Dx6i potenciometr
vojtechi
Dx6i potenciometr
#1 Příspěvek od vojtechi »
Prosim o radu kde sehnat potenciometr do vysilacka dx6i. je na nem zezadu napsany B5K. diky
BrAtKo
Re: dx6i potenciometr
#2 Příspěvek od BrAtKo »
Caf. Zarucene v autorizovanom servise astramodel.cz, maju nahr. diely.
Axial SCX10 Dingo/Tamiya TA-02T F150/HobbyZone Champ/EasyStar/QuadCopter
Fotky:bratko.rajce.idnes.cz
dagx
#3 Příspěvek od dagx »
Zaručeně? Můžeš dát konkrétní odkaz? Tys je někde sehnal?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
BrAtKo
#4 Příspěvek od BrAtKo »
Cau ja som mal v servise v astre svoju dx6i na vymenu potenciometra. Niekto to tu na fore uz riesil a tam to zohnal solo potenc. co si pamatam. Na webe to asi nebudu mat, ale ak tam zavolas iste ti pomozu. Tak dufam, ze aspon tento tip ti pomoze. Inak by si potacik zohnal napr. v gme.cz ak by si vedel parametre, ale je to pokus trafit s rovnakou dlzkou drahy. Z astry mas presny kus.
dagx
#5 Příspěvek od dagx »
Taky jsem je sháněl ale nesehnal.Myslím že snad jen Hnízdil byl ochotný se o tom vůbec bavit.Nakonec jsem přešel na t8fg a potom jsem dx6i rozebral,potenciometry vyndal ven a otevřel,vyčistil a od té doby to zas funguje další dva roky bez problémů.Už jsem ale ztratil důvěru ovládat s tím něco víc než depron a EPP.
vojtechi
#6 Příspěvek od vojtechi »
zavolam na astramodel jestli to maj a uvidim. zatim moc dekuju za radu.
dagx
#7 Příspěvek od dagx »
Dej vědět jak si dopadl.Předpokládám že ti je nepošlou(to by bylo moc levné) ale budeš jim muset poslat vysilač a zaplatit i montáž:( Jestli je v záruce tak je to ale asi lepší.
BrAtKo
#8 Příspěvek od BrAtKo »
vojtechi
#9 Příspěvek od vojtechi »
no celkem sem to dost rozebral,jeden potenciometr se rosypal pri rozebirani,stejne byl spatnej,neukazoval hodnoty kdyz sem ho meril. pochybuju,ze budou opravovat vysilacku kdyz to mam vsechno vysroubovany,navic si to chci predelat z modu 1 na mod 2. doufam,ze sezenu ten potak at to muzu slozit. jestli to nesezenu tak si to asi necham na nahradni dile a koupim druhej,mod 2. urcite dam vedet jak to dopadlo.
BrAtKo
#10 Příspěvek od BrAtKo »
Asi ho nemas v zaruke to je jasne a za prachy ako pozarucny servis to spravia. O tom pozarucny servis je. Ved daj vediet ked tam zavolas ze co a ako.
nunasjiri
#11 Příspěvek od nunasjiri »
Ahoj, já sháněl celej knipl na DX, zavolal jsem do Astry, byli velice ochotní,odpo už to bylo na poště, a za dva dny u mne.Celkem cca. 700,- Kč.Super.
Nyní: DJI Spark
Dříve: Blade McpX - Phoenix v.3, Dx6i - Toro 600, Toro 900, Blade mQX
tox232
#12 Příspěvek od tox232 »
Zdravím
Po koupení mé DX6i jsem zjistil že mám vadnou serii se špatnými potenciometry(kupoval jsem z druhé ruky takže žádná zaruka).Natočil jsem na video můj problém a zaslal do ASTRY s tím že by mi mohly poslat potenciometry nebo celé kniply a že si to vyměním sám.Během tří dnů jsem měl doma kniply zadarmo.
http://tox232.webnode.cz
vojtechi
#13 Příspěvek od vojtechi »
tak sem se vydal do uherskeho brodu do astry. koupil sem celej knipl za 600,pro jistotu a technik mi dal za darmo nejake veci ke sparovani,cesky navod k dx6i,konektor a celej druhej krizovej knipl a jednim spatnym potenciometrem at si ho muzu vymenit,kdyby nahodou byl zase problem. celkem ochotnej chlapik ten technik. oni samotny potenciometry nemaji. to jim dodavatel nedodava. kdyz jim nekdo donese spatnou vysilacku tak vymeni celej knipl za 600 a starej jim tam zustava. su rad,ze mi jeden venoval,protoze vecinou je spatnej jen jeden potenciometr tak druhej se da pouzit a myslim,ze kdyz ten spatnej rozdelam a vycistim tak bude fungovat i ten. je to celkem jednoduche. kdo by se do toho chtel pustit,tak hlavne s citem. vysunout zevnitr ten jistici plisek co jisti potenciometr a pak potenciometr vysunout. odehnout ty tri plisky a jste uvnitr......
BLC EgrO
#14 Příspěvek od BLC EgrO »
když páčkuju klopení vpravo nebo vlevo tak mi cukají příslušný serva na cyklice. Myslel jsem, že to je servama tak jsem je vyměnil ale zlobí to burt. Cuká to když lehce pohnu páčkou doleva nebo doprava a držim. Myslíte, že to bude poťákem?
Radši lítám než šroubkuju...
dagx
#15 Příspěvek od dagx »
Ověříš si to když koukneš do servo monitoru ve vysilači.Jestli to skáče i tam,je to potenciometr.Pokud ukazatel chodí plynule tak je závada jinde.
