Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 74  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 23:07
Dohady a nepochopení co znamená 1s3p hledejte tady - viewtopic.php?f=22&t=81693
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 6:54
Obrázky: 9
janva9 píše:
:D Jednodušší bude, když si tu baterku půjčíš od Doubravky. Kolega je pouhý uživatel.
Pokud tam bude chybět 500mAh, tak to pořád bude 7000mAh. Ta původní LiPol má 4000mAh.
rad zapujcim... zatim se mi vali na stole a nemam cim to nabit. i charger i nastaveny na koncove napeti 4,2 a nabijeno 0,5A po pul hodine vypne.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 8:46
doubravka píše:
... i charger i nastaveny na koncove napeti 4,2 a nabijeno 0,5A po pul hodine vypne.
Tak mi to doprav, zkusim to. Icharger vypne kdyz mu proud klesne na tusim 1/20 nastaveneho proudu ale jestli umi snizit az na 25mA to nevim.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 20:23
Obrázky: 38
Zapomněl jsem napsat, že jsem je nejdříve vybil. Původně jsem chtěl na 3V ale trvalo to dlouho, tak jsem na 3,2V vybíjení ukončil a začal nabíjet myslím 0,4A. Nabíjel jsem na PP C8EQ-bid. Teď už je nabíjím jen tou bradavicí na zdi.
Kolega je taky nejdříve vybil a nabíjí SKY RC D100.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 20:37
[ 38.83 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 45.26 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
[ 57.14 KiB | Zobrazeno 1347 krát ]
Tiež mi odišla baterka v MZ-24 . Vyrobil som si nový kryt z výrezom na dve baterky Li-Ion 18650 . Baterky prečnievajú nad výrez cca 2mm. Zatial spokojnosť. Mám okrem toho aj origoš LiPo 1S2P 5000mah- tam používam originál kryt.
Vyrábajú teraz nový typ LiPo 1S2P 3,8v / 5000 mah , ktorá sa dá nabíjať na hodnotu 4,35V!!! Vlastníte ju niekto?
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 22:11
Obrázky: 38
Přidám ještě jedno řešení. Paralelně dvě tyhle LiPol:
http://www.ebay.com/itm/3000mAh-644585- ... 1875996052
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 22:32
to : janva9
Už máš vysielač preprogramovaný na PRO ? Debatoval som ped mesiacom v Znojme zo zástupcom TRIVOXU - pošlem to cez nich preprogramovať cca za mesiac. Jednoduchšiu cestu som nenašiel.
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2017 12:57
janva9 píše:
doubravka píše:
Tak se to už povedlo :mrgreen:
Nebyly úplně vybité a rozhodně jsem jim nechtěl zkrátit životnost o jeden cyklus tak jsem je dal rovnou nabíjet. Je to sestava 1s3p (pro lepší pochopení - jsou to tři články spojené paralelně a chová se to tedy jako jednočlánek s trojnásobnou kapacitou 8) ). Pustil jsem do nich skrzevá iSDT 608 proud 2,4A (tedy podle pana Kirchoffa asi tak 800mA na článek) a nastavení ponejprv na LiPol, tedy ukončovací napětí 4,20V (měnit to po setinkách ta 608 neumí). Vzaly si něco přes 2850mAh. Pak jsem přepnul na LiHV s ukončovacím napětím 4,35V na článek. Přicucly si ještě kolem 980mAh, tedy pozorovatelný nárůst. Tak jo, asi ty LiHV vezmu na milost :lol:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 20:37
Obrázky: 38
:D Jé, to jsem rád, že se to povedlo. Věřim, že bude Doubravka spokojený. Já je testoval skoro dva měsíce. Až potom jsem spakoval další dvě sady.
Naposledy upravil janva9 dne ned 01.10.2017 20:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2017 20:48
Obrázky: 38
bapalo53 píše:
to : janva9
Ne, nemám. Zatím mi stačí soft V1.042 a čekám na MZ-32. :)
Nejjednodušší, nejrychlejší a nejlevnější je zaplatit 50,- doláčů na téhle stránce a stáhnout: :) https://www.graupnerusa.com/Firmware-up ... O.UPD.html
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2017 6:50
Obrázky: 9
janva9 píše:
zatim to vypada dobre,uz s nima litam.. :-)
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 11:27
A jsou nějaké zprávy kdy ta MZ-32 vyjde?
Někde jsem zahlédnu fotky (nebo studie) MZ-32,ale už to nemůžu najít.
Míra.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2017 12:12
Obrázky: 38
Pár náznaků od Graupnerů jsem zachytil na GHLounge i na RCGroups. Prý je bude už letos rozvážet Santa. Tak uvidíme :D . Ty studie už jsou pasé. Podle kusých informací já osobně odhaduji na MC-28 v krabici MZ-24PRO. Šestnáctikanál s halovkama na kniplech. Uvidíme, jak moc jsem se trefil s odhadem. :D
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 23:15
Prešiel som celé vlákno ale pravdu povediac som stratil prehľad resp. kopa odkazov už je nefunkčných. Moja otázka je. Mám MZ 24 Pro a návod na starú MZ 24 ... vysielač v angličtine a návod je preložený z nemeckých podkladov ... Existuje aj návod na 24 PRO ... a preložený z anglických podkladov (obrazoviek) ? Vďaka
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2017 23:40
Mám MC-20 taky v angličtině a český manuál je s německými obrázky. Asi je to tak u všech překladů. Naštěstí anglická verze manuálu má stejné číslování stránek, takže si lze pomáhat anglickou verzí. Pro MZ-24 Pro si ho můžeš stáhnout tady. Koukal jsem že první část je tam jen němčině.
