JETI DS-14 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=61478 |
Stránka 10 z 14 |
Autor: | rodzr [ pát 23.10.2015 16:07 ] |
Předmět příspěvku: | Re: JETI DS-14 |
TomasC píše: Je to spíše na ukrácení času. Nicméně pocit, že tě porazí vlastní vysílač v piškvorkách, tak to není nic moc. ...bingo, už takhle toho vysílače umí až až, ještě s ním prohrávat nejen při programování - to bude záhul... |
Autor: | HonzaS [ pát 23.10.2015 17:03 ] |
TomasC píše: Je to spíše na ukrácení času. Nicméně pocit, že tě porazí vlastní vysílač v piškvorkách, tak to není nic moc. Horší je pocit, že když vyhraješ, tě vyhrát nechal. |
Autor: | jyrry [ pát 23.10.2015 17:55 ] |
Piškvorky umí ale trimování je (nejen) dle mně na pikaču... ohmatával jsem "to" na MH-2015 a mám to za úlet, ty stejný čudlíky pro nahoru-doprava-dolu-doleva.... |
Autor: | Frenkí [ pát 23.10.2015 19:13 ] |
Trimování jsem (nejen) dle mně považoval také na ... ale zvyknul(-li) si na to a nevnímám(e) to jako problém. |
Autor: | JosefSvejk [ pát 23.10.2015 19:26 ] |
Frenkí píše: Trimování jsem (nejen) dle mně považoval také na ... ale zvyknul(-li) si na to a nevnímám(e) to jako problém. To je přesně ono, zvykl sis. Pro "krásu" je člověk ochoten udělat ledasco. Např. jako ženské, které chodí upnuté v korzetu nebo na vysokých šteklích. Je to krásné, ale pohodlné (praktické) to nikdy nebude. |
Autor: | Frenkí [ pát 23.10.2015 23:34 ] |
Na prvním vysílači jsem si taky zvykal na páčkové trimy a do toho jsem se učil jak udělat levou a pravou zatáčku, letět od sebe, k sobě a nebylo to moc pohodlné a zvykl jsem si. |
Autor: | blembondo [ sob 24.10.2015 6:55 ] |
Trimování na DC/DS je stejně praktické jako na MPX Evo/Pro.Když se ten vysílač ve své době objevil nikdo nechápal kam dal Multiplex trimy.Někdo to nepochopil dodnes ale s tím se nedá nic dělat.Mě to na DC-16 nedělá problem.Pro první lety mám ještě pro jistotu nastavené automatické trimování.Luxus. |
Autor: | janva9 [ sob 24.10.2015 8:18 ] |
Jak funguje automatické trimování? Z manuálu jsem to úplně nepochopil. |
Autor: | blembondo [ sob 24.10.2015 8:38 ] |
Přiřadíš spínač.V letu spustíš spínačem automatiku.Ideál spínač rovnou na kniplu.Vysílač začne pípat a naskočí obrazovka trimů.Držíš polohu na kniplech jak dlouho je nutné k přičtení hodnoty trimu.Vypneš a zkusíš let bez hrabání do trimů.Pokud nejseš spokojen tak to opakuješ.Mluvím o trimování v řádu procent.Větší trimy naznačují něco o špatně seřízeném modelu ale ani to není problem protože vysílač na větší vychýlení kniplu při autotrimech reaguje rychlejším posunem trimu.Kniply tedy řídíš model ale zároveň ten knipl funguje jako spínač trimu.Je to potřeba dělat opatrně a s citem.Jak se trim přičítá máš snahu vracet knipl směrem ke středu a tím vypneš spínač trimu.Pro lepší pochopení je dobré zkusit si to nanečisto v klidu na zemi.Používám to jen při zalétávání.Na doladění používám trimy pod kniply.Strčíš mezi ně palec nebo ukazovák a máš je kolem toho prstu hezky pohromadě. |
Autor: | VTjr [ pon 26.10.2015 11:30 ] |
TomasC píše: Je to spíše na ukrácení času. Nicméně pocit, že tě porazí vlastní vysílač v piškvorkách, tak to není nic moc. Úplně stačí, když mě občas porazí můj vlastní model tak proč riskovat, že i ještě v šachu nebo piškvorkách! |
Autor: | mafraf [ úte 27.10.2015 19:06 ] |
Případně se dá jako výškovkový trim použít přídavný mžikový třípolohový přepínač (volitelně se dá dokoupit). To pro ty, kdo mají problém si zvyknout na standardní trimy. |
Autor: | Trust [ čtv 05.11.2015 10:43 ] |
Mám dotaz. Když použiji ex- Bus výstup na 6-ti kanálovém přijímači mám tam podle přijímače pouze 6 kanálů nebo podle nastavení ve vysílači až 16 kanálů |
Autor: | mafraf [ čtv 05.11.2015 10:58 ] |
EX Bus a další sériové protokoly - řídí se podle počtu kanálů na vysílači a může jich být až 16. bez ohledu na typ přijímače. |
Autor: | vasylp [ čtv 15.12.2016 11:13 ] |
váženi potřebuji poradit chci si koupit tuto vysílačku JETI DS-14 litam heli jake moduly bych měl otevřít pro potěšeni a 100% kontrolu nad helinou http://swshop.jetimodel.com/product_inf ... anguage=cz napadají mně tyto co můžete mi poradit nebo ještě doporučit ---------------------- Zvuky na události - navýšení na 10 Alarmy Analýza telemetrie pomocí grafů Hlasový výstup Křivky funkcí Akcelerometr Nastavení gyra - navýšení na 3 (tohle nevim) -------------- děkuji. |
Autor: | habasek [ stř 21.12.2016 15:19 ] |
vasylp píše: váženi potřebuji poradit chci si koupit tuto vysílačku JETI DS-14 litam heli jake moduly bych měl otevřít pro potěšeni a 100% kontrolu nad helinou http://swshop.jetimodel.com/product_inf ... anguage=cz napadají mně tyto co můžete mi poradit nebo ještě doporučit ---------------------- Zvuky na události - navýšení na 10 Alarmy Analýza telemetrie pomocí grafů Hlasový výstup Křivky funkcí Akcelerometr Nastavení gyra - navýšení na 3 (tohle nevim) -------------- děkuji. no zcela určitě tohle: Letový režim - navýšení na 6 pak už se jen občas hodí: Zvuky na události - navýšení na 10 Nastavení gyra - navýšení na 3 Křivky funkcí Pokud použiješ telemetrii tak: Hlasový výstup Alarmy - navýšení na 20 Hodnoty na displeji - navýšení na 20 Pokud chceš makety a nebo v bezpadlových jednotkách komfortně ladit vše tak: Kanály - na výšení na 14 Ostatní je zcela zbytečné. |
Stránka 10 z 14 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
