ellet
Napsal: pát 08.12.2017 11:06 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Pucmeloud píše: Klidně se přidám, ale s čím mohu pomoci? Nejlepší by bylo - když spustíš VDFEditor a v něm otevřeš soubor hlášek (verze 2.018), přeložit posledních 30 hlášek (254 - 284). Většina je jasná ale ...
Pucmeloud
Napsal: pát 08.12.2017 11:11 |
Registrován: 25.12.2007 Příspěvky: 611 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
Aha...ale kde najdu VDFEditor? Nemůže mi někdo poslat v textovém editoru ty slova a já k nim napíšu překlad? To by bylo asi jednodušší,ne?
ellet
Napsal: pát 08.12.2017 11:27 |
Pucmeloud píše: Aha...ale kde najdu VDFEditor? Nemůže mi někdo poslat v textovém editoru ty slova a já k nim napíšu překlad? To by bylo asi jednodušší,ne? Tak tady to máš Příloha:
Hlaseni_254_284.txt [430 bajtů]
97 krát
Pucmeloud
Napsal: pát 08.12.2017 13:41 |
V příloze je překlad toho, co znám. Některé hlášky ale mají mnoho významů a lze je přiřadit libovolně podle pocitu uživatele.. Příloha:
Hlaseni_254_284.txt [1.32 KiB]
99 krát
ellet
Napsal: pát 08.12.2017 17:01 |
Pucmeloud píše: V příloze je překlad toho, co znám. Některé hlášky ale mají mnoho významů a lze je přiřadit libovolně podle pocitu uživatele.. Děkuji za snahu ale popravdě - otazníky zůstávají. Myslel jsem si, že se ozve taky někdo, komu tyto hlášky chybí. Asi nechybí nikomu.
koko
Napsal: pát 08.12.2017 17:35 |
Ono je asi lepší nechat to v tý angličtině.
ellet
Napsal: pát 08.12.2017 18:02 |
koko píše: Ono je asi lepší nechat to v tý angličtině. Asi ano ale už mně chybí krátké výrazy jen pro: DISTANCE (vzdálenost, odstup ale i dráha....?) HOVERING flips_on ATTITUDE_MODE RATE_MODE Nastudoval jsem to z manuálů a tak je hotovo.
Naposledy upravil ellet dne pát 08.12.2017 20:45, celkově upraveno 1
jarb
Napsal: pát 08.12.2017 20:02 |
Registrován: 12.9.2007 Příspěvky: 655 Bydliště: Karlovarsko
Ahoj piloti! po několika letech jsem zjistil, že jsou k dispozici upgrady jak rádia (MC 20 HoTT) tak přijímačů. Pokušel jsem se povýšit si verzi přijímače, ale nedaří se. Jaké máte zkušenosti s kombinací WIN 10 a Firware Upgrade grStudio verze 4.7? ... píše mi to error "Target device ID not found !! "Co dělím blbě. Před několika lety jsem také upgradoval s Win XP a bylo to bez problémů...
ellet
Napsal: pát 08.12.2017 20:48 |
jarb píše: Jaké máte zkušenosti s kombinací WIN 10 a Firware Upgrade grStudio verze 4.7? ... Normálně to funguje.
jarb
Napsal: pát 08.12.2017 21:21 |
Ano, už jsem na to také přišel používal jsem špatnou záložku z menu.... Díky a ještě jeden dotaz. Když povýším vysílač, zůstane mi tam nastavení modelů? Pokud ne funguje záloha nastavení spolehlivě (včetně trimů ) nebo si mám raději nastavení vypsat na papír. Díky
Lark
Napsal: pát 08.12.2017 21:41 |
Nastavení modelů mi vždy zůstalo, ale pro jistotu vždy modely zálohuji na kartu a ještě do PC. Asi jsem paranoidní. Je to ale doporučené u každého Upgrade FW a už jsem jich pár udělal. Edit: Tx aktualizuji vždy z SD karty. (MC-20)
jarb
Napsal: pát 08.12.2017 21:44 |
Moc děkuju, to je dobrá zpráva asi to asi dnes v noci "spáchám". U nás sněží tak to asi zítra lítat nepůjdu a rozkoukám se v novém nastavení Díky !
Naposledy upravil jarb dne pát 08.12.2017 21:46, celkově upraveno 1
slowake
Napsal: sob 09.12.2017 8:55 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
Ja som tie hlášky preložil, ako je v priloženom PDF. Je pravda, že to nie je jednoznačné, ukáže sa to až keď sa použijú. Zatiaľ som z tých 30 navyše hlášok použil len letové fázy, aj to len pre lietadlá.
Mám jednu otázku. Po upgrade vysielača na verziu 2.xx sa v menu TELEMETRY objavilo podmenu ALARM SETTINGS. Nijako neviem prísť na to, k čomu to slúži.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
ellet
Napsal: sob 09.12.2017 13:18 |
slowake píše: Ja som tie hlášky preložil, ako je v priloženom PDF..... Děkuji. Vidím tam trochu nesrovnalosti (idle up - volnoběh(?), cruise - přelet(?) a číslování řádků) ale taky motivaci k mým úpravám. Dostanu se k tomu ale nejdřív večer (nebo zítra). Potom bych to dal ke konzultaci. K ALARM SETTING v menu telemetrie jsem se zatím nedostal ale v opraveném manuálu k v2.018 nic nevidím.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků |
