Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 605 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 41  Další
 Předmět příspěvku: Re: Open TX (Taranis + Videa)
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 4:06
Obrázky: 6
nemox píše:
dotaz
Kam mam na SD umistit script, ktery chci spustit pres prepinac. At ty scripty strcim kam chcu, tak nic:-(
diky
Záleži, aký script.
V prvom rade musí byť ten Script kompatiblný s verziou OpenTX v rádiu. Umiestniť ho do rádia musíš na SD kartu do napr.: SCRIPT/TELEMETRY/Wario.lua (Vario tel. script) V menu Telemetrie ho vložíš do obrazovky telemetrie a vyvoláš klasicky Page (dlhý stisk-tel. obrazovka)
Prepínač priraď v Špec. funkciach a vyber Script ktorý máš uložený SD card. (napr. v BMP)
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 08.03.2017 7:51
Jde o script na nastavovani Spirit jednotky. Je zdlouhave ho poustet rucne pres file selector z system menu.
Tak jsem ho chtel priradit nejakemui prepinaci, ale nevim kam ho na SD karte strcit, aby byl ve special fcich videt pri pridelovani prepinace.
Pletuchy
s Horusem
PříspěvekNapsal: pon 03.04.2017 19:04
Obrázky: 6
Znalejší OpenTX :)
dá se nějak plnit počátek u odpočítávání Stopek 1 z poťáku? Nebo je nutné použít LUA skript?
Jedná se o mě o verzi 2.2.0 na Horusu.
Díky.
PH
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
Jeti DS-12 Carbon
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 7:28
U XM+ se píše
15 kanálů bežných, 16 kanál RSSI, vše pouze z SBUSu
Takže bych měl RSSI vidět na 16. kanálu? Ale nic tam nevidím...
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 15:52
RSSI uvidíš jen v OSD jednotce, musíš ale výstup RSSI z příjimače spojit s OSD nebo jednotkou třeba F3 pro coptéru,tam jsem to ale nemusel propojovat,lépe se zeptej v rcstudiu, třeba je nějaká jiná možnost.
Naposledy upravil Seba dne pát 07.04.2017 16:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 07.04.2017 16:03
Áha, díky, to se mi bude hodit časem
PříspěvekNapsal: sob 08.04.2017 23:01
Tak mám další dotázek.
Mám vypínač řízený kanálem. Jak udělat to, aby mi spínal na pravidelně na určitý čas? Třeba vteřinu svítit a vteřinu nesvítit - chci si hrát s diodami.
PříspěvekNapsal: pon 10.04.2017 9:13
montykh píše:
Nešlo by to pomocí: logické spínače (LS) - funkce Timer. Je to vypínač řízený kanálem nebo kanál řízený vypínačem? :)
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 7:19
Je to vypínač řízený kanálem, zkusím, díky
Edit: Díky, funguje
matoni píše:
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 9:43
Co dělám špatně, když mi Taranis při zapnutí modelu hlásí nula voltů - baterie modelu je vybitá? FLVSS mi hlásí, že má baterie dost. Když se pomocí sticky dotážu FLVSS na napětí, tak je vše v pořádku... I na telemetrické obrazovce hlásí vše ok...
Díky za info, jsem v telemetrii nový...
FunGlider, Funtastic, Amigo III, SALy/Jumper T16
Syn: Alpha 1500-RIP, Focus 400/Taranis X7
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 9:45
Pouzivas proměnou cells?
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 10:30
Přišel jsem na to, že mi dělají logické spínače.
V telemetrické obrazovce mi normálně ukazuje Cels 8,31V. Dále jsem si vytvořil C1, C2 a Cmin pro potřebu hlášení nejslabšího článku Cmin - vše ukazuje správně. V logických spínačích mám vytvořené hlášení L1 a<x Cmin 3,6V další L2 a<x Cmin na 3,3V opakovaní.
Ve speciálních funkcích spouštím L1 na hlásit Cmin a L2 stopa bat0.
Pokud tyto funkce smažu, tak rádio nic o vybité baterii nehlásí.
Kde je chyba? Přijde mi to v pořádku... Kdybych dotazoval Cels, tak radio přece bude čekat až napětí celého článku spadne na 3,6V, ne?
Děje se tak jenom při zapnutí rádia a následném zapnutí modelu. Pokud model vypnu a zapnu hlásí rádio jen ztráta/funkčnost telemetrie.
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 17:35
Tlapa píše:
Poslal jsem ti do mailu svoje nastavení v souboru .eepe, otevři ho v Companionu a tam to najdeš.
PříspěvekNapsal: pát 14.04.2017 17:41
Díky,
večer na to kouknu a budu pípat :-)
PříspěvekNapsal: sob 15.04.2017 0:20
Ve speciálních funkcích si dej hlásit mimo změny modelu.
Ono taky když vymažeš telemetrii, tak může prostě ten logický spínač tu nulu stihnout.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 34 návštevníků
