Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1529 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102  Další
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 3:52
Prosim nekoho o radu. Uz asi 2 tydny se trapim s problemem se zobrazenim telemetrie na Taranisu.
Problem je s proudem. Curr se mi zobrazuje spravne, ale Curr+ mi vzdycky po letu ukazuje 822,2A . Tim padem take Power+ ukazuje silene velke cislo. Uz si nevim rady. Vsechny kabliky stokrat zkontrolovane. Proudovy senzor mam FAS100. Proste behem letu to na okamzik vyskoci vzdy na 822,2A a tim padem to pak ukazuje Curr+ 822,2A. Jinak mam overeno, ze proud ve skutecnosti mam tak kolem 7 az 8 A pri cestovnim letu a max pri plnem plynu 23A
[ 71 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
[ 63.62 KiB | Zobrazeno 1316 krát ]
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 9:04
Ahoj všichni,
pořídil jsem si vysílač Taranis Plus (X9D+) a k němu přijímač Frsky X8R, který jsem instaloval do heli Assault 700 DFC, ve kterém jako bezpádlovou jednotku používám Spirit PRO.
A teď k mému problému.
Pokud se týká zisku gyru, mám Spirit s přijímačem propojen z AUX1 do 5. kanálu přijímače 3-žilovým kablíkem, což vyplývá z manuálu ke Spiritovi. Zde by snad chyba být neměla, orientaci obou konektorů mám správně.
Na vysílači v monitoru je u 5. kanálu vidět zisk od 0% do +100%, pokud aktivuji záchranu, tak na monitoru je patrná změna rozsahu na -100% - 0%, z čehož usuzuji, že by to takto mělo být v pořádku. Nicméně do gyra se tato informace prostřednictvím přijímače vůbec nedostane, prostě to nedělá nic.
Bohužel nemohu přijít na to, v čem dělám chybu.
Nemáte s tím někdo zkušenost, jsem z toho již docela bezradný.
Děkuji všem za reakce.
Mirek
Hughes 500 (T-Rex 500 DFC PRO), Spirit, Taranis
Bölkow BO-105 Red Bull - zatím ve stavbě
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 9:15
Pokud mas na monitoru zmenu, tak musi byt na prijimaci zmena take. Bud na ten paty kanal pripoj servo, nebo si spirita spoj s pocitacem a koukej zda se neco na te petce deje.
ps. srovnani rozsahu kanalu jsi ve spiritu delal?
me vychazi pro -+100% spirita cca +-80% horuse(jedu pres SBUS, mozna je tam drobny rozdil oproti pwm z klasickych kanalu)
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2017 9:37
nemox píše:
dík za rychlou reakci.
Spirita jsem propojil s PC, ale na 5. se nic nedělo.
Přednesl jsem problém i na fóru Spirit a Tomáš mi poradil propojit přijímač se Spiritem přes S-BUS, chci to zkusit.
Jinak rozsah kanálů mi vychází +/- 78%, takže to mám obdobné jako ty.
Jinak s tím servem je problém, nemám totiž další vysokonapěťové servo, protože v té 700 je používám, ale věřím tomu, že tím S-BUS se to vyřeší :-)
Mirek
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 9:04
tak včera jsem provedl propojení přijímače Frsky se Spiritem prostřednictvím S-BUS, přenastavil jsem ve Spiritovi typ přijímače a nastavil kanály pro jednotlivé funkce a ono to najednou začalo fungovat :-)
To je fakt neskutečné, záchrana funguje korektně, což je patrné jak z diagnostiky, tak i pohledově.
Takže děkuji Tomášovi (Spirit) za radu, která 100% zafungovala.
Zdraví Mirek
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 13:19
eddiex píše:
Prosim snazne... vazne nikdo nema zadny napad co by mohlo byt duvodem tech problemu?
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 13:30
Zkus zapnou filtr u daneho senzoru
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 15:29
Aha, no to jsem nezkusil jeste, protoze netusim co to znamena... Co to znamena? haha prosim....
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 15:36
Ucinil jsem ohledne toho problemu jedno zjisteni... Udelal jsem pozemni test.
Upevnil jsem ero na zemi a pridaval plyn - jako ze jsem simuloval let. Vetsinu casu mam plyn tak asi na 50%. Proud ukazuje celkem duveryhodne a ejhle. Onech zahadnych 822.2A tam naskocilo vzdy jen na chvilicku a to temer presne pri 50% poloze plynove paky. A musel jsem to fakt "nahmatavat" po desetinach milimetru tou pakou. Ale uplnou jistotu nemam, mozna to byla jen nahoda...
Dnes litat nepujdu, ale pozemni test udelam s tim filtrem. Zatim dekuji, dam vedet.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:44
Prosil by som o radu. Menil som cele pc a odvtedy mi nechce v OpenTX Companion nacitat Taranis. V spravcovi zariadeni je vsetko nainstalovane, ziadne problemy nehlasi, ale pri komunikacii s programom mi hlasi ze vysielacka nebola najdena.
Na starom pc mi vsetko fungovalo a rovnako aj na starsom notebooku to funguje normalne.
Taranis sa nehlasi ani ako mass storage, hoci v spravcovi medzi diskami mam vnutornu pamat aj SD kartu nainstalovanu a nehlasi ziadny problem.
Skusal som ako usb 2.0 tak aj 3.0.
Vie niekto poradit, ako to spojazdnit ?
Zakladna doska je Z97 Extreme4.
Diky.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:50
Kablik?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 21:53
chyba ..........
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 22:09
Kable som skusal menit, ale stale ten isty problem.
[ 248.36 KiB | Zobrazeno 987 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2017 23:27
eddiex píše:
Pokiaľ pozeráš hodnotu Curr+ - to je zobrazenie najvyššej hodnoty ... špičky...
Ak pozeráš špičkovú hodnotu - musíš urobiť reset po zapnutí celej sústavy...
Ak chceš sledovať prúd... potom si nastav Curr (bez plus) v telemetrii si zapni filter.. a malo by byť po probléme...
EDIT filter filtruje krátke špičky....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2017 2:55
Vdaka Lubo. To viem, ze Curr+ je najvyssia hodnota a Curr aktualna hodnota.
Ale tych 822.2A nieje ziadna spicka. Spicku tam mam realne dakych 25A. Keby to bolo 800A, tak mi zmizne cely bixler ... :D
To musi byt daka chyba.
Dnes som sa nedostal ku tomu, ale zajtra to skusim s tym filtrom..
