne "vnitřně sere", ale jinak mi i to vari s rozlišením 1m stačí a po přidání Unisens pro odladění pohonu, by pak bylo špica :) Stejně se za letu na LCD nedívám, jo a T10J za letu telemetrické hodnoty neukazuje na hlavní stránce LCD, ale až po vstupu do nastavovacího menu. Díky možnosti nastavit tři typy vibrování, to menu ani nepotřebuji, alarm mi stačí.
Tím jsem jen chtěl řící že bych byl nerad abych tě od T10J odradil.
Uff to jsem se rozepsal.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 22:27
Já se nesměju...mně se ty rádia od Futaby T8J a T10J taky líbí, ale k vánoců si nadělím T18SZ..ony ty kompromisy stojí vždycky za hovno. Na zábavu mám teď Horuse a na létání T14SG...a jako zálohu T8FG. :-)
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 22:33
Snek píše:
Někde na videu jsem viděl, že umí mluvit z reproduktoru, je to tak ?
DS-14
