bitovod
Napsal: pát 11.11.2011 18:28 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
jyrry píše: bitovod píše: ... Jak jsi s nim spokojenej? .... po pravde receno, pouzivam ho jen ve spojeni s programovanim PICu, koukam co z nich leze a merim treba ramec PPM signalu. Ten pouzivam k mereni casu v cl-timerech a rekl bych, ze kdyz podle toho pindoura nastavim 20.00ms ±0.2ms tak se to na ctyrech minutach sekne tak o vterinku, dve maximalne. Ukazuje ruzne namerene hodnoty, ma kurzory... no a to je asi tak vsechno co po nem chci. Nejakou silenost po nem zobrazit nechci - treba prubehy na spinanych zdrojich a tak... Takže to obecně vzato na nějaké drobnosti použitelné bude, to jsi mě docela potěšil. Právě ve spojení s PICkama bych to chtěl používat - v dílně si udělám HW, ale programování si beru do obejváku, líp se mi tu píše, ale zase se hůř ladí... A a oscík je při ladění někdy nezastupitelnej, takže bych v ovýváku měl toho mrňouse velikosti mobilu, to by se mi dost líbilo. Koukal jsem, že existuje nějaký alternativní FW, dá se to nějak připojit k PC? Klasické USB DSO se mi moc nelíbí (měl jsem cosi od Voltcraftu a asi po roce šel zase do světa - sice maloval, ale nějak jsme se nezkamarádili), raději mám něco autonomního, ale občas by se hodilo uložit průběh, byť do mrňavého obrázku s 8bit rozlišením.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Napsal: sob 12.11.2011 7:37 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
bitovod píše: .... dá se to nějak připojit k PC? .... hm, to jsem jeste nezkousel... kdyz vyjde cas, juknu na to. Ale to uz asi musim precist navod :-D ma to hafo voleb ktere ani nevim na co jsou...
eco
Napsal: pon 14.11.2011 11:47 |
Možná blbý dotaz...mám dva satelity Spektrum a bezpádlo HC3SX spáruji to když nemám žádný Spektrum RX jen ty saletity nebo si od někoho zapůjčit RX, napárovat na moje satelity?? Díky
shake13
Napsal: stř 16.11.2011 16:18 |
Registrován: 19.1.2010 Příspěvky: 861 Bydliště: Partizanske Obrázky: 6
Zaloz si nove vlakno tu si off topic. Myslim ale, ze by to malo ist pouzitim parovacieho konektoru do HC3SX. Pozri navod. Alebo sa spytaj tu: viewtopic.php?f=107&t=40182
_________________ Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2, MAX,Rival,BN-2 Islander
Naposledy upravil shake13 dne stř 16.11.2011 17:14, celkově upraveno 1
xener
Napsal: stř 16.11.2011 17:10 |
eco píše: Možná blbý dotaz...mám dva satelity Spektrum a bezpádlo HC3SX spáruji to když nemám žádný Spektrum RX jen ty saletity nebo si od někoho zapůjčit RX, napárovat na moje satelity?? Díky To chces tie satelity pouzivat bez prijimaca? kam strcis serva a napajanie ?
shake13
Napsal: stř 16.11.2011 17:20 |
xener píše: To chces tie satelity pouzivat bez prijimaca? kam strcis serva a napajanie ? Pri pouziti tychto heli bezpadiel to ide aj bez prijimaca. Prijimace su vlastne satelity. Napajanie a serva pridu pripojit uz len do samotneho bezpadla.
eco
Napsal: stř 16.11.2011 22:26 |
shake13 píše: Zaloz si nove vlakno tu si off topic. Myslim ale, ze by to malo ist pouzitim parovacieho konektoru do HC3SX. Pozri navod. Alebo sa spytaj tu: viewtopic.php?f=107&t=40182hmm, v návodu nic není...a rozhodně je to míň off než předchozí osciloskopy
shake13
Napsal: stř 16.11.2011 22:50 |
eco píše: hmm, v návodu nic není...a rozhodně je to míň off než předchozí osciloskopy Asi si ma trochu zle pochopil. Myslel som tym, ze ked sa budes pytat vo vlakne ktore som ti uviedol, sa skorej dockas odpovede, lebo tam chodia ti, co toto bezpadlo vlastnia a teda skor dostanes odpoved tam. Lebo inak neviem, ako ma napadnut niekoho, kto vlastni HC3SX, ze na nejaky problem s nim sa niekto pyta vo vlakne "DSM2 pro T8FG".
gamer007
Napsal: pát 20.01.2012 7:53 |
Registrován: 7.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Ahoj, povedlo se už někomu spářit nějaký eflite vrtulníček přes modul s T8FG?
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
MartyCZ
Napsal: pát 20.01.2012 11:07 |
ahoj, mam sparovany jak mcp-x a msr tak i micro p51 a micro 4site a nejake 5$ (ne orange i orange) prijimace s dsm-2 modulem, ten sice neni ve futabe, ale na parovani samotne to nema vliv. (sedi to v t9 a tusim bylo potreba posoupnout o jeden krok casovani ppm signalu, jinak nula nebyla v nule - bez posunu byli patrne vychylky na servech - proste tam kde s DX6i nebo "netopyrem" byli po sparovani kormidla v neutralu, tak po sparovani s modulem v t9 byli pri nulovych vychylkach pak kormidla souple - posun casovani PPM signalu o jeden krok nahoru to vyresil a kormidla jsou v neutralu bez potreby trimu etc.)
visis
Napsal: stř 30.08.2017 21:15 |
Omlouvám se za oživení starého tématu, ale stále stejná otázka, protože doba poškodila o par let dopředu. Je v současné době k dispozici dsm2 nebo dsmx modul pro futabu t8fg, tak aby se připojil do konektoru učitel/žák a aby spolehlivé fungoval? Děkuji všem za nápad
Uživatelé procházející toto fórum: Alf, Google Adsense [Bot], Janek2, Zenair a 31 návštevníků |
