Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 14:47
Používáte někdo podstavec na rádio? Zkusil jsem to, ale nepříjde mi to moc použitelné. Někde jsem na tom viděl přišroubovaný LCD nebo externí rádio/telemetrické příslušenství. To je pak ale neskladné a pokaždé to odšroubovávat...
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 15:01
Je to zajímavý, to sklápění se zarážkou je hezky vymyšlený, ale celý ten držák - k čemu to jako má sloužit? To je jenom na pokládání, nebo se to má používat při řízení?
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 15:04
To já právě moc nevím. Teoreticky se to rozloží jako štafle a stojí to, ale proč? Navíc bych musel vykutat kus molitanu, aby se mi to namontované vlezlo do kufru. Prostě jsem z toho takový rozpačitý. Ale je to hezky udělané. :)
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 15:23
Jedině mě napadá, že by to uživil nějaký prodejce rádií pro výstavku ve výloze nebo vitríně, snadno by to mohl přemísťovat.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 17:19
Woita píše:
Možná při pípání modelu na stole...
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 17:36
Obrázky: 2
Já to cca rok používám.
Jak psal zdzd - na pípání na stole, na pokládání vysílače, připojeného k počítači (zdířky jsou na zadní straně), když potřebuju na chvíli někde v terénu položit vysílač na zem apod.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 17:54
Pokiaľ nemyslíš niečo s nožičkami ale panel na zavesenie na krk tak áno. Ťažšie som si na to zvykal. Ale aj po zmene vysielača ho používam opäť. Keď napríklad hádžeš model do vzduchu tak páčky sú vždy tam kde si ich nechal. Rýchlejšie a asi aj presnejšie sa dá zareagovať. A začiatočníci nevypadajú tak smiešne -nedá sa krútiť ramenami ...
S tou neskladnosťou máš pravdu, musel som oželieť kufrík a kôli prachu má set teraz svoje miesto v skrinke.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 19:45
Obrázky: 2
Já jsem tedy panel na zavěšení na krk nemyslel.
PříspěvekNapsal: pát 22.02.2019 21:18
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Vidím to u kolegů s palcovkou a je to velmi praktické. Vysílač se dobře zvedá ze země a přitom zaujme na zemi stabilní polohu.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 7:35
V terénu nevím. Pro odložení na stůl, když sedím a potřebuji na TX dobře vidět a dosáhnout ano.
Portable zařízení měřáky, osciloskopy, přijímače ... mívají výklopnou opěrku pro šikmou polohu na pracovní ploše.
Sklopená je schována ve výklenku. U rozměrnějších-těžších sklápěcí aretovatelné madlo. Slouží i pro přenášení.
https://i.ytimg.com/vi/Q49w_MDFrzA/maxresdefault.jpg
http://www.voltcraft.cz/image/product/1000/global/ce/1000_1999/1200/1220/1224/122435_LB_00_FB.jpg
https://profimodel.cz/1397822-large_default/sling-mini-vysilac.jpg
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 8:05
V terénu se snažím neválet vysílač po zemi, obvykle jej mám položený na jeho kufříku. Na uchopení vysílače mi pak stačí jeho madlo.
Na pípání bych to také neviděl, bude se to posouvat s doteky a s manipulací s kniply i dalšími ovladači; to mám radši když vysílač leží nebo jej mám v rukách.
Mám za to že tu věc nepotřebuju.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 8:37
Ta věc se určitě hodí při fotografování modelů! Před model je možné elegantně umístit i vysílač. :wink:
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 8:45
Obrázky: 2
Doteky a manipulací s kniply ani dalšími ovladači se to při pípání na hladkém stole neposouvá. U stojánku jsem měl přibaleny plastové navlékací "botičky".
Tolik má zkušenost, nikoliv dojem z fotky výrobku.
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 8:56
Obrázky: 2
Kufřík na vysílač nemám, nosím ho v pouzdře Turnigy, které se nechá dát přes rameno. To je pro mě výhodné, pokud jdu s modelem v ruce někam trochu dál od auta.
Ale prázdné pouzdro na zemi se mi nezdá natolik stabilní, abych na něj položil vysílač.
Tak ho dávám na zem s pomocí stojánku.
S tím focením je to dobrý nápad. Díky za inspiraci k dalšímu využití stojánku :-)
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 9:25
Dobré nápady, díky za inspiraci! :) Do Turnigy kufříku se stojánek vleze, tak má T9X stojánek...
(původně jsem jej dostal k jiné vysílačce, tam se mi nehodí)
Uživatelé procházející toto fórum: macil a 8 návštevníků
