petsild
Napsal: ned 07.06.2015 21:08 |
Sice jsem nepatří ale stejný problém s plynem má i nová DX6 kterou jsem měl půjčenou. Vysílač jsem vrátil majiteli a tomu to zatím neva.
_________________ http://petsild.rajce.idnes.cz T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109 DX7
kety4ever
Napsal: ned 07.06.2015 21:24 |
Registrován: 8.10.2014 Příspěvky: 108 Bydliště: Javorník okr. Jeseník
taky jí mám novou, už 3. večer kvedlám s plynem, je poznat že to tak nezatuhává jako na začátku, ale není tumožnost to něčím máznout aby nezatuhával?
_________________ Spektrum DX9 T-rex450sport/Protos500/Bixler2/EXTRA330SC VA-MODELS
petsild
Napsal: ned 07.06.2015 21:36 |
Zkus to ještě rozhýbat raději přírodní cestou, u helin se s plynem furt kvedlá, tak snad používáním povolí samo. Je pravdou že mě v tom DX6 hodně zklamala, chování mi připomíná již unavenou páku na mé staré sedmičce no.
kety4ever
Napsal: stř 17.06.2015 9:02 |
tuhnutí plynu jsem odstranil následovně: Papírovým kapesníčkem, který sem nacpal mezi plíšek a páku, jsem odstranil stávající mazadlo (hýbáním plynu) a šroubováčkem jsem nanesl asi 3-4 kapky silkalu a je to báseň. To tuhnutí má za následek přemrznutí rádia, co jsem vyčetl na netu někde, použité mazadlo po -5°C se mění v něco jako lepící olej nebo sám po čase zhoustne a způsobuje tuhnutí, takže kapka silkalu zahýbat a opakujete dle potřeby roznešení po platovém brzdiči plynu a plíšku
Elfew
Napsal: pát 19.06.2015 15:27 |
Sháním náhradní díl - 3 polohový přepínač, který je na levé vnější straně zezadu. Má hranatý kolík. Nevíte někdo, kde se dá sehnat? Díky moc!
Elfew
Napsal: sob 20.06.2015 10:38 |
Díky, není to i na ebay, popřípadě nevíte někdo číslo dílu? Před rokem jsem bral přepínače z ebaye ale takhle je tam nenajdu bez čísla... jinak, je to asi teda ten krátký třípolohový přepínač co?
petsild
Napsal: sob 20.06.2015 11:24 |
Zeptám se odešel opotřebením? Pokud bys nevyžadoval předražený originál, lze pořídit alternativu http://www.gme.cz/packove-spinace-do-panelu/p461486:461546/active:461486,461546 a za pár šušní, datasheet je v dokumentaci.
Elfew
Napsal: sob 20.06.2015 11:27 |
Ne, neodešel používáním ale mojí blbostí... vypínač funguje, jen se mi ulomila ty tyčinka když jsem si nevšiml a při zavírání kufru narazilo víko do vypínače...
Vážka
Napsal: ned 19.07.2015 10:47 |
Registrován: 17.1.2015 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno - Venkov (severo-západ)
Ahojte Borci, prosím o radu s programováním mixů na DX9. Když nastavuju mix na DX9, tak první položka je nadřízený kanál, druhá položka je podřízený kanál, že? A pod nima jsou jejich hodnoty, že? Ale moc nechápu jejich logiku. Myslel jsem, že první hodnota patří k nadřízenýmu kanálu a druhá k podřízenýmu. Takže když dám na první 100% a na druhou 60%, tak to znamená, že když nadřízeným kanálem pohnu do plna (100%), tak se podřízený pohne o 60%. Ale tak to není, aspoň mě to tak nereaguje. Poradíte, jak to je?
Předem díky.
_________________ ASW-17, Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub JETI DS-16
Vážka
Napsal: sob 29.08.2015 11:24 |
Ahojte, nemáte někdo stejnou kombinaci jako já, tzn. větroně a vysílačku Spektrum (mám DX9)? Potřeboval bych poradit s programování 4-servového křídla. Konkrétně nevím, jak nastavit v modu přistání, aby byly klapky (jako brzdy) ovládané kniplem plynu. Předem díky za rady.
padák
Napsal: pon 21.09.2015 20:02 |
Zdravim, mám novou DX9 a novější f3k a prosím o radu , jak to do hromady díky... zatím moc neumím s tou DX9 pracovat...
_________________ Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Elfew
Napsal: pon 26.10.2015 17:56 |
Vyšla verze 1.08 seznam změn je obrovský, hlavně přibylo hodně novinek
Pulec
Napsal: pon 26.10.2015 18:25 |
Je někde v češtině co je za změny?
_________________ Trex 500+BeastX-V3, Quadrocopter dj Naza M Lite konfig.X,SU 47 Berkut, Mentor MPX.Dx9i mod 2
kety4ever
Napsal: pon 26.10.2015 19:55 |
už to mám od neděle i s češtinou a nevím jestli je to že jsem snižoval o 5% swashplate a o 3% zvedl expa Ail a Ele ale lítá se mi lépe
Uživatelé procházející toto fórum: JerryK a 52 návštevníků |
