Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 401 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 27  Další
 Předmět příspěvku: Re: Futaba T18SZ
PříspěvekNapsal: stř 12.09.2018 21:11
MomoBrut píše:
No, vypadá to zajímavě
http://www.ripmax.de/software-downloads/pds10-18.pdf
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 7:07
No, na tom odkazu, cos poslal, nic není ...
Info o programování je na tomhle odkazu http://www.ripmax.de/software-downloads/bt1.pdf
Principiálně jde o to, že každému PWM výstupnímu kanálu na přijímači dali funkcionality programování s.bus serva (teda ty opravdu důležité z nich, zatím ne všechny) a k tomu dali čtyřkanálový mixer. Další novinka je, že loguje RSSI. Tím ty nové principy končí, zbytek už jen tohle využívá. Jinými slovy, označení kanálů na přijímači tedy nemá nic společného s kanály a funkcemi přiřazenými ve vysílači, na přijímači se to da zpřeházet jak jeden chce. Klidně je možné si všech 24 kanálů přijímače nastavit na první kanál vysílače a na přijímači nastavit rozsahy pohybu, neutrály, limity, zpoždění na každý kanál přijímače jinak ... vše skrze tento BT modul a androidí aplikaci. RSSI jednak slouží k přepínání přijímačů na ten s fakticky lepším signálem, současně se loguje a dá se po přistání přečíst. Kanály přijímače nad standardní počet kanálů vysílače (18) se programují BT modulem, buď jsou závislé na jednom kanálu anebo přes mixer přijímače až na čtyřech kanálech vysílače.
Mno, dá se to využít, ale obávám se, že průměrný modelář to nedá a bude zmaten. Je to dost novátorský přístup, otevírající další možnosti, pro většinu userů je to spíše nebezpečné, než prospěšné. Sám jsem zvědavý, jak budou vypadat firmware TX nad verzi 3.5. Protože tyhle nové krámy vedou na balancování serv na straně přijímače, ne na balancování serv ve vysílači. Řekl bych, co se týče Futaby a spolupracujících subjektů, jako Robbe a Ripmax, opět krapet nesystémové řešení.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 9:29
MomoBrut píše:
Nesystemove od Ripmax(robbe) . Ty chcu predavat. Tak to bolo aj s telemetrickym prijimacom od Robbe. Futaba ja pomala a nemci chcu predavat. Takze predpokladám , ze do roka to Futaba da do softu vysielaca.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 9:37
MomoBrut píše:
No, odkaz som daval, pretoze su tam uvedene ofi ceny tych powerbus pds10 a pds18 co ma zaujima primarne, teda napajanie pre velke modely, diverzita dvomi sbus rx a dual napajanie. To tu dlho u Futaby chybalo, aj ked teda Futaba spi asi dalej a je to robota Ripmax. Programovanie mam osefovane radiom rovnako a dostacujuci je pre mna pocet kanalov 18 :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 9:50
LV píše:
Tak jistě, pokud bude podpora Futaby, tak super. Ale zrovna s těmi telemetrickými moduly od Robbe šlo o extrémní úlet, tehdy se žádné sjednocení nikdy nekonalo a fakticky Robbe vytvořilo vlastní standard, který ve výsledku nebyl k ničemu :-(
Ripmax je snad aktuálně o něco stabilnější partner, než bylo Robbe v době tohoto úletu, nicméně i tak to jisté obavy budí.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 9:55
mac píše:
Ale jo, ten diverzitní modul se pro velké modely hodit může, to souhlas.
U Futaby nikdy nebyl problém s paralelním napárováním více RXů ani se sériovým výstupem po jediném kabelu, pokud v tom centrálním boxu udělali inteligentní vyhodnocovací elektroniku, tak proč ne.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 11:01
mac píše:
Mno, když bych vzal PDS18 + BT1, jsem na 260 Eurech ... cena se mi nezdá adekvátní vůči tomu co to umí, to jsou pořád lepší produkty třetích stran.
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 12:12
MomoBrut píše:
Myslis balancovanie, ktore ty nepotrebujes, he :) No ano, to iste powerbox, smartbus, to uz je jedno, ci je to ripmax, teda az na tu najdrahsiu verziu uz s prijimacmi. Ale znova by som siel do dps, radsej si dam dva prijimace, ktore uz mam, na dve rozdielne miesta v modeli ako 4 anteny pokope. Co sa tyka ceny, ktora dual sbus rx powerbus je za 189,199? /na pulte este asi o cosi nizsie/
Neviem co to je za trend, nastavovat serva krabicami v modeli, myslim aj centralbox od jeti, /u tych thirdparty je to jasne/ ale prave pri balancovani serv asi prijimacom nic nenameras, dalej u futaby myslim nejde programovat sbus serva radiom, teda len pripojenim servokablom /to mi funguje na jr xbus servach priamo radiom, ziadne BT bazmeky/, tak asi preto. Alebo si kupis novinku 6-kanal T-FHSS a nastavis si cez R8024 turbinovu stihacku :)
PříspěvekNapsal: čtv 13.09.2018 16:02
No to je právě ta funkcionalita, která chybí, senzory ... a nejen pro pilota, aby věděl, co se děje, ale např. právě pro proces balancování serv ... a to jiná řešení mají a nestojí výrazně více.
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 9:48
MomoBrut píše:
Ake pouzivas ty?
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 11:27
Unilog2 s proudovým sensorem, případně s dalším UnisensE pro monitorování dalšího proudu.
PříspěvekNapsal: pát 14.09.2018 20:02
aha, a ja som myslel, ze cely cas hovorime o nejakej powerbus s dalsimi funcionalitami
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 12:05
Jako "powerbus" používam roky to, co sám dělám a ke své spokojenosti, přidal jsem si k tomu telemetrii. Výrobkem s měřením proudu pro balancovaní serv je např. XPS24 a všechny produkty Advanced Radio se servo matchingem ...
PříspěvekNapsal: sob 15.09.2018 19:41
vyssie som ich spominal, aj preto sa ti cudujem, ze sa s tym hentak prdis :?
PříspěvekNapsal: pon 17.09.2018 7:36
Co chci, nikdo neprodává. Systémy, které by se jen blížily tomu, co chci, stojí úplně nesmyslné peníze. A co se týče té výroby, není to pro mne žádný problém, dokonce to vyrábět v sérii, ale ekonomické nesmysly jsem dělal pouze zamlada.
