jindraj
Napsal: pon 20.07.2015 14:04 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
jyrry píše: Ano, tak jsem tu informaci zachytil i na MojeHobby... Ochranný prvek akumulátoru (to zní lépe než "kurvítko" ) onen akumulátor ochránil před podvybitím tím že odpojil zátěž... tedy vysílač... hele a koukal už někdo někdy trochu zvídavěji na ten obvod? má ho někdo, že by jej pro zajímavost dal nějakému badateli k dispozici? Kdo tomu trochu rozumí, mohl by z toho poznat, co to reálně může dělat. Přes různé spekulace mám dojem, že jsem nikde neviděl trochu fundované posouzení toho obvodu. A proto mi také přijde trochu šílené, že by někoho byť jen napadlo chránit baterku za 300 Kč za cenu ztráty ovládání modelu .... ten totiž bude ve 100% případů dražší než taková baterka. Proto mi jako pravděpodobnější přijde ta varianta uvažovaná Tomášem ... tedy obvod vede postupně k poškození jednoho ze článků a ten pak vypoví v určité situaci službu zcela ... dostane se za vybíjecí koleno, napětí spadne v krátké chvílí do háje a je neštěstí na světe. Tahle verze mi alespoň přijde méně konspirační, než že někdo vymyslel odvod, který bez varování odpojí životně důležitý systém.
zdzd
Napsal: pon 20.07.2015 17:29 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
jyrry píše: Ano, tak jsem tu informaci zachytil i na MojeHobby... Ochranný prvek akumulátoru (to zní lépe než "kurvítko" ) onen akumulátor ochránil před podvybitím tím že odpojil zátěž... tedy vysílač... Zrovna takto bych to neviděl... To by totiž problém nebyl. Pokud by to odpojilo článek až v okamžiku jeho podvybíjení, tak už by o nic nešlo. Při odběru TX by v tom okamžiku byl článek tak vybitý, že by se TX stejně během několika desítek vteřin vypnul sám. Problém byl spíše v tom, že to vypínací napětí bylo nastavené blbě, nebo už sama ta věc článek vybíjela...
oscar
Napsal: stř 23.09.2015 8:18 |
Registrován: 18.5.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko)
tomashr píše: Z jiného soudku - osobně jsem momentálně asi nejvíc zvědavý je to, zda se mi povede oživit funkci "noname RXů" s fw 5.0, co jsem koukal, tak vlastně vše, co mám, je FrSky (i když je na tom třeba nálepka Orange či Corona), tak se musím konečně dokopat k zbastlení flashovacího adaptéru a přijímače aktualizovat novým fw od FrSky. Pokud se to povede, tak to bude příjemné, firmware 5.0 toho totiž zdokonaluje dost a jeho aplikace je na místě, bohužel v EU to zkomplikovalo různé triviální "bublinolety" s levnějšími klony, zdá se ale, že by to mohlo být řešitelné. Uz se ti podarilo to vyresit?
_________________ Letadla, auta.
Napsal: stř 23.09.2015 14:45 |
Kabel mi přišel, ale první rychlý pokus asi před měsícem se mi ale nepodařil. Přiznávám, že jsem se na to pak vykašlal, protož nebyl čas. Do dalších pokusů se pustím až někdy teď, kdy mi skončila F5J sezóna, tak to snad projdu trochu systematičtěji...
culi
Napsal: stř 23.09.2015 18:30 |
Registrován: 18.8.2011 Příspěvky: 147 Bydliště: Prievidza, SK
Ja som robil upgrade TFR8s podla tohto postupu: http://www.frsky-rc.com/download/view.p ... TFR8S/TFR8Pripojil som to priamo na COM1 v PC cez prevodník 232/TTL a išlo to bez problémov. Mám ešte Rx TFR4-B, ale na tento Rx nemám firmware. Konzultoval som to s Janekx z RCSTUDIA a podľa jeho vyjadrenia FRSKY neuvolnilo fw pre verejné použitie. culi
habasek
Napsal: pát 13.11.2015 9:36 |
Vyšel update na Futabu 14SG Software Ver. 6.0 (665 KB) - updated November 10, 2015 http://www.futabarc.com/software-updates.html
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
Boro
Napsal: ned 20.12.2015 20:39 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 482 Bydliště: SR Obrázky: 4
Pani,
ma niekto odskusane ktory fw. pre Orange kompatibilne primace funguje so sw 6,0 ? Vyskusal som 3 fw zp stranok FRYsky a výsledok vzdy rovnaky. So sw 4,0 Je vsetko OK,oranzady makaju jak original Fujtaba.. sw 6,0..Oranzady cervena poblikava,serva trhaju. Mate nejake rady ?Ktory fw do oranzad je ten pravy?
