FlyBear
Napsal: pát 04.11.2011 11:25 |
Díky za info, taky jsem už ale něco našel - německy neumím, proto jsem hledal v angličtinářských krajích Zde je kompletní odpověď na naše otázky: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1200901Shrnutí v češtine:Do modulu sice vede třížilový kablík od toho externího konektoru, ale uvnitř modulu je z něj zapojena pouze zem a signál. Plus od napájení není zapojeno. Modul je v originále napájen tím větším spodním konektrem, z něhož jsou využity poze dva piny, a to sice zem a plus 3,3V (Futaba 14MZ disponuje napětím 3,3V v modulové šachtě). Řešení:Teoreticky stačí odkudkoliv přivést napájení 3,3V na ten větší spodní konektor na modulu. Zapojení pinů viz obrázek z diskuse na shora uvedeném linku. Já tedy ještě objednám stabilizátor 3,3V a umístím ho dovnitř modulu (eventuelně přebastlím krabičku, bude-li to nutné). Napájení stabilizátoru vezmu z toho nyní nevyužitého kablíku od externího konektoru a výstup stabilizátoru napojím zevnitř na ten bílý konektor. Ostatní by pak mělo fungovat v pohodě. Jen se ještě nesmí zapomenout, že Spektrum používá jiné mapování kanálů, než je standardní přižazení u Futaby, což ale s 8FG není žádný problém. Musí se jen správně napípat model ve vysílači a jednotlivé funkce (plyn, vrtulka, atd.) přiřadit na příslušný kanál podle Spektra. Toto mapování je ale dobře popsané v manuálu k tomu modulu.
eco
Napsal: pát 04.11.2011 11:43 |
Jj, taky asi dám stabilizátor dovnitř... Ještě jedna věc, chtěl bych aby po zasunutí modulu do u/ž se vypl Futaba modul, to se musí propojit ještě nějaké dva piny v konektoru. Opravte mne jestli se mýlím. http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/e ... 2txgb3.htmtady jsou různá zapojení
gamer007
Napsal: ned 06.11.2011 9:34 |
Registrován: 8.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
eco
Napsal: pon 07.11.2011 10:39 |
FlyBear píše: Dobrá, modul i Blade jsou doma.
První optický průzkum modulu, zatím jen z vnějšku, ukazuje, že kromě toho kablíku jsou na spodní straně modulu integrované ještě dva konektory, které patrně zapadnou do příslušných protikusů uvnitř modulové šachty vysílače.
Nějaké nové poznatky??
FlyBear
Napsal: pon 07.11.2011 11:16 |
Jaké další poznatky bys ještě potřeboval? Řešení je přeci již známo a podrobně popsáno...
FlyBear
Napsal: pon 07.11.2011 16:21 |
Seš ňák nedočkavej V pátek jsem teprve zjistil řešení a je fakt, že jsem potřebné díly hned objednal na webu. Ale vždyť dnes je teprve pondělí, tedy teprve dnes později odpoledne mi to dopravce doručí. Rychleji to nejde, dopravce přes víkend nemaká Neslibuju ale, že to hned dnes testnu. Objednal jsem si zároveň taky nový osciloskop, se kterým si budu nejdřív chvilku hrát a včera jsem ukroutil poloosu na EMaxxovi, což musím opravit...
eco
Napsal: pon 07.11.2011 16:29 |
jj, díky za trpělivost Právě že s bráchou zvažujeme jestli to dát do Futaby nebo do MPX Evo9...tam je ten modul přímo určený. Jde o to že do MPX by se měl montovat dovnitř rádia a to by byl opruz měnit dokola modul 35/2,4...na 35 lítáme s větroni F3J, nebo to taky nějak dobastlit do té jejich multifunkční zásuvky...
Napsal: pon 07.11.2011 18:35 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
FlyBear píše: ... Objednal jsem si zároveň taky nový osciloskop..... muzu byt zvedavy jaky? Mam analog 10MHz jednokanal, maly kapesni digital a pokukuju po necem dvojkanalovem, hledam inspiraci ....
bitovod
Napsal: čtv 10.11.2011 22:42 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
jyrry píše: Ja mam tuhle cudlu http://www.dealextreme.com/p/ds0201-2-8 ... slot-39750 a koukam po vice kanalech... Ale asi to poresim jinak - http://www.dealextreme.com/p/usb-oscill ... yzer-93518 na hrani u PC a na spinane aplikace neco alespon 50MHz, tam mi staci jednokanal... Dvoukanal 2x50MHz je uz moc drahej... Omlouvam se za odbocenicko ... Odbocenicko hezke, po tom mrnavem jsem koukal, ale nenasel jsem nikoho, kdo by mohl nejak poreferovat Jak jsi s nim spokojenej? Ja bych obcas neco maleho na cesty uzivil a tohle mi pripada tak akorat.
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Napsal: pát 11.11.2011 14:21 |
bitovod píše: ... Jak jsi s nim spokojenej? .... po pravde receno, pouzivam ho jen ve spojeni s programovanim PICu, koukam co z nich leze a merim treba ramec PPM signalu. Ten pouzivam k mereni casu v cl-timerech a rekl bych, ze kdyz podle toho pindoura nastavim 20.00ms ±0.2ms tak se to na ctyrech minutach sekne tak o vterinku, dve maximalne. Ukazuje ruzne namerene hodnoty, ma kurzory... no a to je asi tak vsechno co po nem chci. Nejakou silenost po nem zobrazit nechci - treba prubehy na spinanych zdrojich a tak...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
