Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 461 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Open TX (Taranis + Videa)
PříspěvekNapsal: pon 05.02.2018 22:31
sopta píše:
aha, tak to byla ona doňa :D
vyhodil jsem v mixech spínače a už to frčí - zpomaluje tam i tam! jsem to překombinoval
Díky moc :wink:
Neprekombinoval.... treba to skúsiť inak.....
ja som to mal v taranise takto...
[ 301.21 KiB | Zobrazeno 2282 krát ]
Mám tam zpomalenie aj spínač..... nesmie tam byť k tomu krivka....
Prepínanie režimiov mám tiež zpomalené....
V horuse som to urobil podobne.....
[ 200.1 KiB | Zobrazeno 2282 krát ]
http://lubo111.rajce.idnes.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 14:44
Toto video, co ukazuje možnosti Taranisu, doporučuji shlédnout.
https://www.youtube.com/watch?v=T-As2WZ9N88
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 15:25
Bořík píše:
jj znam - a fascinuje me, jak to do toho modelu vsecko narval
PříspěvekNapsal: čtv 08.02.2018 15:49
Bořík píše:
Moc pěkný, už jsem také uvažoval vyrobit vysílač se 4 křížovými ovladači - pro každou ruku dva :-)
 Předmět příspěvku: Re: Open TX (Taranis + Videa str.5)
PříspěvekNapsal: sob 28.04.2018 21:21
Lua script na konfiguráciu Rx so zabudovanou stabilizačnou jednotkou SK. (v prílohe)
Ide o môj pokus o preklad, keď ešte nebol CZ. Neskúšal som ho (momentálne nemám Rx so stab.), tak ho niekto keď chcete otestujte.
SxR-SK.zip [31.27 KiB]
37 krát
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: ned 29.04.2018 15:41
lubo1 píše:
Zpomalení + křivka na klapky to bylo přemýšlení a hledání co jsem pokazil...
Ty skoky do krajních poloh a pomalý návrat na střed byly fakt pěkný...
PříspěvekNapsal: sob 05.05.2018 22:54
Možno som narazil na bug, ktorý sa zrejme týka voľby modelu cez wizard . Ak pomocou wizardu zvolím v T9D+, klasický model, ovládaný krídelkami (ch1) a výškovkou (ch2), teda bez smerovky, v konečnom dôsledku je výsledkom model, ovládaný krídelkami a smerovkou (ch4). OpenTX mám 2.2.1, so starším som to neskúšal.
Nestretol sa s tým už niekto, resp. môže to niekto overiť u seba?
PříspěvekNapsal: sob 05.05.2018 23:15
Nemohu poradit, nepoužívám wizard.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 8:31
macil píše:
Ano uz me to jeden klient hlasil.
Odesláno z mého XT1650 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: ned 06.05.2018 19:08
Pani mam taky maly problem.
Mal som turnigy 9XR Pro a v nej opentx 2.2.1 a nesli mi expa na ziadnom modeli tak som ju predal a kupil Taranisa X9E nainstaloval som opentx 2.2.1 a hla zase mi nejdu expa.
Teda realne ich nastavim ale servo ide stale rovnako.Aby sa pochopilo nastavujem to v polozke DR/Expo
dnes som ale prisiel nato ze sa expo da nastavit aj priamo v nastaveni serva to uz mi funguje.
Robim ja nieco zle alebo je neaka chyba v opentx2.2.1,alebo je to umysel tvorcov?
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
 Předmět příspěvku: Re: Open TX (Videa str.5)
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 11:25
rád bych se zeptal jestli by bylo možné naprogramovat s rádiem Taranis (X9D+) + S8R + Frsky vario, aby pří určitém klésaní se aktivoval Autolevel - režim?
Díky.
P.
PříspěvekNapsal: čtv 07.06.2018 11:37
Tomix píše:
Co ukazuje servo monitor? Při výchylce třeba 20% pákou by při přepnutí mezi normal a expo by měla poloha teploměru i serva skočit.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 12:49
Obrázky: 9
Ahoj.
Řeším letové režimy u větroně se čtyřservovým křídlem. Nedaří se mi vyladit plynulé přechody mezi režimy.
Pokud to řeším na úrovni režimů, tak se mi např. pomalu odepíná motor.
A pokud to řeším na úrovni mixů, dochází při přechodech k problému na kanálech s podobným typem mixu, ale jinou váhou.
Příkladem mohou být klapky:
V režimu přistání je ovládám jako klapky až do velkých úhlů. V termickém režimu jimi jen mírně zakřivuji odtokovou hranu. Při přechodu běžně nejprve někam odjedou a pak se zase vrátí.
Existuje nějaká šablona, video, odkaz na nastavení letových režimů většího motorového větroně s letovými reřimy a plynulými přechody?
Díky předem
Petr
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 16:06
Grugh píše:
Ahoj.
Díky předem
Petr
obecně pokud potřebujete zpomalení kanálu, tak doporučuji všechny mixy udělat na virtuálním kanále, který je potom vstupem pro reálný kanál, který zpomalíme dle požadavků. Pokud využíváte zpomalení přechodu mezi letovými režimy, tak kanály, které nemají být zpomaleny neřešte mixem závislým na letovém režimu, ale přímým vstupem zdrojového prvků do mixu.
PříspěvekNapsal: pát 06.07.2018 19:44
Grugh píše:
Ahoj.
Díky předem
Petr
Ak ti prepinanie rezimov funguje spravne, tak plyn pories cez SF override.....
Ja to tak mam....
