lubo1
Napsal: ned 19.03.2017 22:23 |
eddiex píše: Tak konecne nejaka dobra zprava. Cely system jsem rozpojil a vyradil jsem senzor hub. Abych overil, jestli je problem v samotnem proudovem senzoru. Nyni zadne 800set amperove nesmysly nenaskakuji zatim. Takze ten sensor hub proste ozelim. Mel jsem ho tam zarazen jen kvuli dvema teplotnim cidlum a bez tech se proste budu muset obejit. Hlávné, že sa prišlo na chybu... Ja chcem do Soliusa skúsiť toto... http://www.ebay.com/itm/252693460943?_t ... EBIDX%3AITBude to prepojené cez OpenVario , ked sa bude zpracovávať výška, teplota, napetie aku, prúd aku a cez Smertport to pôjde do príjmača... Len akosi nestíham...
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
eddiex
Napsal: ned 19.03.2017 22:54 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 938 Bydliště: MidWest of Ireland
Lubo, pokud jsi znaly techto veci, tak se podivej na MAUCH radsi. Podle vsech dostupnych informaci z for je to neporovnatelne se vsemi temito "power moduly", ktere funguji vzdy jak se jim chce.. Aspon mrkni na to. To by urcite stalo za to. Cenove je to take dobre... Za momentik prihodim link... Jeden ten senzor od nej mam, a funguje tak rikajic Out of the box. tady... http://www.mauch-electronic.com/
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
ddano007
Napsal: pon 20.03.2017 11:29 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2657 Bydliště: Zavar, SK
lubo1 píše: Ja chcem do Soliusa skúsiť toto... http://www.ebay.com/itm/252693460943?_t ... EBIDX%3AITBude to prepojené cez OpenVario , ked sa bude zpracovávať výška, teplota, napetie aku, prúd aku a cez Smertport to pôjde do príjmača... Len akosi nestíham... Neviem, čím to chceš merať, ale daj si pozor na výstupný odpor toho Power modulu, má to 110k, čo je napríklad pre D8R prijímače veľa ( majú rady malú impedanciu ) a trochu to skáče okolo nuly. Ja to pripájam k prijímačom cez dosku, kde je operák v veľkým vstupným odporom. Mám to namontované vo všetkých poletuchoch ( dokonca aj v 550ke heli, kde som to upravil na meranie do 120A ) a chodí to spoľahlivo... Příloha:
cs60a_01.jpg [ 34.09 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
cs60a_02.jpg [ 36.2 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
cs60a_03.jpg [ 50.16 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
cs60a_04.jpg [ 127.47 KiB | Zobrazeno 1687 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
lubo1
Napsal: pon 20.03.2017 20:36 |
ddano007 píše: ...] Tak to bude trochu problém... chcel som to dať priamo na analog vstup Arduina... neviem, ˇaký má vstupný odpor... budem musieť pozrieť....
ddano007
Napsal: úte 21.03.2017 7:51 |
Snažil som sa nejak zrýchlene preletieť datasheet k Atmega328P ( ja používam Arduino Mini Pro ), ale nenašiel. Na fórach som našiel dva údaje: samotný ADC má >100M, ale aj so vstupnými obvodmi je doporučený odpor zdroja < 10k. Daj vedieť, čo zistíš... EDIT: predsa len našiel
28.6.1. Analog Input Circuitry The analog input circuitry for single ended channels is illustrated below. An analog source applied to ADCn is subjected to the pin capacitance and input leakage of that pin, regardless of whether that channel is selected as input for the ADC. When the channel is selected, the source must drive the S/H capacitor through the series resistance (combined resistance in the input path). The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10 kΩ or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible.
X-Blade
Napsal: úte 21.03.2017 21:40 |
Tak jsem přešel z verze 2.0.1.7 na 2.0.2.0 a hned nastali problémy. Za prvé budu muset znovu napípat všechny modely, ale to beru udělám to znovu a lépe (snad). Problémy mám ale s hláškami telemetrie, pokud ve SF nastavím Hlásit Alt (stop za sekundu) Hlásit RSSI (stupnů farhaita). Prostě to hlásí nesmysly, nastaveno (Evropa, Czech, Metrické) nevíte někdo kde je chyba?
jarda19
Napsal: úte 21.03.2017 21:54 |
Žeby nahrát nové hlášky.
_________________ Frsky HORUS
RCStudio
Napsal: úte 21.03.2017 21:55 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5687 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Jiste, kazda vetsi verze ma svuj obsah SD
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
jimi-m
Napsal: stř 22.03.2017 17:47 |
Registrován: 17.7.2015 Příspěvky: 269 Bydliště: Brno venkov
Ahoj lidi. dá se na Taranisu X9D+ nastavit, aby hlásil nepřítomnost telemetrických čidel? Například senzoru napětí nebo výškoměru? Zkoušel jsem to udělat následovně, ale bez úspěchu.
*Když CELL = 0V, sepni L1* ... Taranis mi sice hlásí že je 0V (přes "hlásit" CELL), ale na logický spínač to vliv nemá.
Jde mi o to, abych neposlal do vzduchu letadlo s nepřipojeným napěťovým čidlem... už se mi to párkrát stalo.
Máte někdo nápad?
díky *J*
_________________ FrSky Taranis X9D+ MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
X-Blade
Napsal: stř 22.03.2017 19:27 |
RCStudio píše: Jiste, kazda vetsi verze ma svuj obsah SD jarda19 píše: Žeby nahrát nové hlášky. To mě napadlo, ale Companion nabízí ke stažení jen pár let staré tak kde jsou nové?
Přílohy: |
Bez názvu.png [ 18.28 KiB | Zobrazeno 1294 krát ]
jarda19
Napsal: stř 22.03.2017 22:22 |
Standa Stuchlý
Napsal: čtv 23.03.2017 0:37 |
....."už se mi to párkrát stalo".....
a co takhle předletová kontrola? Podívat se na Taranise, co telemetrie ukazuje.
jimi-m
Napsal: čtv 23.03.2017 8:04 |
Já vím, předletová kontrola. Já jsem ale takový hračička, no.... Už jsem na to asi přišel. Sepni L1, když CELL je větší než 0 .... (Normální provozní stav) Hlásit "alarm" když je opak L1 (negace), to znamená kdykoliv, když senzor nic neukazuje.
RCStudio
Napsal: čtv 23.03.2017 8:12 |
Pokud si nastavim, ze nejaka hodnota se bude hlasit opakovane pod danou mez tak me preci trkne ze slysim po 5s 0V a ne treba 12V.
Uživatelé procházející toto fórum: chorche a 14 návštevníků |
