adam85
Napsal: pát 04.09.2015 10:59 |
Ak to dobre chapem, cez SW1 to tym padom neide a musim pouzit iny spinac?
Lark
Napsal: pát 04.09.2015 11:30 |
Jde to pro všechny spínače SWx i pro virtuální Gx. Do předchozí odpovědi jsem ti dopsal podrobný postup. Funguje to takhle ale jen u časovače, který je na hlavním displeji až nahoře označený "stop" a nastevení se dělá, jak jsem popsal v předchozí odpovědi. Stopky na druhém řádku, označené "flt", jsou sopky letového času a dají se libovolným spínačem jen spustit. Je ale vhodné použít spínač bez aretace. Zastavit se dají jen tlačítkem ESC na levém ovladači a v zastaveném stavu vynulovat současným stiskem horizontálních, nebo vertikálních šipek na pravém ovladači.
adam85
Napsal: pát 04.09.2015 21:49 |
dik Lark. skoda len, ze vynulovat stopky neide jednoduchsie...
Lark
Napsal: pát 04.09.2015 22:14 |
Nemáš za co. Když můžu poradím. Bohužel to nulování jinak nejde.
Martas123
Napsal: sob 05.09.2015 10:33 |
Jenom takova maličkost. Jak se nabiji aku ve vysilaci? Strcil sem konektor nabijecky do dirky na prave strane a v ocekávani stejneho ucinku jako kdyz se strci konektor do mobilu ze se zacne nabijet. Jasne podle navodu sem vysilac nezapinal a v menu sem nastavil jakej je tam typ aku.
adam85
Napsal: sob 05.09.2015 11:05 |
zda sa, ze si urobil vsetko spravne. pri nabijani displej nesvieti ani nic nesignalizuje nabijanie. ja zapnem nabijacku vecer a rano je nabite.
Martas123
Napsal: sob 05.09.2015 11:11 |
Mne to nejak nejde, rano zapojim, du do prace a vecer vytahnu konektor a uroven nabiti je na stejne urovni.
Lark
Napsal: sob 05.09.2015 12:37 |
A o jakých akumulátorech se bavíme? V originálu by měl být 4čl. NiMH. Změř jaké napětí máš na tom konektoru nabíječky.
Martas123
Napsal: sob 05.09.2015 13:05 |
Jo original 4čl. NiMH. Pucim od kamose meřak a uvidím.
mhabr
Napsal: sob 05.09.2015 14:41 |
Registrován: 4.9.2009 Příspěvky: 1067 Bydliště: Brno sever
A kolik to ukazuje po tom celodenním nabíjení? Baterka se nenabije na více než asi 5,6V.
Martas123
Napsal: sob 05.09.2015 18:33 |
Ted jsem tom kontroloval 4,9 V po asi 8 hodinach na nabiječce
Lark
Napsal: sob 05.09.2015 21:18 |
Naprázdno ta nabíječka má jaké napětí?
adam85
Napsal: ned 06.09.2015 9:42 |
Da sa prehliadat data /cas, telemetria/ ulozene na SD kartu na vysielaci alebo je nutne pripojenie k PC?? Stacilo by mi pozriet nalietane casy... Vdaka.
Lark
Napsal: ned 06.09.2015 10:57 |
Mám obavu, že nelze. Asi jediný způsob je přetažení dat do počítače. Možná do chytrého telefonu, pokud pro něj najdeš nějaký prohlížeč jako je HoTT manager, nebo Data Explorer.
stas
Napsal: ned 06.09.2015 13:57 |
Registrován: 19.5.2012 Příspěvky: 174 Bydliště: Lednické Rovne SK
Lark píše: Možná do chytrého telefonu, pokud pro něj najdeš nějaký prohlížeč jako je HoTT manager, nebo Data Explorer. Data Explorer je pre android /neviem ako pre ostatné systémy/......takže môžeš si to pozrieť aj v telefóne alebo tablete
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 43 návštevníků |
