Switch to full style
Odeslat odpověď
Re: OpenTX LUA scripting
ned 20.01.2019 14:10
lubo1 píše:Síce som to neskúšal... ale podľa manualu sa prvýkrát spustí telemetrický script až pri prvom prepnutí na telemetrickú obrazovku...
Horus nemá telemetryScript - má WidgetScript
Po zapnutí rádia sa spustí MixScript pre daný model....
Virtualny senzor sa dá urobiť v Taranise, aj Horuse... to ale nemá nič spoločné s tvojim dotazom....
V pohodě, každá zkušenost je dobrá. Takže díky za odpovědi.
Snažím se zorientovat.
Kdybych ten checklist.lua moc chtěl, tak (pokud to někdo neudělá dřív) sáhnu do zdrojáků OpenTX :)
Když dokáže zobrazit text, dokáže i pustit skritpt.
pon 28.01.2019 11:26
Nevíte jak se ve skriptu dostat k hodnotě vytrimovaného kanálu na základě toho, že to chci pro konkrétní ovládací vstup (páčku)? Tedy asi najít, který kanál páčka ovládá a pak 0 + subtrim + trim.
pon 11.02.2019 11:26
Když se dá přes vysílačku nahrát nový firmware do přijímače (FrSky), není nějaký LUA, který by nastavil s.bus servo?
pon 11.02.2019 21:02
prikrylm píše:Když se dá přes vysílačku nahrát nový firmware do přijímače (FrSky), není nějaký LUA, který by nastavil s.bus servo?
No šlo by to asi snadno i jinak, chybí ale informace. Krajní možnost by byla - přeházet kanály udělátkem připojeným mezi přijímač a serva.
pon 25.02.2019 14:04
Víte něco o auto.lua jako telemetrickém skriptu, který by se sám spouštěl po startu vysílačky nebo po resetu letu?
[quote=Ishems]Make an autorun telemetry startup routine.
If there is an Auto.lua defined in the first telemetry screen as Lua script, after exiting the notes, switch to telemetry screen one and execute it.[/quote]
Jde pořád o startup checklist LUA.
... kdyby nic, tak hlášení o potřebě údržby po n motohodinách by se dalo stvořit jako zvukový výstup přes speciální fce na "one" trigger.
úte 28.05.2019 20:43
Ve vlákně o OTX se řešilo automatické fotografování v cyklu 0 - 70 - 100 % dráhy serva. Bylo řešení i v Lua ale z cvičných důvodů taky jedno Lua řešení přikládám. :)
Edit: Něco jsem dopsal a soubor vyměnil ale funkce je stejná.
A protože co jsem dopsal nebylo moc k užitku, tak zase oprava
Foto3.zip
(481 bajtů) 88 krát
čtv 06.06.2019 14:56
Tak v rámci cvičení jsem udělal novou verzi. Je možné nastavit 1 až 4 polohy serva a u každé polohy jiný čas. Protože počet předávaných parametrů je až 8, je třeba hodnoty (poloha a čas) nastavit v GV (GV1 až GV8 v libovolném FM). Pokud by byl nějaký problém, dejte vědět :)
SeqSer.zip
(751 bajtů) 83 krát
pát 07.06.2019 8:15
Možná rozšíření na nějaký obecný sequencer i pro více serv. Třeba na podvozky + dvířka podvozků (jasně, vcelku jednoduše řešitelné přes křivky), případně něco složitějšího. I když poskytnutý LUA už je v podstatě ono, žejo.
A pak mě ještě napadlo něco, co si nějakou sekvenci "zapamatuje" - pokud je SD karta, tak na ni nebo co se vleze do paměti. Kdyby se někdo nudil. :) Asi by stačilo zapnout logování a jen zapamatovat časy (od-do) a pak sekvenci zopakovat z logu.
pát 07.06.2019 18:54
To máš určitě pravdu. Taky mě napadaly další varianty, je to takovej "startovací" počinek. Tahle tvorba asi spěje ke stolnímu tenisu a ovládáním pálky páčkou (tedy kniplem) :D . U mě teď ale začne převládat fyzická činnost, stěhuju se na léto "do lesů".
ned 24.11.2019 23:00
Tak jsem zase tvořil: vrtulníkový "slow start", když ho neumí ESC.
ned 24.11.2019 23:34
prikrylm píše:Tak jsem zase tvořil: vrtulníkový "slow start", když ho neumí ESC.
Máš hvězdičku za vitalitu :D
pát 07.02.2020 22:18
Potřeboval bych poradit.. :(
Vysílač Horus X10S Express - OpenTX 2.3.5 (sdcard-480x272-2.3V0025.zip) a modul TBS Crossfire Micro.
Mám problém s funkností Lua scriptu "crossfire.lua"...
A to v tom, že po spuštění (načtení TXa RX) a spuštění jednoho z nich, se lze v menu nastavení pohybovat poute jedním směrem.
Jinak řečeno "roller" na horusu funguje změna jenom doprava a vlevo ne!
Čili mohu jednotlivé parametry jenom zvyšovat, ale snižovat ne.. :?
Platí to pro všechny hodnoty které je možné dkriptem v TX i RT měnit.
Jako příklad třeba nastavení výkonu TX..
Mohu z 25mW zvedat hodnoty výkonu až na doraz (třeba 250mW), ale snižovat z těch 250mW je nemohu - "točítko" Horusu (+ -) na druhou stranu (-) nereaguje.
Fungule v tomto scriptu pouze do plusové strany!
Zná někdo nějaké řešení?
Já jsem hledal, ale nic nenašel....
pát 12.06.2020 10:28
Zdravím. Neví někdo jak dostat na horus X10s Express opentx 2.3.5, nějak na obrazovku počet otáček rotoru vrtulníku. Nejde mi rozchodit nic s toho co jsem našel a netuším kde je chyba. dík.
pon 15.06.2020 12:17
Takže si odpovím sám. Funkční script je tady https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... nge/page13
A pokud by se někdo nudil a uměl by dodělat velikosti tak by mi udělal radost :D
pon 15.06.2020 12:34
sampoalphascan píše:Takže si odpovím sám....
Možná proto, že to co jsi původně požadoval se nedělá scriptem. Stačí si tu hodnotu umístit na display. Ten script toho dělá víc, o tom jsi nic nepsal.
Odeslat odpověď
