PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 19:52
Ahoj, dříve jsem zakoupil výměnný modul FrSky V8HT jako náhradu do soupravy Hitec Optic 35 MHz a k nim příjímače FrSky V8R4. Vše pracovalo ok, nyní jsem si zakoupil vysílač Taranis Q X7 a nemohu tyto příjimače s nimi spárovat. V menu pro model jsem je nastavil na normu D8, jinak nic neměnil, avšak bez úspěchu. Zkoušel jsem různé varianty, jak je nabindovat
- zmáčknout bindovací tlačítko příjimače, zapojit příjimačové baterie, zmáčknout bind v menu Tx
- zmáčknout bindovací tlačítko příjimače, zapojit příjimačové baterie, bind v Tx již běží
- zmáčknout bindovací tlačítko příjimače při zapojených příjimačových baterií, zmáčknout bind v menu Tx
- zmáčknout bindovací tlačítko příjimače při zapojených příjimačových baterií, bind v Tx již běží
- zkusit propojku mezi 1 a 2 kanálem, zapojit příjimačové baterie, zmáčknout bind v menu Tx
- zkusit propojku mezi 1 a 2 kanálem, zapojit příjimačové baterie, bind v Tx již běží
- zkusit propojku mezi 1 a 2 kanálem při zapojených příjimačových baterií, zmáčknout bind v menu Tx
- zkusit propojku mezi 1 a 2 kanálem při zapojených příjimačových baterií, bind v Tx již běží
- a další možné i nemožné kombinace
Jediný výsledek
- buď stabilně bliká červená dioda
- červená dioda stabilně bliká, ale při některé z výše uvedených akcí se na pár sekund (2-5?) rožne i zelená vedle
Pomohl by mi někdo prosím s nastavením, nebo je to vzájemně nekompatibilní?
Díky
Poznámka: přijímače
[ 71.06 KiB | Zobrazeno 1923 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 21:08
Asi za to může LBT euro. Kontaktuj RC STUDIO.
R.
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PříspěvekNapsal: čtv 26.07.2018 23:19
Starsie prijimace serie V8 interny modul nepodporuje, je to aj v manualy. Objednaj si toto : https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/29 ... utaba.html
a pouzi ten frsky VF modul, co si mal na Opticu. /ak ho este mas/
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 6:34
Mel jsem neco podobneho, minuly tyden jsem koupil prijimac XM+ a nerozumel si s mym 2 roky starym taranisem, tak jsem updatoval companion a firmware prijimace a vse v poradku, EU verze.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 7:38
Vsechny FW i LBT ma mod D8 ale problem bude v tom ze prijimac nebude -II tzn nepujde naparovat.
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 27.07.2018 7:44
Díky všem za rady, budu muset přikoupit jiné :-) příjimače.
Uživatelé procházející toto fórum: Janek2, VTjr a 31 návštevníků
