MiSe
Napsal: čtv 29.01.2015 21:34 |
Registrován: 2.9.2010 Příspěvky: 176 Bydliště: Vysočina ČR Obrázky: 2
Lark píše: Jenže on chce po změně modelu dát napřed OFF. A až dodatečně to vysílání zapnout, a to pokud vím bez vyvnutí a nového zapnutí nejde. Na MC-20 určitě a na jiných HoTTech, si myslím, to bude stejné. Jenže on (to jako já ) nechce po změně modelu dát napřed OFF. Já chci na počátku zapnutí vysílače dát OFF, pak přepnout model a zapnout ON. To znamená, že kdyby se mě vysílač v momentě, kdy volím druhý model, zeptal, zda chci po jeho volbě vysílat nebo ne (jako při jeho prvním zapnutí), tak by to bylo v poho. Jenže vysílač se nezeptá. Nápad jyrryho vyzkouším... Ale i kdyby to šlo tímto způsobem, je to dost komplikované - to už je snad jednodušší vysílač jednoduše vypnout a zapnout. Edit: Jde vysílání zapnout opravdu volbou Base - TX Ctl - RN On/Off (jak jsem to mohl přehlédnout? ), ale je to na můj vkus opravdu trochu komplikované. To už je vypnutí a zapnutí snad jednodušší. No uvidím, na který způsob si zvyknu. Ale nic naplat, přišlo by mi logičtější, kdyby se vysílač po změně modelu sám zeptal, jestli vysílat nebo ne.
_________________ Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16 www.letadelka.com
Naposledy upravil MiSe dne čtv 29.01.2015 21:40, celkově upraveno 1
Lark
Napsal: pát 30.01.2015 0:29 |
Jo s tím souhlasím. Ten způsob přes menu mi přijde taky trochu nešikovný. Nehledě na to, že si člověk může omylem do něčeho "hrábnout". To vypnutí a zapnutí je opravdu jednodušší. Na MC-20 je to na tlačítko, tak jsem to nikdy neřešil.
Napsal: pát 30.01.2015 0:32 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
MiSe píše: ... přišlo by mi logičtější, kdyby se vysílač po změně modelu sám zeptal, jestli vysílat nebo ne. Ale to MX-20 dělá, nevím proč to je na každým typu jinak...
Lark
Napsal: pát 30.01.2015 0:51 |
MC-20 taky po změně modelu nabídne ON/OFF. MZ to nedělá? Já právě myslel, že chceš napřed po změně modelu dát OFF, a až dodatečně zapnout vysílání.
tpower
Napsal: pát 30.01.2015 1:57 |
Presne tak, zitra to overim, ale myslim ze je to tak jak pise jyrry ... EDIT: Posledni stranka se mi nezobrazila, proto jsem reagoval Tim je vyreseno, ale nesikovne mi to neprijde a nechtene si do niceho nehrabnes, to bych se nebal
_________________ Graupner / SJ MZ-24 HOTT, T-REX 500 DFC, PhoenixRC
KamilB
Napsal: sob 14.03.2015 23:36 |
jyrry píše: Ale to MX-20 dělá, nevím proč to je na každým typu jinak... modelová rada MZ bola prioritne určená pre americký trh a preto neriešili náväznosť na MC a MX radu lebo tie tam nemali velké zastúpenie
Napsal: ned 15.03.2015 9:24 |
KamilB píše: ... modelová rada MZ bola prioritne určená pre americký trh ... To si od objevení řady MZ myslím taky, on Graupner v Americe snad nebyl vůbec nebo jen mizivě?
Vojc29
Napsal: stř 25.03.2015 22:04 |
Registrován: 15.3.2011 Příspěvky: 838 Bydliště: Skorošice u Jeseníku Obrázky: 7
Pánové zdravím,
Objevil se my u MZ 24 takový problémek. Mám Fiwm. 1.017 a teď se mi to stalo v dílně asi 4 krát jakmile vypnu letadlo přes magnetický vypínač DPS 40 od JETI tak se mi restartuje sám od sebe vysílač a znova se zapne během mžiku. Nestává se to pravidelně ale jednou za čas to prostě udělá. Projevilo se to až teď když si hraju s nastavením éra v dílně. Poradí někdo co s tím? Nebo setkali jste se už někdo s tímto? Díky Vojtas
Na podzim jsem s tím lítal a bez problému. Přijímač GR 24
_________________ Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Lark
Napsal: stř 25.03.2015 22:15 |
Nechápu proč tam máš tak starý FW? Jak jsem kouknul, tak verze 1.019 až 1.021 řešily spousty věcí. Nestudoval jsem to, ale je tam těch změn pěkná porce.
Vojc29
Napsal: stř 25.03.2015 22:43 |
Doteď jsem neměl problém a tak jsem to neřešil to co jsem potřeboval fungovalo spolehlivě.
semi
Napsal: čtv 26.03.2015 7:46 |
Blog: Zobrazit blog (4)
Nevíte jestli je možné dostat se nějak na stránky openhobby.com? Je tam restrikce na country.
_________________ KMX, Edge RCF, Veloxity, MC, DF DS-14
Vojc29
Napsal: čtv 26.03.2015 8:19 |
Kluci aktualizujete pravidelně i přijímače ?
Vojc29
Napsal: čtv 26.03.2015 10:14 |
Nový firm tedy 1.021 chodí bez problému jo? Musím se tomu zase víc věnovat tak sbírám co se událo a nezabíjte mě
Napsal: čtv 26.03.2015 10:28 |
Mám Mx-20 a v ní 1.182 (poslední před tím EN), maká, létám. Je tedy předpoklad že i ta poslední (před EN) pro Mz bude OK.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků |
