Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 22:18
..to bych se rád zeptal:
Jak máte orientované vysouvání motýla?... kolega píše , že "plyn" od sebe=motýl vysunout=brzdit.
Já to cítím obráceně:
Plyn dopředu=motýl zavřít=leť !
Plyn dozadu="brzdy vysunuty"...je to analogie -plyn dopředu=leť, plyn dopředu=brzdy zavřít.
Mám to tak vžité z velkých větroňů..
Jak je to tedy RC modelů "obvyklé"
Děkuji
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 22:25
Já lítám vysunuté klapky, když mám knipl k sobě, ale už jsem letěl i s obrácenou verzí, tam je výhoda, že když je knipl stažený tak je jak ve funkci motor vypnuto tak i klapky jsou v rovině s odtokovkou, takže tam ty klapky může dávat plynule kniplem, v mém případě, to chce mít odlazený, aby model nepřekvapil.
Většina lidí co lítá knipla od sebe, klapky vysunuté a brzdí, tak to přirovnávají, že je to jako v autě, že šlapou na brzdu.
Už jsem viděl spoustu věcí, jako plný plyn knipl k sobě a i výškovku obráceně :D
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 22:37
Ja brzdím "k sebe"
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 22:46
2952 píše:
Děkuji
Pokud létáš i velké letadla, tak je normální, že se asi budeš držet té filosofie jak je to tam. Všechny páčky a ovladače od sebe = zvyšuješ rychlost. Taháním těch čudlů k sobě snižuješ rychlost, vysouváš podvozek .......
Pokud to tak navolíš na TX, taky nebude nic s ničím kolidovat. Mám to tak taky, je dobré se toho potom držet u všech funkcí, nemusíš pak na to myslet, probíhá to automaticky (např. flaperon, nobo řízená odtokovka na přepínači, nebo nějakém bočním točítku "od sebe" = mínusové polohy, "k sobě" = plusová nastavení atd.)
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2014 23:27
Blog: Zobrazit blog (4)
Zatím díky za vše nové, testovat budu zítra a dám vědět.
To víte dnešní den je tak trochu jiný a proto jsem se musel věnovat i své polovičce a ne jen letadlům.... :)
Zítra odpol. budu tedy zase bádat ....
Potřebuji to dost naléhavě, vyměnil jsem v jednom větroni serva právě na klapkách Hitec ( shit ) za digi Futaba 3150 a tak to vše chci nastavit superpřesně, spolehlivě a hlavně pohodlně ovládat.
Video záletu - bez klapek je zde
PříspěvekNapsal: pon 06.07.2020 19:04
Zdravím pánové,
toto téma je sice starší, nicméně problém který mám je stejný jako se tu řešil. Nemůžu za boha přijít na kombinaci(nastavení) klapky/plyn tj. aby když chci chodily jen klapky, přepnu jde motor a ještě bezpečnostní pojistka přepínač na plyn, stejně jako to popisoval "sumik". Psal jsem mu SZ ale zatím bez reakce. Nemohl by mně někdo vyfotit nastavení na vysilači?
Díky Filip
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], mireceke, Wirus a 19 návštevníků
