Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1325 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 85, 86, 87, 88, 89
 Předmět příspěvku: Re: DX6i
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 10:39
Mixy aby to nepadalo ve větru a na výkrut? To jsi asi něco nepochopil.
Mixy se nastavují, aby se nemuselo páčkovat při často opakovaných a hlavně předvídatelných situacích. Viz výše uvedené klapky - výškovka, motor - výškovka nebo třeba zejména u větroňů využívaný mix směrovky do křidélek (skluzová vs. výkluzová zatáčka).
Ale že by jsi mixem pořešil vítr při přistání? To asi fakt ne.
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 13:52
To si nerozumíme.nechci mixi používat na přistání ve větru a podobné.to patřilo k jiné otázce.
Takže mix nepůjde použít na výkrut? křidélka směrovka.? Napadlo mě to když jsem si zkoušel co to dělá.teoreticky by to jít použít mělo.
Bohužel je dost špatný počasí na pokusi s nastavením venku.proto jse ptám zde než mi odpadnou konce prstů ;+)
PříspěvekNapsal: čtv 13.12.2018 15:17
No psal jsi tohle: "Předevčírem jsme litali v tom větru. byl to adrenalin jako blazen.letat šlo ale přistani už bylo uplné zlo.era se propadali i o 3a vice metru během pár vteřin.kamarad betu zlomil ja to s focusem po dvou letech vzdal,a vzal cesnu do ktery sem dodělal stabilizaci.což bylo i ve větru super letaní.Nakonec i cesna pri pristani dostala co proto.diky těm brutalnim propadum.(zlomena směrovka)proto chci zkusit ty mixy."
Takže jsi vysloveně spojil požadavek na mixy s eliminací větru.
No ale k tomu výkrutu. Zkus si pls nejdříve přečíst tohle: http://www.pilotinfo.cz/z-kokpitu/akrob ... ice-vykrut a pak si zkus odpovědět na dvě otázky:
1. V jaké fázi výkrutu se používá směrovka?
2. Jak by jsi nastavil (jakýkoliv) mix při výkrutu?
PříspěvekNapsal: sob 15.12.2018 14:21
Aha za tu dezinformaci se omlouvam.:-) nebylo to umyslné.
Přečteno naštudovano děkuji za odkaz.sice sem to čet asi 5x nez sem to kompletně pochopil.ale
odpověd je:1:směrovka až na konci vykrutu.
2: mix se použít neda.:-(
PříspěvekNapsal: sob 15.12.2018 18:59
Správně, už to začínáš chápat. :wink:
Mix se (zejména) používá tam, kde potřebuješ po změně jednoho ovládaného prvku kompenzovat/doplnit jiný ovládaný prvek.
Typicky například vysunutí klapek způsobí zvednutí čumáku letadla. Musíš tedy kompenzovat potlačením výškovky. Buď ručně nebo namixuješ výškovku do klapek tak, aby po vysunutí klapek éro nezvedalo čumák k nebi.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 33 návštevníků
