Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 834 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 56  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hitec AURORA-9 pokračování
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 20:02
Dejfak píše:
Já pořád čekám na měření kapacity mA
A já zase na RSSI... :(
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 20:16
petan64 píše:
Robinsson píše:
Jo jo FW jsem mel snad 1.03. Tak tedy asi nezbýá než si zvyknout že zapnuto je k sobě :evil: Displej odešel až chvili po aktualizaci ani jí to nijak nepřisuzuji, ale jsem zklamaný z kvality. :?
Na nic si nemusíš zvykat, vše se dá nastavit potle Tvých požadavků! :D
Ale pořád nevím jak. Když dám ovládání klapek k tomu tam je mixování výškovky a to mi funguje jen když je vypínač dole v poloze 1. Takže jo brzdy bych uměl nastavit tak jak to bylo předtím, ale nefungovalo by mi k tomu to mixování výškovky.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 20:50
Ty klapky mixuješ přes CAMBER? Jednoduše si změníš nastavení na přepínači, kterým ten mix ovládáš! Pokud se bojíš, že to nastavení pokazíš, zkopíruj si ten model do jiné paměti a můžeš si s tím hrát, dokud na to nepřijdeš! :D
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 21:07
Poloha vypínača, teda voľba, kde je zapnutý a kde vypnutý, je myslím implementovaná od počiatku Aurory - to bol jeden z bodov, čím ju odlišovali od starších Hitec vysielačov, ako je Eclipse alebo Optik. Tam to bolo natvrdo.
Ale v Aurore si to môžeš zmeniť podľa seba - stačí pri voľbe ovládacieho prvku - vypínača alebo prepínača - kliknúť na ten text ON, čím ho zmeníš na OFF a naopak!
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 21:55
postylion píše:
Máte už pánové někdo zkušenost s těmihle přijímači
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html
Mám tento 5 kanálový přujímač. Nainstaloval jsem ho do Tetra Telink a maximální spokojenost. Dosah je dostatečný, funkčnost s Aurorou bezproblémová. Pouze nakrimplovat konektory je dost piplačka. A v dodávce jsou pouze 4. Doporučuji ty konektory přiobjednat. Nevím zda se dají někde u nás sehnat.
Aurora,EasyGlider, Grace Pelikán, Tetra Telink,MiniCorado,K3600,Stork 6
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 22:05
petan64 píše:
Ted jsem to namixoval přes camber. Zajímavý že tam se dá nastavit u vypínače kde je on kde off. Předtím jsem to měl přes KLAPKY (FLAP CON) a tam to u vypínače nastavit nejde.
PříspěvekNapsal: stř 26.12.2012 22:56
Obrázky: 8
sterkar píše:
postylion píše:
Jo,o těch konektorech vím,budu je muset přiobjednat,u nás jsem je nikde nenašel.Zatím mi přijímače leží na celnici,šlo mi jenom o to zda už je má někdo vyzkoušený.Dík za odpověď.
Aurora 9+letadla
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 18:35
kluci resim nasledujici.
mam 4servove kridlo na vetroni.vsechno je ok a funguje ALE neumim prijit na jednu vec
na klapkach potrebuju udelat to, ze klasicky ma servo nejakou trasu , neutral je presne v polovine te trasy. ja potrbeuju nejak zmenit nebo posunout centr teto hodnoty mimo.
jde o to,ze servo klapky chodi JEN dolu, a potrebuju pro to defacto 100% rozsahu. neumim najit nikde zadny ofset nebo neco,cim bych dokazal posunout prave tu stredovou hodnotu serva.
neboli nechci at klapka jezdi z neutralu 50% trasy nahoru nebo 50% trasy dolu, ale treba 5% trasy nahoru, a 95% trasy dolu.
tusi nekdo ? :-D
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 20:31
Subtrimem by to neslo ?
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 20:51
Subtrim dovolí jen malé změny, tady je ale nutné posunout výchozí polohu téměř na konec dráhy. Mám to nastaveno přes ovládání klapek. Výchozí poloha je nastavena trvale asi na 98%. V této poloze je klapka zasunuta a může se vysunout skoro na 90 stupňů při brzdě. Zbylé 2% dovolují dotrimování a mírné zvednutí při změně letového režimu.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 20:56
Jestli máš HPP-22, tak ti můžu poslat moje nastavení velkého větroně František. Motor+V+S+Kl+Kř. Tam to mám řešené důkladně, neutrál klapky nemám v polovině dráhy serva, aby se využila celá jeho dráha (klapky chodí více dolů než nahoru). + na postranní slider zakřivení profilu, na přepínač přistávací butterfly, atd. Zkusil bych ti k tomu dát i nějaký popis třeba do mailu nebo telefonicky (kdyžtak kontakt přes SZ).
Ty klapky dělám přes 7-mi bodové křivky v mixech LevýSlider ->Klapky
Nebo bych ti to mohl naskenovat (mám to postupně krok za krokem podrobně popsané a nakreslené na 4 papírech A4 jako návod, podle nich bys to napípal - toto jsem si dělal pro sebe, abych to v budoucnu dokázal zase použít :D )
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 21:09
sgames píše:
tusi nekdo ? :-D
Ofset lze nastavit pod D/R&Expo
snad ti to pomůže
Aurora 9T-Rex 550X DominatorT-Rex450sportT-Rex250Phoenix simICharger 208BReaktor 300W 20A
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 21:15
dr/expo neumoznuje nastaveni u klapek,ale pouze V/S/Kridelka
jinak jsem to vyresil menu nastaveni "klapky". kazdopadne bych hledal asi nejake jednoduhsi nastaveni, ale i toto funguje :)
a orisek : jak pustit dvoje stopky jednim prepinacem a pote tim samym prepinacem vypnout jen jedny ? :-D asi nemozne predpokladam
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 21:16
mamoulian píše:
snad ti to pomůže
To je nejjednodušší, ale je tam nevýhoda, že přijdeš o výchylku. Co na jedné stranu ztratíš tím offsetem, to už ti na druhé straně nepřidá. Pak se to musí řešit dlouhou pákou na servu, což jednak zvětšuje vůle a jednak zeslabí sílu.
Lepší (ale trochu složitější) je použít nějaký šikovný mix.
PříspěvekNapsal: čtv 27.12.2012 21:25
Přes D/R to nepůjde, tam se dají nastavit jen křidélka, směrovka a výškovka... Aleš potřebuje posunout ovládání klapek.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
