Lark
Napsal: pát 13.07.2018 10:31 |
Podstatný je ten moment zapnutí, kdy FWUS "očuchává" modul.
blackeagle
Napsal: pát 13.07.2018 10:52 |
Lark píše: Podstatný je ten moment zapnutí, kdy FWUS "očuchává" modul. S tím jsem počítal. Ale při zapojení tak, jak to je na tom videu, to stejně nefungovalo. Tak jsem to zkusil bez přijímače a rozjelo se to. Nastavil jsem zase 4 měření za sekundu a 0,5m/s, což fungovalo obstojně i za letu před upgradem. V pokoji při pohybu nahoru a dolů jsem nějakou výraznější změnu v rychlosti nepozoroval, dám vědět, až vyzkouším za letu.
Larch_CZ
Napsal: čtv 16.08.2018 13:00 |
Zdravím, prosím vlastníky MZ-12PRO o info k čemu slouží v Telemetrii ALARM SETTING. Manuál to vůbec nezmiňuje. Alarm mode lze nastavit na OFF, Vario a User. Lze zvolit deset hlášek. Ale jak a kdy se aktivují ?
koko
Napsal: čtv 15.11.2018 15:43 |
Snažím se pozorně sledovat novinky v programovém zlepšování HoTT systému na této stránce https://www.graupner.com/Updates/. Od června to vypadalo, že se nic neděje a že nejsou žádné updaty, ale není to úplně pravda. Pokud si rozkliknete jednotlivá zařízení a jdete až na úplný seznam verzí, tak zjistíte, že mnoho Rx a Tx bylo updatováno. Namátkou například Rx GR-12L dostal možnost měřit celkové napětí pohonné aku pomocí jednoduchého kabelu s odporem a kondíkem, jako tomu je u full verzí Rx. Tak si zkontrolujte své vybavení, zda máte poslední soft.
janva9
Napsal: čtv 15.11.2018 19:08 |
Registrován: 1.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
koko píše: Snažím se pozorně sledovat novinky v programovém zlepšování HoTT systému na této stránce https://www.graupner.com/Updates/. Od června to vypadalo, že se nic neděje a že nejsou žádné updaty, ale není to úplně pravda. Pokud si rozkliknete jednotlivá zařízení a jdete až na úplný seznam verzí, tak zjistíte, že mnoho Rx a Tx bylo updatováno. Namátkou například Rx GR-12L dostal možnost měřit celkové napětí pohonné aku pomocí jednoduchého kabelu s odporem a kondíkem, jako tomu je u full verzí Rx. Tak si zkontrolujte své vybavení, zda máte poslední soft. Mohu to potvrdit. Do té doby byly jako update uvedené i pouhé aktualizace manuálů a potom to usnulo. Tyhle stránky spravují v Koreji, bohužel. Ještě doplním, že update všech přijímačů GR-12L (S1012) i GR-12L SUMD +T (S1037) přidává k výběru SUMD a SBUS ještě SP2048. Jsou tak použitelné v zařízeních, kde se jinak používá satelit Spektrum. Kolega tak prohání T-rex 150 s vysílačem MZ-24PRO. PS: Nepřemýšlel někdo o výrobě toho obvůdku ve větším množství? Sám bych potřeboval alespoň deset kousků. Kablíky bych si dodal.
_________________ Ground Penetration Tester
koko
Napsal: pát 16.11.2018 9:49 |
Jestli se ptáš na ten kablík na to měření U pohonných aku, tak jsem si jich dělal asi 5ks. Nejdražší je protikus balančního konektoru a na tom to stojí, je jich víc verzí a různé počty článků. Každý potřebuje něco jiného. To nemá cenu to hromadně dělat.
Napsal: pát 16.11.2018 11:48 |
janva9 píše: ... bych potřeboval alespoň deset kousků. Kablíky bych si dodal. Já si to dělám ve verzi "vzdušná montáž"... zasmrštěno do bužírky. Když bude dobrá konstelace, udělám ti je.
janva9
Napsal: sob 17.11.2018 15:14 |
Jojo, mám na mysli ten obvůdek na měření napětí. ------------------------------
Jasně, tam stačí dva kolíky zapíchnout do krajních dutinek balančáku. ------------------------------
Jirko, když já bych to chtěl co nejmenší. Jen takový oteklý kablík. ------------------------------
Klidně bych vzal i padesát kusů. Záleží na ceně.
stas
Napsal: ned 18.11.2018 21:31 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
a Ty sa nebojíš, že CIA zoberie tvoje otlačky prstov ??? A následne EU vydá novú smernicu i zapojení konektorov.......
Napsal: čtv 06.12.2018 16:10 |
Telemetrické BLDC regulátory Graupner. Používáte je někdo? Snesou se v přijímači dva, samozřejmě stejné? Zobrazuje to data z obou? Dík za info.
Pucmeloud
Napsal: čtv 06.12.2018 17:24 |
Registrován: 25.12.2007 Příspěvky: 611 Bydliště: Rožnov pod Radhoštěm
Já je používám, fungují mi perfektně. Ale nikdy jsem nepoužil dva najednou...pouze regulátor motoru a samostatné vário připojené přes V-kabel do telemetrického vstupu RX. To funguje bez problémů, nijak se to nehádá. Ale dva régly...netuším.
slowake
Napsal: pát 07.12.2018 7:09 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 141 Bydliště: Trenčianske Teplice
jyrry píše: Telemetrické BLDC regulátory Graupner. Používáte je někdo? Snesou se v přijímači dva, samozřejmě stejné? Zobrazuje to data z obou? Dík za info. Tuším v najnovšej verzii firmwaru to ide. Každý z regulátorov sa dá nastaviť ako iný modul, jeden ako ESC, druhý ako GAM, alebo tak nejak. Neskúšal som, mám to len z internetu. Bohužiaľ Graupnerove stránky teraz nefungujú, v sekcii pre download to bude.
_________________ Graupner mx-20, pohony elektro, pohodové lietanie
Uživatelé procházející toto fórum: michalv a 34 návštevníků |
