Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 988 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 66  Další
 Předmět příspěvku: Re: Graupner HOTT a telemetrie
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 20:10
Obrázky: 38
VDF Editor(Beta) pro HoTT je ke stažení od programátora i s německým manuálem tady:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... WZLNE5DNTA
Nebo bez manuálu tady:
https://redirect.viglink.com/?format=go ... 9.0.78.exe
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 23.09.2017 21:20
Prosím tě co to je?
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 8:32
To je program, ktorým je možné editovať vdf súbor. V tomto súbore sú uložené hlášky, ktoré vysielač hovorí do sluchátiek, vysiela cez bluetooth.
Super, doteraz existoval takýto editor, ale pre nový softvér beta s užívateľskými hláškami takýto nebol. Kvôli tomu som ani nový firmvér do mx-20 neinštaloval, som zvyknutý na české hlášky a ešte aj tie mám trochu upravené.
Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 10:29
Aha, díky za osvětlení.
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 14:25
Už je tam nová verze 0.9.0.81 a taky anglická verze manuálu.
https://drive.google.com/drive/folders/0B8nk0KaIXZVHTzV0RWZLNE5DNTA
PříspěvekNapsal: ned 24.09.2017 15:10
Obrázky: 38
:) Paráda! Ona je to Beta verze, tak tam budou přibývat nové. Anglický manuál je krok vpřed. Teď si ještě udělat čas na české hlášky.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 15:17
Koupil jsem napěťový modul, zapojil, v MX-20 se mi ukázal jako General module a ukazuje všechno tak, jak má. Mám ale problém s nastavením modulu - v Settings & Data view se nemůžu přepnout na nastavení modulu, jako kdyby modul nebyl připojenej. Nesetkal se s tím někdo? Nemůžu kvůli tomu nastavit upozornění... :/
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 18:14
Na levém voliči si musíš šipkama nahoru/dolů navolit ten Generalmodul, a pak se ti zobrazí další stránky pro nastvení Generalmodulu. To samé platí i pro další moduly.
PříspěvekNapsal: ned 08.10.2017 18:49
Lark píše:
díkec, valí :)
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 11:04
Též se trápím s napěťovým modulem. Mám MX-20 a přijímač je GR-12L s připojeným napěťovým modulem do 5. kanálu s jeho nastavením pro telemetrii.
Na MX-20 se na displeji telemetrie, po připojení napěťového modulu, zobrazí zátržítko v malém obdélníčku u položky General module. Usuzuji proto, že MX-20 o připojeném napěťovém modulu ví. Ale nikde v Settings & Data view nic o údajích z připojeného napěťového modulu nenacházím. Poradí někdo, kde dělám chybu. Děkuji.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 11:12
Asja píše:
Vlevo klepni na šipku dolů a zobrazí se ti menu, jak píše Lark.
Lark píše:
Tzn. běž do Settings & Data view, zmáčkni šipku na levém voliči, a pak zvol general modul.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 12:28
To je totiž hodně skrytej postup. Neodklikává se žádná nabídka. Tak se to hodně přehlíží.
PříspěvekNapsal: pon 09.10.2017 16:04
On ten postup není ani tolik skrytej, jako spíš nepopsanej v hlavním manuálu, ale v manuálu k modulu. Hlavně se potom musí přeskákat všechny podstránky menu, které patří přijímači, až na první stránku s názvem modulu. Vybrat "Set warning", nebo další stránku "User Setup", podle toho co chci nastavovat, a pak navolit stránku parametru, který chceš měnit. Na závěr se nesmí zapomenout skočit zpátky na výchozí stránku nastavení modulu a nastavení uložit "Save Sensor?" "YES". Jinak se změny neuloží. Taky je důležité nepospíchat, protože komunikace s modulem má prodlevu.
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 14:05
Pro vysílače řady MC 16 -28 jsou nové softy. Příklad MC-20:
Version 2v018 from 14th November 2017
- Announcements for flight phases (Voice outputs for phases, not with mx-12 / 16)
- Announce-menu (Voice output by switch, phases should be announced in the phase menu, not above announce.)
- RX date (Slower telemetry for crawl operation or camera copter especially for the secondary receiver.
- Alarm setup: User/Vario/OFF // Benutzer/Vario/Aus
- Altitude Warning ON/OFF // Höhenwarnungen EIN/AUS
For instructions on the new functions, please refer to the mc-28 manual part 2
PříspěvekNapsal: stř 15.11.2017 16:49
A neplatí to jen pro vysílače s Upgrade PRO, který umí používat vlastní hlášky?
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], honz74, HONZIK 22, MomoBrut, Vladimir7, ZS-Man a 4 návštevníků
