A aby to vydržalo rovnaký čas tak 2P Ja tam mám origo 2S LiFe a to kurvítko nepotrebuje. A keby som tam dal 2S LiIon ani tie kurvítko nepotrebujú. Kurvítko potrebovalo Robbe... nie Futaba
Zpátky k tématu T18SZ - nevím zda jste zaznamenali, ale v obchodech se objevuje avizovaná "potless" verze s hall gimbaly, viz třeba https://www.lindinger.at/en/?sViewport= ... utaba+18SZ . Cena nijak dramaticky nenarostla, u Lindingera je to proti "klasické 18SZ" cca 100EUR navíc, u Hoelleina je rozdíl dokonce ještě menší, asi se dá čekat, že se to spíš časem ještě srovná.
Registrován: 24.10.2017 Příspěvky: 131 Bydliště: Považská Bystrica Obrázky:99
Použitie bezpotenciometrových agregátov bolo avizované pre vysielače FX-36, prvá várka bola ale osadená pôvodnými potenciometrovými. Koncom februára Ripmax uviedol "potless" verziu a teraz je v ponuke aj u T18SZ. Podľa Futaby vývoj trval 3 roky, myslím, že časom budú "potless" agregáty štandart, teda aspoň u týchto najvyšších typov. Aktuálne zo stránky Ripmax.de zmizli všetky "potless" varianty, predpokladám, ale že to súvisí len s jej aktualizáciou. Napríklad Lindinger ponúka obidva varianty.
Všechny zdravím, najde se nějaký dobrák, který mně poskytne manuál na T18sz v češtině? Je mně 60 let a s cizími jakzyky moc nekamarádím. Soupravu mně koupili u Lindingera, a tak bohužel nemám návo d v češtině. Stačilo by mně ho poslat na a.kral@seznam.cz. Už si ho vytisknu a svážu. Moc děkuji. AK
jestli ti stačí k 16Sz tak ti ho klidně dám.Ono ten český návod není žádná výhra. To ti můžu říct naprosto odpovědně. Jinak mám rádia obě..jak 18SZ tak 16SZ.
Budu sem dávat (když budu mít chuť videa s možnostmi rádií Futaba 16SZ a Futaba 18SZ. Mám obě a na 16SZ se učím různé fičurky a zajímavosti.
Pro dnešek.. Obě rádia mají možnost sequenceru a to ve velmi bohatém nastavení. V rámci jedné banky jde nastavit 4 sequencované funkce, ale ty se dají řadit pomocí buď log spínače let režimů nebo jen prostým přiřazením na stejný přepínač až na všechny kanály co rádio umí obsluhovat. Dá se nastavit neskutečné množství kombinací, kdy do nich ještě může vstupovat další funke (trim mix). Pro dnešek ukázka otevření dvířek podvozku...pak otevření jednoho kola, pak druhého kola. Při opětovném přepnutí se nejdřív postupně schovají kola a po delší pauze se zavřou dvířka. Funkce je vidět jak na servomonitoru, tak i na servech .
Protože připravuji FPV letadýlko s 21Ah baterkou Tak abych přistál na zahradě bude mít jak vztlakové brzdící klapky, tak i reverzaci motoru (obousměrný regulátor). Příště si ukážeme na videu jak udělat na 16SZ (18SZ) funkci tak,že normálním plynem (bez středové aretace) ovládat obousměrný regulátor a k tomu i plynule klapky při přistání .
Dalibore a co tříkolový podvozek? A co to udělá když si to v půlce rozmyslíš a přepneš zpátky? Nebo pumovnice (4 pumy) - přepínačem otevřít vrata, mžikovým odhodit třeba jednu, druhou, zavřít vrata, otevřít vrata, vyhodit třetí, zavřít, otevřít, vyhodit poslední, zavřít. ?
Jde to taky, je to jen otázka řazení sekvencí a vstupních spínačú či funkcí. Celkově jsem napočítal,že jde řídit až 32 funkcí a jejich kombinací. Nejlepší je,že každá čtveřice může mít i jiný fine tunning prvek. On ten návod a to i originál o tom moc nepíše, čemuž se divím...a přitom jdou hodně zajímavé věci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků
