autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 16:19 |
Prosím o radu, Včera jsem chtěl stihnout ještě jeden let a baterky v Auroře jsem měl vybite. Dal jsem na nabíječku a nastavil 1,5A,, mám objednaný nové batrrky'' po chvilce koukám na nabíječku a ta ukazovala 2V baterek a od té doby Auroru vůbec nezapnu. Baterky jsem vydělal a nabil na přímo a to nabíječ už ukazoval 7V Po nabití jsem je vrátil do autory a už nejde zapnout. Když připojím nabíjení přes Auroru, tak mi na nabíječe zase skáčí volty kolem 2V a baterky jsou nabité do plna. Děkuji za radu
DAF
Napsal: pát 19.02.2021 16:41 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Čím konkrétně jsi to nabíjel? Zřejmě jsi použil chytrou modelářskou nabíječku a nejspíš jsi v rádiu něco odpálil. Běžně tam jsou ochranné diody proti přepólování, které minimálně nejsou stavěné na takové proudy (tu svou jsem neme, důvod rozebírat a diodu hledat). Baterky vždycky nabíjím mimo (pokud nepoužiju adaptér). Mám tam 6 článek NiMH, co ta máš ty? Také NiMH, nebo LiPol?
_________________ Hitec Aurora 9X
blembondo
Napsal: pát 19.02.2021 16:46 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Pokud je to original baterka tak ta v sobě měla nadproudovou pojistku/nevratnou/.Je to už hodně let co můj kamarád stejným způsobem odpravil svoji Auroru.Musela do servisu/Čečotka/.Píšu po paměti ale snad ji mám dobrou.
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 16:49 |
Je to ještě originál baterka, ale když ji vydělám a měřím na konektoru multimetrem tak ukazuje dobře
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 16:51 |
V pondělí mám zavolat do pelikán, pan Čicotka je už v důchodu
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 16:54 |
Také myslím na nějakou diodu,vždy nabíjím max 0,5A Ale včera jsem spěchal a budu měnit baterku, tak jsem si říkal, že nemohu nic pokazit
Larch_CZ
Napsal: pát 19.02.2021 16:57 |
Koukni na tišťák u vstupu nabíjecího konektoru. Taky jsem jednou spěchal a pustil tam 1,5A, přehořela jedna dráha co se dala propojit cínem. Dodnes rádio funguje.
autodraha
Štve mě to, nerad, když se bude rozdelávat vysílač, ale údajně jsou tam šikovní kluci.
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 17:02 |
Jde to dobře rozdělal, já bych se asi bál to jen spojit nějak cínem bylo by mi líto rozbít letadlo za 10tisic špatnou mou opravou, ale tak to udělají i u pelikána, asi
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 17:07 |
Když připojím teď nabíječku a dám nabíjet, tak mi chytrá nabíječka ukazuje 1,24V ☹️
blembondo
Napsal: pát 19.02.2021 17:11 |
Protože ta chytrá nabíječka tu baterku napřed otestuje a pak nabíjí.Jenže přes tu pojistku v baterce neteče proud.V návodu k tomu vysílači je myslím rychlonabíjení zakázané.Sundej bužírku z baterky a uvidí se.
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 17:29 |
Máte pravdu,to bylo poprvé co jsem přidal A. Taje sníh a chtěl jsem s lyžemi s Extrou ještě proletět a moje blbost. Teď jsem rozdělal baterku a je to napojeno na přímo a má 7,06V
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 17:31 |
Když ji nabíjím mimo Auroru, tak normálně funguje Je něco přepálené ve vysílačce
blembondo
Napsal: pát 19.02.2021 17:34 |
To co jsem psal bylo k orig. baterce Nimh 1300mAh.Ty máš možná už jinou.Ta pojistka byla někde mezi články tedy ne až na výstupu.
autodraha
Napsal: pát 19.02.2021 17:42 |
Já mám ještě tu originál, jak píšete 1,3 Mezi články jsem nic neviděl, ale na konektoru co zasunuji do autory napětí je
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků |
