SuperMUF
Napsal: úte 03.01.2017 14:03 |
Registrován: 23.1.2009 Příspěvky: 786 Bydliště: Nové Město na Moravě
zelkar píše: Obávám se, že se pořád marně pokoušíš používat Companion a v něm speciálně "Taranis Simulátor" k něčemu, na co evidentně není určen - toť můj názor.
no mě na tu myšlenku přivedlo několik screenshotů na internetu které prostě byly tak dokonalé, že nemohli být pouze z displeje ofocené, tedy jsem předpokládal, že jsou ze simu
_________________ FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
zelkar
Napsal: úte 03.01.2017 14:35 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 877 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Aha. To spíš bude tak, že se asi dá přímo ve vysílači udělat screenshot na SD kartu. Nezkoušel jsem to, třeba nám to zkušenější popíšou...
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
mhotar
Napsal: úte 03.01.2017 14:46 |
Registrován: 1.7.2012 Příspěvky: 687 Bydliště: Jemnice Obrázky: 2
Ano, jde to i v simulátoru. Součástí instalace Companion je i samostatný program Simulátor který si pamatuje i změny v něm nastavené.
_________________ www.opentx.cz
mhotar
Napsal: úte 03.01.2017 17:32 |
Myslel jsem tou odpovědí, že jde LUA v simulátoru companion provozovat, je třeba mít nastavené složky s obsahem SD karty. Problém se simulátorem v companion je, že simuluje jen firmware rádia ve výchozím stavu, to znamená bez vybraných voleb a jazykových mutací. Je to stejné jako s firmwarem rádia, nelze obsáhnou všechny volby, companion by musel kompilovat tento simulátor na přání sám, což není reálné. (zdrojový kód, kompilátor a knihovny jsou zejména pro win dost obsáhlé a licencčně zatížené.) V balíku Companion je samostatný program Simulátor, který umí spouštět předkompilované knihovny simulátoru, zatím jsou obsaženy jen výchozí. Plán je takový, že se bude kompilovat knihovna simulátoru na vzdáleném serveru na přání, stejně jako je to s firmware, ta se potom jen stáhne.
Přílohy: |
Snímek obrazovky pořízený 2017-01-03 16-26-20.png [ 206.72 KiB | Zobrazeno 4514 krát ]
mhotar
Napsal: úte 03.01.2017 17:39 |
Tady třeba běží LUA wizard
Přílohy: |
Snímek obrazovky pořízený 2017-01-03 16-38-35.png [ 231.47 KiB | Zobrazeno 4510 krát ]
mhotar
Napsal: úte 03.01.2017 18:09 |
Tady je LUA v simulátoru Companion
Přílohy: |
Snímek obrazovky pořízený 2017-01-03 17-07-15.png [ 209.73 KiB | Zobrazeno 4527 krát ]
mhotar
Napsal: úte 03.01.2017 18:17 |
Je třeba mít nastavenou složku s obsahem SD karty a v ní příslušný obsah, zejména složku SCRIPTS
Přílohy: |
Snímek obrazovky pořízený 2017-01-03 17-13-23.png [ 118.41 KiB | Zobrazeno 4519 krát ]
juraj.jurej
Napsal: stř 15.02.2017 1:25 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Lua Script pre nastavenie stabilizácie na prijímači "S6R a S8R" (Open TX v2.2) Jazyk EN. V prílohe:
miror
Napsal: čtv 04.05.2017 19:14 |
Pouzivate niekto prenos telemetrie z pixhawku do taranisu cez prijimac X8R ? Nieco take ako je v odkaze. Je to prepojene cez klasicky prevodnik RS232 na TTL ale nic viac som sa nedozvedel tak sa pytam ci s tym mate niekto skusenost. https://www.youtube.com/watch?v=tbgpDb2VmC0&t=25s
lubo1
Napsal: úte 02.10.2018 11:04 |
Trošku to tu zaspalo.... Po prechode na Horusa ma zaujal script Widget..... tak som začal pátrať po neakých informáciach na túto tému a upravil som script BattCheck , ktorý je dostupný pre Horusa..... Zmena spočíva v zmene vstupu zo senzoru Cells , ktorý nemám, na vstupy A1-A4, alebo Vfas. Napetia pre jednotlivé články sa len vypočítavajú ... neaký valný zmysel nemajú.... Počet článkov sa tiež vypočítavá.... spoľahlivo to funguje do 5 článkov.... viac to jednoducho nebude na 100 percent fungovať nikdy... Musel som zvládnuť obsluhu viacnásobného súčasného spustenia s rôznymi vstupmi... toto funguje... Do rádia treba súbor nahrať do adresára \WIDGETS\MbatNap súbor má meno main.lua V menu widgets sa zobrazuje s názvom batnap Ako vstup môže byť A1-A4, alebo Vfas Takto vyzerá výstup na obrazovke vo formáte na lište a 1/8 obrazovky Příloha:
lua1.PNG [ 129.15 KiB | Zobrazeno 3452 krát ]
takto 1/4 a 1/2 obrazovky Příloha:
lua2.PNG [ 141.25 KiB | Zobrazeno 3452 krát ]
umiestnenie Příloha:
lua5.PNG [ 70.92 KiB | Zobrazeno 3437 krát ]
_________________ http://lubo111.rajce.idnes.cz
Naposledy upravil lubo1 dne úte 02.10.2018 11:26, celkově upraveno 2
lubo1
Napsal: úte 02.10.2018 11:07 |
Info k tejto časti scriptov je minimálne... Ak by mal niekto popis na popis obsahu premennej prostredia ZONE... bol by som vďačný V pôvodnom programe je veľmi zaujímavá tabuľka prevodu napetie / percentá energie... je to nelineárna závislosť a hodnoty sa prevádzajú z tabuľky - funguje perfektne..... Ešte budem doplnať kontrolu vstupov - a zobrazenie Ax- (A1minus) v tom istom grafe..... čo je tiež dosť podstatná informácia u pohonného aku...
lubo1
Napsal: úte 02.10.2018 15:17 |
Tabulka napetie percento vypadá takto
Přílohy: |
lua6.PNG [ 13.42 KiB | Zobrazeno 3402 krát ]
lubo1
Napsal: úte 23.10.2018 18:59 |
Prečo vlastne sa zaujímam o Widget Script ? U rádii s OTX fungujú Telemetry scripty. Po prechode na Horusa som zistil, že tieto nefungujú na Horusoch. Tam sú funkčné namiesto nich Widget scripty. Tie sú ale orientované ako "okná", kde ich môže byť viacero na obrazovke súčasne a môžu mať každé iný rozmer... teda aj mapovanie obrazovky musí toto byť ošetrené. Navyše jeden script môže byť viacnásobne spustený - každý s inou konfiguráciou a bude pracovať s iným vstupom... Preto premenná "zone" Na Taranisoch toto nebude fungovať..... Počas blúdenia Netom som narazil na pár zaujímavých nápadov.... V prvom rade som si ani neuvedomil, že MixScript sa dá použiť aj pre zpracovanie telemetrie. Príklad tohto je tu .... https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=1
Naposledy upravil lubo1 dne úte 23.10.2018 19:17, celkově upraveno 1
lubo1
Napsal: úte 23.10.2018 19:16 |
Pri skúšaní vyššie priloženéh Widget scriptu BatNap sa mi tento vcelku osvedčil. Skutočne takto ošetrený údaj o nabití aku - prevedený na percentá vypadá realne.... Ale lietať a pritom aj pozerať na displej ... to akosi nieje ono. Potreboval by som to aj nalogovať... Spomenul som si na script RAS, o ktrom tu bola reč -te vedel údaj aj zobraziť a aj logovať... a hovorilo sa tam aj o virtualnom senzore - to ma vcelku zaujalo..... Ale RAS script sa mi nepodarilo spustiť... Až po prečítaní mnoho balastu som našiel info, že v najnovšom OTX je táto funkcia zrušená... Ale hľadal som niečo o virtual senzoroch.. no a našiel som tento script.... https://github.com/RealTadango/FrSky/tree/master/RBSMIXFunguje ako Mix script.... čiže nikde nič nevypisuje... ale sníma a upravuje dáta na pozadí a zpracované ich pošle do ôsmich virtualnych senzorov.... To je tá podstatná informácia, ktorá ma zaujala.... čiže príkaz SetTelemetryValue a jeho využitie... https://opentx.gitbooks.io/opentx-2-2-l ... Value.htmlNo a virtual senzor sa dá logovať a potom porovnávať..... No a v tom prípade nemusím mať widget script, ale stačí aj Mix script a jeho výsledok logovať prípadne zobraziť iným Widget Scriptom..... Toto by umožnilo logovať čokoľvek z rádia... Kedysi ma zaujímalo logovanie polohy prepínačov ... toto je ale už v OTX2.2 funkčné... ale dá sa nalogovať log SW, alebo čokoľvek iné..... No a posledným zaujímavým Scriptom, čo som našiel je MixScript, ktorý tiež prevádza napetie pohonného aku na percento nabitia. Má trošku inú tabuľku nabitia ako BatNap.... Ten je tu... https://www.justfly.solutions/index.php ... ge-checkerSamotný script aj s popisom je tu https://www.justfly.solutions/index.php ... d=60&id=26Snáď to niekomu pomôže
lubo1
Napsal: úte 23.10.2018 21:23 |
Takže som upravil MixScr Doplnil som riadok " setTelemetryValue(0xb20, 4, 2, VB, 13, 0, "VPer")" Po nakopírovaní do adresára Mixes bude možné v okne Customs Scripts otvoriť script My_bat Příloha:
zeta4.PNG [ 111.57 KiB | Zobrazeno 3028 krát ]
V poli bat.volt vyberieme použitý napeťový vstup. Příloha:
zeta3.PNG [ 119.53 KiB | Zobrazeno 3028 krát ]
Následne prejdeme do okna Telemetry. Dáme vyhľadať nové senzory a mal by sa objaviť nový senzor "VPer" Bude zobrazovať výstup zo scriptu my_bat Příloha:
zeta2.PNG [ 217.68 KiB | Zobrazeno 3028 krát ]
Naposledy upravil lubo1 dne úte 23.10.2018 22:20, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
