janva9
Napsal: sob 01.10.2016 19:50 |
Registrován: 2.8.2009 Příspěvky: 1205 Bydliště: západočesko Obrázky: 38
Frenkí píše: Dotaz spíš pro majitele MC-16: Když si koupím do horniho panelu dvou-, tří- či momentový spínač? Otevřu tx, namontuji, zapojím a dál? Pozná ho sám vysílač? Pak ho jen spojím s G1...G4? Stačí jen odkaz na které stránce návodu to je, já si to z toho "úžasného" překladu přelouskám. Koupíš potřebný přepínač, namontuješ a zapojíš do nějakého volného konektoru na desce. Až ho budeš potřebovat a vysílač bude chtít přiřadit přepínač, tak s ním cvakneš. Stejně, jako by tam byl z výroby.
_________________ Ground Penetration Tester
Lark
Napsal: sob 01.10.2016 20:32 |
No vidíš, zase jsem jednou kecal To Janva9: Takže ta deska je komplet osazená jako v MC-20? Nešel by tam nějak "naroubovat" FW pro MC-20?
Frenkí
Napsal: sob 01.10.2016 22:35 |
janva9 píše: Koupíš potřebný přepínač, namontuješ a zapojíš do nějakého volného konektoru na desce. Až ho budeš potřebovat a vysílač bude chtít přiřadit přepínač, tak s ním cvakneš. Stejně, jako by tam byl z výroby. Díky moc! Já vím, je to k smíchu, když jsem měl MC-22s a tam to bylo stejné. Ale jen jsem se chtěl ujistit, že tam není nějaká "novinka".
janva9
Napsal: čtv 15.12.2016 22:39 |
Malá inspirace pro lodičkáře a bagříkáře. blauzahn-rc.de Samodomo s Arduinem
zdenek-kun
Napsal: stř 17.01.2018 20:30 |
Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása. Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů
janva9
Napsal: stř 17.01.2018 21:57 |
zdenek-kun píše: Po aktualizaci na 2.021 = nádhera. Možnost přiřazení hlášek k přepínačům = krása. Škoda že jde přiřadit pouze 5 přepínačů MC-20 ani MX-12 nemám ale u MX-20, která má prakticky stejný soft jako MC, jde přiřadit hlášky k přepínačům sedmi letových fází a pěti samostatným přepínačům. Pokud fáze nepoužíváš, pak je to jen pět.
epox
Napsal: čtv 18.01.2018 17:42 |
Registrován: 23.10.2013 Příspěvky: 180 Bydliště: Zlín Obrázky: 5
A jak se hlášky letových fází k přepínačům přiřazují ? V jakém menu se to dělá ?
janva9
Napsal: čtv 18.01.2018 18:52 |
epox píše: A jak se hlášky letových fází k přepínačům přiřazují ? V jakém menu se to dělá ? Otevřít Phase settings a šipkou stále do prava. Přibyla tam položka Announce.
janva9
Napsal: čtv 18.01.2018 18:58 |
Lark píše: Koukám, že se do té aktualizace taky budu muset pustit. Myslím, že už není důvod to odkládat. Akorát si nepamatuju, jestli jsem musel přebindovat všechny přijímače ale v každém případě jsem to u všech udělal.
epox
Napsal: čtv 18.01.2018 19:38 |
janva9 díky
Já mám předchozí verzi 2.018 a přijímače jsem zatím neaktualizoval. Zdá se, že to chodí bez problémů, jen jsem musel po aktualizaci kalibrovat kniply.
Lark
Napsal: čtv 18.01.2018 19:48 |
Já radši aktualizuji z SD karty. Do jakého adresáře mám strčit ty vlastní hlášky?
epox
Napsal: čtv 18.01.2018 20:05 |
Já jsem si ty své vlastní hlášky nahrál přes VDFEditor přímo do souboru Voice3_Czech, na pozice hlášek o který si myslím, že je nepotřebuji
Hlášky jsem dělal tak, že jsem si na internetu otevřel překladač, do něj napsal požadovanou hlášku, a pustil zvukový překlad. Ten jsem pomocí záznamu zvuku nahrál a pak ve zvukovém editoru zastříhnul a mírně zesílil. Pak jsem takto vyrobenou hlášku ve zmíněném VDFEditoru vložil do souboru Voice3. Jakmile jsem měl vloženy - upraveny všechny požadované hlášky, nahrál jsem soubor Voice3 na SD kartu tu vložil do vysílače a provedl aktualizaci.
Lark
Napsal: čtv 18.01.2018 21:19 |
To je to co právě nechci. Asi udělám z SD karty jen tu aktualizaci a normální české hlášky, a ty vlastní přes FW Upgrade Studio v4.7.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Seznam.cz [Bot] a 10 návštevníků |
