Ger1
Napsal: stř 05.04.2017 18:30 |
Registrován: 10.3.2016 Příspěvky: 149 Bydliště: Topolcany/Bratislava
skusali ste uz niekto flashnut horus RF z EU LBT na World verziu ci lietate bezproblemov na EU LBT aj s telemetriou?
_________________ FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
Plexix
Napsal: stř 05.04.2017 19:04 |
Registrován: 14.11.2016 Příspěvky: 28 Bydliště: Praha 10, Horní Měcholupy
Ger1 píše: skusali ste uz niekto flashnut horus RF z EU LBT na World verziu ci lietate bezproblemov na EU LBT aj s telemetriou? Já létám na EU LBT nemám tedy přijímač S6R ale S8R a žádný problém s telemetrií sem nezaznamenal.
_________________ FrSky Horus X12S HK Bixler Durafly Tundra Anniversary Edition
RCStudio
Napsal: stř 05.04.2017 19:10 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Ger1 píše: skusali ste uz niekto flashnut horus RF z EU LBT na World verziu ci lietate bezproblemov na EU LBT aj s telemetriou? Prosim Vas, provedte range testy ktere jsme Vam doporucili a prijde s realnymi vysledky. Pak kontaktujte svého prodejce a vyreste to s nim. Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
Ger1
Napsal: stř 05.04.2017 19:19 |
RCStudio píše: Prosim Vas, provedte range testy ktere jsme Vam doporucili a prijde s realnymi vysledky. Pak kontaktujte svého prodejce a vyreste to s nim.
Odesláno z mého XT1580 a podpis odstraním znamy na letisku mal ten isty problem s taranisom po preflashovani na world mu to fungovalo bez problemov , rssi bol slaby uz cca 10m od lietadla pri range teste , signal ovladania nevypadava za letu iba telemetria . ak by som mal s6r world a horus eu lbt ako by sa to spravalo ? Pre pripad ak som omylom zle naflashoval S6R SWR na FROS 1.2.21 pri zapnutej iba internej antene bol 0 , po nasrobovani a nastaveni na outside antena bol swr okolo 7 . S predajcom som to samozrejme riesil ale ak sa bude dat chcem si to vyriesit doma. PS : sme na fore komunikujem o Frsky Horus v teme pre tento vysielac , je niekde problem?
RCStudio
Napsal: stř 05.04.2017 19:34 |
Toto nema nic spolecneho s FW. Aby resil problem vypadku z 10m a pak byl v poradku je nesmysl. To musela nastat jina zmena nez jen vymena FW. Cestou zmeny na svet si nepomuzete. Tvrdil jste ze mate tech S6R vice viewtopic.php?f=38&t=78751&start=90#p1355980Jak se chovaji ostatni? Zde pisete viewtopic.php?f=38&t=78751&start=75#p1355771 Kód: range test dopadol tak ze uz 10m od lietadla bol slaby signal , pocas lietania niesu ziadne vypadky signalu ovladania lietadla ale telemetria vypadava stale a obnovuje sa pri prelete blizko vysielaca , moze byt problem s tym ze som naflashoval opentx bez zaskrtnutia EU a prijmac S6R ma EU firmware?Dakujem Tak na 10m slaby signal, dale by asi vypadnul to jste neuvedl a nesel na tech 50m? , OK spatny prijimac - prodejce oprava/ vymena. Clovece, vy mate litat a ne se tim zabyvat.
Ger1
Napsal: stř 05.04.2017 22:22 |
to je v poriadku nechce sa mi cakat na reklamaciu(aj ked mam predajnu nedaleko od seba) , mozem lietat len vikendy ak je pekne pocasie tak cez tyzden mam cas skusit fixnut problem , dal som si do horusa a s6r noneu fw vypada to dobre ale nemam pri sebe presne ten prijmac s ktorym som uz lietal .pokial bol horus na nonEU fw a s6R na EU LBT tak nesli ani sparovat , skusim to este opacne a cez vikend skusim aj range test kedze sa da prijmac napajat cez STK v usb z ntbk.
montykh
Napsal: čtv 06.04.2017 15:56 |
Registrován: 19.2.2016 Příspěvky: 264 Bydliště: Kutná Hora
Tak je logické, že když je Horus na nonEU a přijímač na EU, tak že to nejde.... Pokud naleju do benzíňáku naftu, tak taky neodjedu.
_________________ LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
Ger1
Napsal: čtv 06.04.2017 16:01 |
to nieje jasne a ani porovnatelne ale v poriadku ked si to takto vysvetlujes kludne by to mohlo ist sparovat len by bol slabsi signal alebo podobne , skus precitat nieco ja na zahranicnych forach.
RCStudio
Napsal: čtv 06.04.2017 16:53 |
To se mylite, pokud u radia zmenim FW z EU na LBT a prijimac necham EU, funguje ale poskakuje protoze nesedi synchro preskoku. Ale naparovat se nove neda, neodpovidaji schemata.
sparlinek
Napsal: pát 07.04.2017 17:36 |
Ger1 píše: .....dal som si do horusa a s6r noneu fw vypada to dobře..... Mohl bych poprosit o postup zavedení "non-EU" fw do Horuse? Docela by se mi to hodilo. Díky
_________________ F3F, F3B
macil
Napsal: pát 07.04.2017 19:50 |
Registrován: 24.5.2003 Příspěvky: 2327 Bydliště: Košice, SK
Robí sa to presne rovnako ako s EU fw.
Ger1
Napsal: sob 08.04.2017 2:39 |
sparlinek píše:
naflashujes tam nonEU 1.2.21 frskyOS(tymto krokom preflashujes RF modul na noneu) a potom noneu opentx.potom si updatnes prijmace na noneuFW .
jaroslav.falcon
Napsal: ned 23.04.2017 6:31 |
Zdravím, prosím o radu: V companion N369 jsem nepřišel na to jak nastavit 1) widgety s telemetrickými hodnotami v horní liště a na záložkách 2) nefunguje emulace Jojstyku ? 3) parameter v nastavení cesta k sd kartě, to znamená:? je to cesta kde, je namapovana SD karta z radia, nebo je to nějaká cesta kde, mám nakopirovaný obsah SD karty a používá se to pro offline emulaci.
RCStudio
Napsal: ned 23.04.2017 9:14 |
1 ano sza se ze tl setup wirgets v companionu nefunguje 2 jako primo pripojeneho radia k PC nebo companion? 3 cesta se smeruje do adresare s kopii SD aby mohl companion pouzivat obrazky a zvuky pri nastavovani.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
