px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 492 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 33  Další
 Předmět příspěvku: Re: OpenTX (Videa str.5)
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 19:24
prikrylm píše:
... zkoušel jsem "kompenzaci hystereze" naklikat bez LUA.
To je problém toho, jak zjistit, kam se pohybuje páčka (zdroj). Nakonec jsem použil volný kanál, který bylo potřeba zpozdit. To je úskalí. Desetina sekundy sice není moc, ale mohla by to být problém. Na lepší způsob jsem zatím nedošel.
Pro pohyb lze použít absolutní delta funkci v logických spínačích, pro směr delta funkci neabsolutní, a k tomu RS obvod pomocí sticky.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 20:05
BoŠ píše:
Tak delta přímo na páku/osu mě nenapadla. Jak píšu, nejjednodušší možnost jsem prostě neviděl. Díky za školení. :)
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 20:13
Boš byl rychlejší! :) (Ale taky jsem to dlouho hledal)
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 22:36
... RS zapnout tím d>=x a vypnout? Když to vypnu tím samým negovaným, tak tam nemusím mít RS, žejo.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 22:56
prikrylm píše:
Objevil jsem taky možnost tisku nastavení modelu do souboru, tak na ukázku. Taky bez RS, zdá se mi to přehlednější.
hystereze.pdf [30.25 KiB]
53 krát
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 7:14
Bez RS to má malou nevýhodu, že kdykoliv zastavíš pohyb kniplu, tak v jednom směru dojde ke skoku kompenzace hystereze, respektive neprovádíš kompenzaci hystereze. S RS dojde ke změně kompenzace až po posunu kniplu v opačném směru.
TestModel.pdf [56.1 KiB]
35 krát
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 9:26
Díky, k tomu jsem taky tak nějak došel (ty kompletní výpisy jsou prima :) )
Akorát když se kniplem bude hýbat dostatečně pomalu (do toho 1%), tak žádná kompenzace hystereze nebude. Ale to je spíš teoretická záležitost.
V každém případě díky za čas a rady.
Vzhledem k jednoduchosti nemá cenu používat LUA, zvlášť když se celá kompenzace hystereze provede přes křivky.
Večer to zkusím napípat a nasucho vyzkoušet na vrtulníku. :)
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 10:08
BoŠ píše:
Mně to tak ale funguje i bez RS, bez křivek....
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 10:21
prikrylm píše:
.. když se kniplem bude hýbat dostatečně pomalu (do toho 1%), tak žádná kompenzace hystereze nebude.
Zůstane tam ale bude na straně z předchozího pohybu. To už bych asi ani neřešil.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 10:22
ellet píše:
Předpokládám, že dle směru přepisuješ GV, to pak slouží jako paměť. Možností řešení je více.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 10:25
BoŠ píše:
Předpokládám, že dle směru přepisuješ GV.
Jj, tak jak je to v mém pdf. (Byly tam ale různý pokusy a vidím, že jsem všechno nevyčistil - jako GV5)
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 11:33
ellet píše:
Aha, do toho pdf jsem se podíval až teď. :D
PříspěvekNapsal: pát 08.02.2019 15:14
Super, hystereze je vyřešená. Nějaká další věc, co by stála za "výzkum"? :)
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 21:21
Přepínání trenér/žák, ala nové Spektrum DX9.
Přepínat trenér/žák jednopolohovým přepínačem se mi vždycky zdálo divné. Když žák lítá déle, tak z toho trenérovi akorát dřevění prst*.
Takže přepínání std přepínačem. A DX9 k tomu přidalo ještě pěknou myšlenku, že když trenér vidí, že žák má problém, "hrábne" do svého řízení a režim se sám přepne na trenérovu vysílačku. Když situaci vyřeší, cvakne přepínač na režim trenér a zpět na žák a zase řídí žák. Samozřejmě se režim trenér zapne, když trenér přepne přepínač na režim trenér.
V OpenTX to znamená, pokud jede žák, tak sledovat trenérovy kniply a pokud se pohnou, přepnout na ovládání trenérem.
Jak jsem vyzkoušel, tak se na to nedá použít "interní" zapínání trenér režimu, protože zapnutý interní trenér přemapuje (např) knipl křidélek na vstup z TR(něco) a nedá se sledovat pohyb pák trenérovy vysílačky - nebo to jenom neumím.
Takže je na to potřeba vyrobit vlastní přepínání trenér/žák v mixech přes vstupy TRx.
Nastavení v PDF, mělo by fungovat snad ve všech OpenTX rádiích.
Trenér se zapíná spínačem A do střední polohy, velikost změny, kdy se detekuje pohyb ovládání jsem nechal na "5". Pro ilustraci 4 kanály. TRx jsou namapované od oka a je potřeba je nastavit správně.
Samozřejmě si i další věci upravte podle svého.
Pak takové třešničky, jako vysílání z žákovského vysílače už je jen drobná modifikace - a přemýšlím, že v případě aktivity na TRx kanálech by se mohl použít i std trenér režim (jako že žák vysílá, trenér je přes kabel (nebo bezdrátem) připojený k žákovi a aktivita na TRx přepne žákovu vysílačku tak, že řídí učitel na kabelu). Prostě obráceně. :)
Pak ještě - na režim trenér by se mohlo přepínat jen pohybem pák a režim žák by se mohl zapnout tím jednopolohovým přepínačem přes logický "Sticky" spínač. Možností je mnoho.
* u DX7 přepínač nebyl volitelný a žák se přepínal držením hover trimu, děsné.
trener.pdf [26.51 KiB]
34 krát
PříspěvekNapsal: ned 24.02.2019 22:05
Jen jsem krátce koukl ale když ustane pohyb páky instruktora, vrátí se řízení žákovi. Když přidá instruktor plyn tak žák hned ubere :) (nebo když bude držet výchylku kormidla) . Možná vycházet z polohy pák instruktora před předáním řízení nebo to nějak zkřížit.
Uživatelé procházející toto fórum: mokris a 14 návštevníků