Dik
Boro
_________________ Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
RCStudio
Napsal: pon 15.02.2016 16:27 |
Registrován: 1.8.2012 Příspěvky: 5581 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Vratim se jeste k FrSky prijimacum pro Futabu, jiz mam k dispozici neverejne firmware pro rady prijimacu TFR4 a TFR6. V pripade zajmu o upgrade me prosim kontaktujte.
_________________ Jan Janekx Urbanek https://www.rcstudio.cz/ - prémiový partner a servis FrSky
IvoR1
Napsal: čtv 14.04.2016 16:35 |
Registrován: 16.7.2012 Příspěvky: 305 Bydliště: Stará Ves n/O (Ostrava) Obrázky: 30
Ahoj, prosím o radu. Poprvé se mi dostalo do ruky letadlo se dvěma servy na výškovce. Vyřešil jsem to mixem se 7. kanálem (VPP) kam jsem servo připojil. A abych mohl komplet výškovku trimovat zadal jsem v mixu "Trim ON". Potud jsem to myslím zvládl. Ale mám ještě nastavenou funkci "Airbrake", kde jsem chtěl při zvednutí křidélek dorovnat výškovkou a tam mi to ovládá jenom jedno servo. Poradíte někdo jak na to? Díky
_________________ T14SG,Katana S50V2, Protos 500, T-rex700E
culi
Napsal: čtv 14.04.2016 17:38 |
IvoR1 píše: Ahoj, prosím o radu. Poprvé se mi dostalo do ruky letadlo se dvěma servy na výškovce. Vyřešil jsem to mixem se 7. kanálem (VPP) kam jsem servo připojil. A abych mohl komplet výškovku trimovat zadal jsem v mixu "Trim ON". Potud jsem to myslím zvládl. Ale mám ještě nastavenou funkci "Airbrake", kde jsem chtěl při zvednutí křidélek dorovnat výškovkou a tam mi to ovládá jenom jedno servo. Poradíte někdo jak na to? Díky V type modelu nastaviť TAIL na AILEVATOR. Druhé servo va výškovku je potom podľa typu krídla na príslušnom výstupe. Tabuľku s výstupom nájdeš v návode. Milan Prikladám aj tabuľku s výstupmi.
Přílohy: |
tail.JPG [ 123.83 KiB | Zobrazeno 2524 krát ]
IvoR1
Napsal: čtv 14.04.2016 18:02 |
Díky za radu. Změnil jsem to a vypadá to že je to to pravé.
Dano
Napsal: pát 30.09.2016 12:51 |
Registrován: 26.11.2005 Příspěvky: 171 Bydliště: Bratislava D.N.V.
Zdravím vospolok. Stala sa mi taká zvláštna vec. Odlietal som 4 lety a pri predletovke pre 5. Letom pozerám na krídelko – vychýlené dole – inak všetko normálne funguje. Posunul som ho STRM do nuly a vzlietol. Po chvíli zrazu model velmi zle letí, nenormálne reakcie na krídelká. So šťastím som celý pristál do zeliny, prídem k modelu a obe krídelká vychýlené dole asi s 50% výchylkou !! všetky funkcie normálne fungujú. Nechápem. Čiže počas letu sa posunuli stredy na krídelkách. Neviem o tom, že by som mal niekde nastavenú funkciu vztlakoviek, alebo niečo podobné. Po pristátí som precvakal všetky vypínače na vysielači, že či náhodou sa „niečo“ nezaplo. Nič.
Napadá niekoho niečo?
Ďakujem za pomoc.
zdzd
Napsal: pát 30.09.2016 14:00 |
A co vidíš na servomonitoru?
Kamil
Napsal: pát 30.09.2016 18:38 |
Registrován: 4.1.2007 Příspěvky: 746 Bydliště: Sereď Obrázky: 5
Vyskúsaj, či nefungujú tie dva potenciometre na vysielači. ????
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 63 návštevníků |
