1km na zemi nebude mít asi žádný dostupný systém s povoleným VF výkonem a všesměrovou anténou. Běžně je na zemi asi 300-500m. Pokud ten Tvůj umí 500m na zemi, považoval bych ho za velmi dobrý, ve vzduchu to bude asi 3-4x více.
FrSky není špatná volba, ale s dosahem na zemi si příliš nepomůžeš. Hlavní přínos systému 2,4GHz bude v lépe zabezpečeném přenosu a telemetrie Ti dá informaci o síle signálu ještě před hranicí dosahu. Obvykle ten systém hlásí výpadek paketu i v menší vzdálenosti, stačí jen špatná orientace antény, nebo chvilkové zastínění částí modelu za letu. Řiditelnost ale bývá kolem 1500m, na tu vzdálenost už obvykle model není vidět... A bez zpříslušného povolení nesmíš ani s FPV létat mimo přímou viditelnost modelu!
_________________ "Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Opravdu je dosah ve vzduchu o kolik větší?? Čili nemusím mít obavy létat v okruhu 500m?
raptor181 píše:
Zdravím, přemýšlím také o předělání mého Optica 6 sport 40Mhz na 2,4Ghz. Dosah radia na 40Mhz mě totiž docela zklamal. Zkoušel jsem test dosahu s Hitec přijímačem. Po asi 550 metrech přímé viditelnosti se už serva začala mírně chvět a jakmile jsem zašel za budovu začal vypadávat signál úplně. Chtěl jsem provozovat FPV, ale řekl bych že s tímto vysílačem je to dost rizikové. Nemám v plánu létat nějaké dálkové lety, ale i tak si myslím. že dosah vysílačky minimálně 1Km na zemi je u FPV nutností. Přemýšlím, že si pořídím tento modul (telemetrii sice nepotřebuji, ale verze bez ni je dost špatně dostupná) http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17205 s těmito přijímači http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html . Myslíte si, že je to dobrá volba? Mohu si být jist, že dosah minimálně 1km na zemi budu mít? Není vysílací výkon 60mW přece jen málo?
Mám tento modul v Optiku a funguje bez problémů.dosah 1km na zemi asi fungovat nebude.Ve vzduchu se vše s trojnásobí a FrSky má dosah dostačující. Na 1km ve vzduchu už žádný model neuvidíš a 260m s dvoumetrovým větroněm je v pohodě bez výpadků.Používám systém FrSky i ve vysílačce Turnigy.
_________________ FrSky Taranis,Filip600 Termik,Filip 400 Sport a větroň 1500 V-tail ,Xtreme, NAZA M liteV2 Xcopter550
raptor181 píše:
Elektromaniak: Kolik bych tedy mohl počítat s dosahem na zemi u toho Frsky? Kolem těch 500m? Zkoušel jsi dosah testovat?
Zkoušel jsem dosah s vyšroubovanou antenou u vysílače(20m) a s položeným vysílačem na zemi a model taky na zemi a to fungovalo do 50m spolehlivě.Věřil jsem tomu co uvádí výrobce a zatím jsem žádný problém neměl. Létám hlavně s větroni a tam výška a vzdálenost je celkem podstatná a při výšce 260 - 270 metrů v termice (podle varia) vše fungovalo v pohodě jen už dvoumetrový model je hůř viditelný a přeci jenom jistá obava o model byla a tak jsem zvolil ústup klesáním k zemi.
Registrován: 23.2.2012 Příspěvky: 573 Bydliště: Hradec nad Moravicí
To ti nepojede , já mám tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html , plná spokojenost a už nevím , kde jsem to vyšťoural , že optic je shodný s moduly právě pro futabu , to orange nevím , ale je to pro JR a to asi pasovat nebude , nejlepší máš vzít rozměry , tím zjistit , jestli je vůbec šance , že bude pasovat a až potom to zjistit na 100%
Tento už by pasovat měl , ale pozišťuj si pro jistotu ty rozměry , pohledově to už je stejné , jak moduly hitec . ( důležité jsou ty piny vzadu )
Podle Drondyse by to mělo chodit. Nad mojím příspěvkem Ti to doporučuje. Já chtěl jestli to někdo potvrdí, jestli je to vyzkoušené. Optik 6 by měl snad být shodný s Futabou a toto by mělo být kompatibilní s Futabou
Registrován: 22.2.2010 Příspěvky: 11876 Bydliště: ČR Obrázky:1
Vašek1948 píše:
Ano Optic 6 má slot na VF moduly kompatibilní rozměrově i rozložením a umístěním pinů s Futabou a tento VF modul Orange je kompatabilní s Futabou i s Opticem.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ible_.html[/color][/quote] Ano Optic 6 má slot na VF moduly kompatibilní rozměrově i rozložením a umístěním pinů s Futabou a tento VF modul Orange je kompatabilní s Futabou i s Opticem.[/quote]
Víš o někom kdo s tím má nějakou zkušenost, poznatky?
Přímo v sekci DISCUSSION na stránce toho Orange modulu v eshopu Hobbykingu píše jeden co ten modul provozuje v Opticu 6 zřejmě podstatnou informaci viz níže.
Nick píše:
I've got the optic 6, and I bought this module and it works. However, the channels are different compared to the hitec 2.4ghz module, and I don't think that the optic has channel remapping. Which means that it cannot be used with any micro aircraft that you can't swap the servo leads around on...
Volně přeloženo to znamená, že má Optic 6, koupil si zmíněný modul Orange a funguje mu. Nicméně rozložení kanálů je u toho Orange modulu odlišné ve srovnání s originálním Hitec 2.4GHz modulem a jak zmiňuje neví o tom, že by Optic umožňoval přemapování kanálů. Což by znamenalo, že je to implicitně nevhodné pro různé mikro modely, u kterých jsou přijímače integrované v rámci různých řídicích jednotek a které očekávají rozložení kanálů odpovídající modulu Hitec.
Nicméně k tomu Orange modulu se dá dokoupit USB rozhraní viz tento odkaz jehož prostřednictvím lze aktualizovat firmware v tom Orange modulu tak, aby rozložení kanálů odpovídalo modulu Hitec a tím by tedy snad mělo jít vyřešit onen zmíněný problém.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 návštevníků
