Nazdar, já jsem si upravil vysílač u skylarka. A to sem totaly antielektrotalent. Úprava, nutno podotknout, se mi povedla hlavně díky tomuto webu a jeho diskuzi.
Včil k tvýmu problému. On to problém ani není, protože ti to funguje asi tak jak má. Do poloviny rozsahu se nedějě vůbec nic, pak teprve začíná motor zabírat. A moje rada zní. udělej si na tu tyčku co vede z potenciometru tak 5 cm páku. Pak se již otáčky dají celkem fajnově vyladit.
PS perlička z průběhu mé úpravy
jak je v popisu návodu k úpravě napáno že se odpor 33K odpájí bez náhrady. Já sem to blbě pochopil a místo něho jsem tam napájel drátek. No asi 4 hodiny sem pak přemejšlel proč to asi nefunguje. Pak sem si znova přečetl, že v návodu je bez náhrady a drátek jsem v půlce rozštípl a ono to šlo.
Celá procedura ztrojproporcionálňování mi zabrala, nepočítám li kupování materiálu, bratru 8 hodin.
