patamatix
Napsal: úte 31.07.2018 22:19 |
Registrován: 6.12.2015 Příspěvky: 320 Bydliště: Česká Třebová Obrázky: 0
Představa je cca 5000-7000 kč,minimálně 9 kanálů. A snadnější nastavování
_________________ Mustang P-51D (EPP), DHC-2 Beawer (EPP),Easy max ( 3D tisk) Spektrum dx8 g2
patamatix
Napsal: úte 31.07.2018 22:33 |
Ok
YenyaKas
Napsal: stř 01.08.2018 12:31 |
Ještě bych se ujistil že je to opravdu vysílačkou a ne třeba přelomeným kabelem u antény přijímače. Píšeš dvě letadla, tak to možná nebude tento případ, ale pro jistotu se ptám. Nebo to taky může být nějaký problém s jednou z vnitřních antén Rx.
Každopádně je dobré (aspoň s komunitním firmware) nastavit si nějaký alarm na nízký signál, ať už na RSSI, SNR nebo Err. Jinak já na svém FS-i6 nic takového nepozoruju - Err mám pořád blízko nuly.
EDIT: ještě teda - pokud bys náhodou chtěl FS-i6 úplně vyhodit, asi bych pro nějaké části měl využití.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
patamatix
Napsal: stř 01.08.2018 18:46 |
Měl jsem ji rozdělanou a nic co by bylo okem vidět jsem nenašel. Ještě to prozkoumám,zkusím ještě vyzkoušet přijímač ve 3 letadle.
dratek
Napsal: stř 01.08.2018 19:50 |
Zdravím všechny,vlastním FLYSKY i6 s rozšířením na 10CH asi rok ale použil jsem ji asi 3x,prostě si s modernější alektronikou moc nerozumí,mám ji jakš takš základně nastavenou dle návodu z netu jelikož jsem český manuál nedostal.Ani se nebudu pídit na co všechno tam ty všechny páčky jsou ,protože mě stačí 4CH snad jen by mě zajímalo na co jsou ty dva potenciometry a zdali se s nimi dá něco doladit protože už od počátku mám třeba problém s ovládáním 1 serva,při vodorovném pohybu kniplem vlevo je vše OK a při pohybu vpravo servo nejde naplno ale když malinko ještě při této plné výchylce vychýlím knipl jako by úhlopříčně dolů tak servo jde naplno.Teď si uvědomuji že to vlastně dělá i při pohybu nahoru a dolu(mám to nastaveno na delta MIX)a jedno křidélko jde víc a druhé míň. Je to chyba v nastavení nebo je to závada v ovládači???(serva jsem měnil za jiné)Díky moc .
Lark
Napsal: stř 01.08.2018 20:49 |
patamatix píše: Měl jsem ji rozdělanou a nic co by bylo okem vidět jsem nenašel. Ještě to prozkoumám,zkusím ještě vyzkoušet přijímač ve 3 letadle. Klidně to v tom 3. letadle vyzkoušej, ale pro boha ne ve vzduchu, ale na zemi s nějakým pomocníkem. Byla by škoda dalšího modelu. pro dratek: U delta-mixu jsou ty rozdílné výchylky v pořádku. Uvědom si, že při vychýlení do strany se kormidla vychylují proti sobě (jako křidélka), a k tomu se přičítá nebo odčítá výchylka výškovky. Taky do toho může zasahovat případná diferenciace pro křidélka.
patamatix
Napsal: stř 01.08.2018 21:25 |
No tak to je jasný,že bez letadla Pošlu děti s přijímačem na procházku,když už je mám
patamatix
dratek
Napsal: stř 01.08.2018 22:28 |
Larku ,díky za tvoji reakci,nevím snad jsem se blbě vyjádřil ale když použiji obyč soupravu CADET V4 tak výchylky jsou naprosto shodné,zkusím ještě podrobněji,mám pouze délta ovládání,tzn. 2 serva,1.poloha je oba elevony nahoru nebo dolů,2.poloha je mix-jeden elevon nahoru a druhý dolů a právě to jedno servo má kratší krok jak na mix tak na společný povel.A prosím tě co ty poteciometry?? Díky.
YenyaKas
Napsal: stř 01.08.2018 23:45 |
dratek píše: Zdravím všechny,vlastním FLYSKY i6 s rozšířením na 10CH asi rok ale použil jsem ji asi 3x,prostě si s modernější alektronikou moc nerozumí,mám ji jakš takš základně nastavenou dle návodu z netu jelikož jsem český manuál nedostal.Ani se nebudu pídit na co všechno tam ty všechny páčky jsou ,protože mě stačí 4CH snad jen by mě zajímalo na co jsou ty dva potenciometry a zdali se s nimi dá něco doladit protože už od počátku mám třeba problém s ovládáním 1 serva,při vodorovném pohybu kniplem vlevo je vše OK a při pohybu vpravo servo nejde naplno ale když malinko ještě při této plné výchylce vychýlím knipl jako by úhlopříčně dolů tak servo jde naplno.Teď si uvědomuji že to vlastně dělá i při pohybu nahoru a dolu(mám to nastaveno na delta MIX)a jedno křidélko jde víc a druhé míň. Je to chyba v nastavení nebo je to závada v ovládači???(serva jsem měnil za jiné)Díky moc . U delta mixu (Elevon nebo V-Tail) je menší výchylka při kniplu úplně vlevo/vpravo/nahoře/dole než při kniplu úhlopříčně v rohu vlastnost. Jde o to, že když třeba dáš plnou doleva a pak chceš ještě přidat výškovku, tak aby _obě_ serva elevonů něco dělala. Na FS-i6 jde v menu Elevon, resp. V-tail nastavit i větší výchylka, ale pak už mezi polohou (např.) úplně vlevo a úplně vlevo nahoře se hýbe jen jedno servo. Proč ti to nedělá na opačné straně je otázka - zkus si obrazit menu Klíč -> Display channels (nebo tak nějak) a hýbat kniplama - tam to zobrazuje, jaké hodnoty jdou z vysílače ven. Pokud v režimu Elevon jdou v úhlopříčkách od maxima do maxima, je to asi na straně Tx v pořádku a je třeba hledat jinde. Pokud ne, nejspíš máš někde omezené výchylky - dual-rate, subtrim/endpoints, nebo tak něco. Nebo přímo v menu Elevon nebo V-Tail máš nastaveno víc než 50 %. Potenciometry i přepínače jde používat jako další kanály, zdroje mixů, a podobně (menu Aux channels, Switch assign). Já jeden přepínač mám nastavený na přepínání křivek plynu, přičemž jednu křivku mám po celém rozsahu na nule, takže přepínač efektivně funguje jako povolení/vypnutí motoru. A jeden přepínač mám jako učitel/žák, když lítám s dětma. Potenciometr jsem jeden čas používal jako rychlejší trim výškovky na samokřídle (až jsem to odladil, tak jsem tohle dal na třípolohový přepínač SwC), a na souhlasné výchylky křidélek na Sky Surferovi (flaperon/spoileron). Můžeš si třeba na šestý kanál dát servo a na ně namontovat kameru, a potenciometrem natáčet směr pohledu kamery. Asi by bylo lepší pokračovat v tom druhém, delším, vlákně o FS-i6, ať to příliš netříštíme. Jsou tam občas i příklady konfigurace pro různé situace. viewtopic.php?f=38&t=76256
patamatix
Napsal: čtv 02.08.2018 19:46 |
Ještě jeden dotaz k té mé poruše,není možné poškodit přijímač létáním v blízkosti vysokého napětí? cca 50m Tak je to u nás na letišti. Ale chlapi tam normálně lítají.
patamatix
Lark
Napsal: čtv 02.08.2018 20:42 |
Na těch 50m by ti maximálně při nějakém jiskření mohlo vysadit řízení, ale určitě ne k poškození přijímače.
patamatix
Napsal: pát 03.08.2018 12:32 |
Nenapadá ještě někoho něco ohledně mých výpadku? Zkusil jsem další 2 přijímače a stačí odejít přes jednu místnost a už jdou chyby nahoru,stačí nehybně stát a chyby se neustále mění od 1% do 15 % . Antény jak na vysílači,tak na přijímačích zkontrolovány,bez zjevných poškození.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků |
