Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1088 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 73  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 13:28
Obrázky: 9
Ahoj,neresil jste nekdo vymenu vypinace? (oznaceni si nepamatuju,ale je v pravem hornim rohu,na jednu stranu mzikovy,na druhou klasicky prepne a drzi) rad bych tam mel jen dvoupolohovy... jsem roky navykly timhle vypinacem zavirat podvozek a u letadla co ted delam,potrebuju cely rozsah velikosti vychylky...
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 16:13
doubravka píše:
...na jednu stranu mzikovy,na druhou klasicky prepne a drzi...
No sakryš, ten by se mi hodil na pumovnici... Ale nevím jak jsou zadrátované dvoupolohové a třípolohové, čím se to liší...
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 16:29
Obrázky: 9
jyrry píše:
Konkretne tady to je na tistaku,2 prepinace dohromady.:'( takze asi prepajet.ale nato si netroufam...
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 20:47
Obrázky: 38
doubravka píše:
Na přeletování to jednoduše odneseš Jirkovi ale myslím, že tam dvoupolohový nepůjde. Nevychází ti dráha serva? Zkus na tu mžikovou stranu nastavit v EPA nulovou výchylku, potom na tu samou stranu v SubTrim posunout střed a druhou na stranu v EPA roztáhnout výchylku na maximum. Dá to 50% a 100%. Použít delší páku na servu.
Pokud by ti to nestačilo, tak jde udělat mix, kterým to jde ještě roztáhnout. Zkoušel jsem to. :)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 20:54
Obrázky: 9
janva9 píše:
Na přeletování to jednoduše odneseš Jirkovi ale myslím, že tam dvoupolohový nepůjde. Nevychází ti dráha serva? Zkus na tu mžikovou stranu nastavit v EPA nulovou výchylku, potom na tu samou stranu v SubTrim posunout střed a druhou stranu v EPA roztáhnout výchylku na maximum. Dá to 50% a 100%. Použít delší páku na servu.
zitra to zkusim. potrebuju opravdu velky krok.. :-D tak snad to vyjde.delsi paku na servo nedostanu,mam tam omezenej prostor. mam to nejak blbe vymysleny..:-(
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 21:05
Obrázky: 38
A použít servo s delším krokem?
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 21:10
doubravka píše:
Konkretne tady to je na tistaku,2 prepinace dohromady...
Vyfoť to. Juknu na to.
Nevím to drátování, jak a co přepíná ten třípolohový... třeba to s jiným předrátovat, inteligentně... ???
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 21:13
Obrázky: 9
jyrry píše:
to to budu muset rozebrat. :-) snad zitra.
PříspěvekNapsal: stř 22.03.2017 21:31
Obrázky: 38
jyrry píše:
Ten chlapík má prst na jediném dvoupoloháči na MZ-24 a je to přesně opačný roh.
https://farm1.staticflickr.com/319/1894 ... eb004d.jpg
PříspěvekNapsal: ned 16.04.2017 16:22
Obrázky: 38
Tak v USA už jde koupit upgrade na PRO, v Evropě je ticho a koupit to tam nejde. :( Uvidíme po svátcích.
https://www.graupnerusa.com/mz-24-Firmw ... -to-mz-24-
PRO_p_1370.html
Edit:
Nějaký čas jsem létal s V1.050(1.051) a včera jsem létal s V1.052. Funguje to bez problémů ale paní Graupnerová se občas zakoktává. Pokud neuvažujete o upgradu na PRO, tak tam 1.05x nenahrávejte. Uživatelsky to naprosto nic nepřináší, je to jen příprava na upgrade. Aktuální V1.042 funguje dobře.
PříspěvekNapsal: úte 18.04.2017 12:37
Diky Janvo za zpravu. Vsiml jsem si toho na foru rcgroups. Mas v planu to zkouset v nejake blizke budoucnosti. Ja jeste chvili pockam, az nekdo treba primo na rc groups neporeferuje, ze to chodi v pohode - hlavne, kdyz pises, ze V1.052 se obcas zakoktava:-)
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 17:51
Obrázky: 6
Ahojte, chlapy, dnes mě v praci kolega oznamil že chce koupit pročko,,, problém je v tom že se ptal jaký je rozdíl ve verzi neměcká? já sem tam našel pouze to že má 2 přijimače ale v čem se liši netuším.. snad jen v HV nemeckem? ale to jde přehrat na EN ne? děkuji pánové za info
PříspěvekNapsal: pát 05.05.2017 20:00
Tady máš jazyky a hlášky. Vybavení a funkce pro všechny jazyky stejné.
https://www.graupner.de/News/Fernsteuer ... nal-V2019/
Ka
Graupner MZ-24 PRO, telemetrie.
Solius, Nimbus 3,6 m, Epsilon XL3 4,0m, Cessna 150 2,1m.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 18:13
Zdravím všechny. Koupil jsem 24PRO a četl jsem někde tady , že už někdo pracuje na českých hláškách. Buď neumím hledat nebo není hotovo. Je tu někdo kdo mne může fundovaně informovat. Moc díky.
PříspěvekNapsal: ned 21.05.2017 19:44
Mám Mx-20 a kolega mi nasadil brouka do hlavy. Jaké argumenty bych měl na sebe použít abych šel do Mz-24? Co tím získám oproti Mx-20? Tedy kromě dotykáče a omlazení aparátku...
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 8 návštevníků
