Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 262 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vysílač FlySky FS-i6(X) 2.4G 6CH
PříspěvekNapsal: pát 06.04.2018 22:58
9X8c = R9B tzn. nejde
http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=t ... 2017010007
PříspěvekNapsal: sob 07.04.2018 3:16
@YenyaKas "... Ale u vysílače i6 nepíšou nic. Je na 4xAA, takže asi s nějakýma 6.4V by počítat měli.
Ale je otázka, jestli i s něčím víc..."
Zkoušet TX 7.2 či dokonce 8.4 je dost riskantní. Takže Li 2S, buď LiFe nabíjené na 3.2 V / článek,
nebo u 2S LiIon či LiPol srazit napětí dvěma univerzálními Si diodami na cca 6 V. Otázkou je
(to cítí každý jinak)zda neprovést úpravu na 5 ks NiMH 5.5až6.0(6.4)V (1.1až1.2(1.28)V / článek).
Jen čerstvě nabitý accupack nutno následně v režimu Lixxx vybít na oněch 6.4 V (1.28 V / článek).
PříspěvekNapsal: sob 07.04.2018 21:26
skybreaker:Mužeš mi to prosím nějak vysvětlit ad se dívám jak se dívám tak u Fs-i6 je R9B podporována tak tedy i 9X8c by mělo jit ne?Nejde to jen u FS-i6s .
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2018 6:05
@mracek25 (TX =(řádek i6)) x (RX =(sloupec R9B)) postřehl jsi
3) all channels are available with transmitter firmware hack
==edit02
X8c v tabulce nevidím jen X6B ?
PříspěvekNapsal: pon 09.04.2018 11:17
mracek25 píše:
Máš to přeplé na AFDHS (tedy zrušené zaškrtávátko AFDHS2A)?? Jinak by to podle mne jít mělo, ale nemám to s čím zkusit.
 Předmět příspěvku: Failsafe na FS-i6
PříspěvekNapsal: pát 20.04.2018 18:53
Jak nastavujete a hlavně jak testujete failsafe? Dneska bylo bezvětří, tak jsem si řekl, že konečně ověřím, jestli to "od oka" nastavené failsafe aspoň nějak funguje. Samozřejmě jsem se u toho projevil jako Pat a Mat dohromady. Nenapadl mě lepší způsob, jak to otestovat, než že vypnu vysílačku. Tak model začal kroužit v podstatě tak jak jsem nastavil, akorát teda příliš klesal. Tak jsem zapnul vysílačku, ale model nereagoval a točil spirálu až do země, zakončil to ukázkovou hvězdou.
Problém byl v tom, že FS-i6 chce po zapnutí dát všechny páčky přepínačů nahoru, a do té doby nic nedělá. Já používám jeden z přepínačů pro "odjištění" motoru, samozřejmě v poloze vypnuto nahoře. No a než jsem si uvědomil že vlastně vysílačka pípá, ať dám přepínače nahoru, byl jsem v zemi.
Jak testujete svoje nastavení failsafe? Používáte to vůbec?
Sky Surfer 1400, samokřídlo Ita, FT Mini Scout, Hydrofoam, FlySky i6
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 3:55
@YenyaKas "TST FailSafe" vlastně ztráta signálu. Pokud TX neodpojuje vf část v režimu ŽÁK, asi
bych zkusil na anténu nasunout větší stínící obal (plechovku). Spoléhaje na ochrany koncov.stupně.
 Předmět příspěvku: Re: Failsafe na FS-i6
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 8:24
YenyaKas píše:
Větší ladění failsafe má smysl asi jen na větroních s plnou mechanizací, kde se vysune butterfly a model stabilně klesá, přičemž se do této stabilní formy obvykle srovná skoro z jakékoli polohy. Tady je výjimečně požadavek na bezpečnost okolí v souladu s šancí na záchranu modelu. Jinak ale moc nemá cenu nic jiného, než stahnout plyn a zbytek nechat osudu, nějakým dorovnáváním pozic prvků můžeš udělat vác škody než užitku.
Ad test - no žaludek na to nemám, jednou to reálně testoval můj syn, kdy jsem po záletu opraveného F5J konstatoval, že teď už jen stačí zjistit, jestli jsem správně nastavil failsafe. Načež ten xxxx bezelstně vypnul vysílač - málem se mnou šlehlo, bavíme se o o modelu v ceně s výbavou něco k 50k... Naštěstí to ale bylo nastaveno dobře a Futaba 8FG startuje rychle, nicméně za letu to moc nedoporučuji...
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 11:37
guchar píše:
Myslím že VF část v režimu Žák odpojuje, ale přepnutí do tohoto režimu je někde hluboko v menu - rozhodně ne něco, co bych chtěl hledat s modelem ve vzduchu. To už (jak teď vím) je použitelnější vypnutí, vrácení páček do základní polohy, a zapnutí.
Jo, ale možná neumožní přepnout do režimu Žák, pokud aktuálně má připojené nějaké Rx. Ono to například nepovolí ani vybrat jiný model, pokud už s nějakým komunikuje.
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 13:10
@YenyaKas Učitel - Žák = Režim trenér. Nedomyslel jsem to. Oba TX musí být v Režimu ŽÁK !!!
a propojeny příslušným kabelem Učitel = Trenér nastaven jako Master. Žák nastaven jako Slave.
Přebírání - Předávání řízení se ovládá Zapnutím - Vypnutím TX nastaveného jako Master.
(Když tam Slave nebude (nebo jeho TX nebude zapnutý) předání se nejspíš neprovede.
Respektive ani nepůjde nastavit.)
Fly Sky FS-I6 - Režim Trenér(Trainer mode)
PříspěvekNapsal: sob 21.04.2018 20:33
Ale z hlediska Rx není přepnutí na žáka stejné jako ztráta signálu - aspoň co jsem pozoroval, tak vstup žákovského kabelu na Tx v režimu učitel snímá různý šum (jde vidět při přiblížení ruky nebo jiné parazitní kapacity), a sem tam to vyhodnotí jako celý PPM rámec a něco pošle. Každopádně po celou dobu Rx má signál.
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 5:27
Tak se zda, ze by mohla verze X dostat openTX. Nejprve se pracovalo na vecech jake jsou na klasicke verzy, ale docela se to tam zvrhlo a veci nabraly jiny smer :D
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 7:25
@BANE Jde o tohle?
FS-i6 is a prime candiate for OpenTX
FlySky FS-i6 with OpenAVRc / OpenTX, voice, haptic and 4in1 multimodule inside
- PRO NOVÁČKY V OBLASTI OpenTx
K čemu je OpenTx
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 8:11
guchar píše:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... FlySky-I6X
Let.: Master Stick
PříspěvekNapsal: sob 19.05.2018 9:06
@BANE Ď Dal jsem si stránku do záložek. A taky Google"FlyPlus firmware for FlySky I6X"
Uživatelé procházející toto fórum: fireball, MichalM, pecold a 7 návštevníků
