px
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1533 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 103  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky X12D Horus
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 16:58
Obrázky: 10
Nemusíš se omlovat, jak jsi si asi všiml, podobné věci beru s humorem..
Ostatně jsem si to myslel, že repráky to pravděpodobně oříznou, proto ta sluchátka. :wink:
Ano, možností je více, ovšem já osobně tam tento "ruch" nemám.
Jak jsem už napsal, jenom tichý stabilní brum.
Stejný, s kterým se setkáš téměř všude, kde jsou aktivní repráky.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 19:10
Natočil som to ešte raz, v HD, tam je ten zvuk dosť lepšie počuť. Reálne ten zvuk "šumu mora" je veľmi tichý a fakt vadí len o pol jedenástej v noci v prázdnej izbe, ale po zapnutí interného modulu to vrčí fakt hnusne a počuť to aj na obed. Vonku na letisku vo vetre asi nie, ale to ma moc neupokojuje.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 19:11
A meni se to kdyz vezmete radio do prpstoru a nebo mimo zdi?
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 20:44
Nie, skúšal som to aj dávať na kovovú podložku a podobne, ale žiaden rozdiel v tom ruchu som nezbadal.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 23:04
Řek bych že na to nějaký prostor nebude mít vliv a je to pronikání modulace do toho audio zesilovače. Jen jde o to, jestli to tam leze po napájení, nebo detekcí na vstupu zesilovače, nebo přímo vazbou na součástky. Mělo by to jít odhalit osciloskopem a podle toho to zablokovat kondíkem, případně odstíněním, ale umístění toho zesilovače neznám a pravděpodobně je na společné desce, takže přemístění a zastínění asi možné není.
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 15:43
Můj Horus 12x taky má stabilně " brum" :? Doma v klidu je to slyšet dost.
Venku to není již tak strašné. Je tam základní vyšší frekvence a na to nějaká nižší trochu proměnlivá -kolísavá frekvence. Bylo by docela dobrý to nějak odstranit.
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2017 19:58
Môj horus x12 a taktiež aj taranis x9d má tiež to vrčanie v repro.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 5:47
Už jste to někdo zkoušel rozdělat až k reproduktorům?
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 6:05
Včera sem o půlnoci pípal Taranis E a repráček v takovém tichu také nepříjemně vrčí.
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 13:11
Qjuar píše:
Ano ale co to pomuze?
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 05.10.2017 16:11
Reproduktory s tím nemají nic společného. Musí se to někde dostávat do citlivého vstupu zesilovače, nebo to do něj leze po nedostatečně filtrovaném napájení. Chtělo by to spíš očuchat osciloskopem ten zesilovač.
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 0:18
Mňa by zaujímalo porovnanie, v čom sa líšia (v zmysle vnútorného zapojenia/rozloženia/použitých súčiastok) tie rádia, čo vrčia viac, od tých, čo vrčia menej. Dal som podobnú otázku na RC Groups a dosť ma prekvapilo, že to vrčanie je dosť bežné, hoci nájdu sa majitelia, ktorých rádia sú "smrteľne tiché".
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 7:53
tak "smrteľne tiché" není, ale ve večerní tiché místnosti musím být tak cca 20cm od rádia, abych slyšel lehký brum. Jedná se o jedno z prvních produkčních rádii.
Především F3Káčka, ale i něco omotorované se v hangáru najde
FrSky Horus
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 8:02
Rozdil v revizich neni, jediny rozdil v sumu byl rozdil mezi vyvojovymi a produkcnimi a tam se prepracovala cela zakladni deska. Obavam se, ze majitele smrtelne tichych radii maji ponekud horsi sluch, protoze vsechny vydavaji nejaky sum ci brum.
Ovlivneni prpcesorem nebo vysilanim byl prave u produkcnich jednotek znacne snizen prepracovanim zakladni desky a to nejen diky poladeni cest tak i zapracovani odrusujicich soucastek.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 06.10.2017 19:04
Obrázky: 10
Tak tady čtu vaše nářky k šumění v reproduktorech. Mám Horuse už jednu sezonu. Můj sluch je naprosto v pořádku a žádné šumění ani jiné zvuky můj Horus nevydává . Ještě k tomu mohu říci, že jsem si koupil rádio na létání a tudíž mi záleží na spolehlivosti a ne na tom jestli šumí nebo nešumí. Na letišti kde lítá několik modelů a baví se kolem Vás ,modeláři stejně nějaké šumění nevnímáte.
Uživatelé procházející toto fórum: Yahoo [Bot] a 10 návštevníků
