eco
Napsal: čtv 27.10.2011 13:04 |
Tak já poblíž tvého bydliště nejsem Na T8FG je hranatá zásuvka u/ž, měl jsem ji takto propojenou s MPX Evo9. Pro nějakého jak já říkám elektronka by neměl být problém něco takového vytvořit. Kdybych měl nějaký step by step návod tak si to spíchnu...pájet umím (mimo SMD)
olisoft
Napsal: čtv 27.10.2011 14:09 |
Ok, skusim sa na to pozriet. Konektory domam mam, musim najst nejakeho futabistu nablizku, zriedkavo sa vyskytujuci zivocisny druh. Skor mi ide o to, aby sa to zapojenie dalo vyskusat "v reali"...
FlyBear
Napsal: čtv 27.10.2011 15:46 |
Spektrum MZ modul je na cestě, brzy začnu s pokusy Podle všech dosud získaných informací: - konektory na Futaba 14MZ i na Futaba T8FG jsou shodné, - Futaba 14MZ si s Futabou T8FG rozumí při propojení učitel/žák, - oba uvedené vysílače lze připojit k Phoenix simulátoru stejným kablíkem (origo od Phoenixe), - pro ten modul Spektrum uvádí kompatibilitu s Futaba 14MZ, - o T8FG se v návodu k modulu nezmiňují, berme však v potaz, že ten modul je již typově zastaralý a v době psaní manuálu ještě T8FG neexistovala. Obávám se, že ani FASST ne Sice žádný důkaz, ale IMHO příliš mnoho indicií, že by to tedy aspoň nějak chodit mohlo. Prostě pokud z konektoru na T8FG leze tentýž signál jako ze 14MZ, pak to prostě chodit musí. A pokud je tam nějaký rozdíl, mohl by snad jít vyřešit. Nebo jsem něco vynechal či přehlédl nějaký podstatný detail? Uvidíme praktickou zkouškou a případným průzkumem hardware příští týden...
zdzd
Napsal: čtv 27.10.2011 17:51 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
Jo, jeden "detail" tam je. Napájení. Z konektoru by snad mělo lézt 6V, ale jaká je proudová zatížitelnost a co potřebuje ten modul je velká neznámá...
FlyBear
Napsal: čtv 27.10.2011 22:39 |
Pokud by šlo jen o napájení, tak by to nemusel být zas takový problém. Relativně lehce řešitelné externě. Na druhou stranu i zde se nabízí otázka - když to zvládne 14MZ, proč ne T8FG
GP
Napsal: pát 28.10.2011 13:05 |
Je to presne jak pise zdzd. Koukal jsem na ty nemecke diskuze kde to resili a vyresili! Jelikoz nemecky umim akorad "sajze katze" a "svajne hund", tak jsem to prelozil v gugl translatoru. Je to hodne kostrbate, ale vytusit, o co jde, z toho jde. Kdyz to pripojili tak jak to je, tak to fungovalo jenom chvili a pak ne nebo nejak nespolehlive. Problem je v tom napeti. Ten modul potrebuje 3,3V a ta krabicka se musi rozdelat a ke spodnimu tistaku napajet regulator napeti (tady neni bohuzel skladem). Tento je na zatizeni 1A ale mel by stacit i 0,8A. Lze to docela pochopit z tech fotek co tam maji. Pak to funguje zcela bez problemu ciste na pripojeni kabelem do konektoru U/Z a prichycenim suchacem na telo, coz je presne to co by se me libilo. Nekteri si to dokonce zastaveli primo do tela Tx a zapinali pomoci tlacitka.
Naposledy upravil GP dne úte 22.11.2011 14:13, celkově upraveno 1
FlyBear
Napsal: pát 28.10.2011 14:23 |
Sakra chlapi, tady něco nehraje Ten modul je přeci přímo určen pro Futabu - tak jaktože tam nehraje napájecí napětí???? Nebo měla Futaba 14MZ na konektoru 3,3V, zatímco T8FG tam má 6V? Nebo snad Spektrum po celé ty roky vyrábí a prodává šmejd, který svou specifikací neodpovídá určenému účelu? Na jaké německé diskusi se řešilo připojení Spektrum MZ modulu k T8FG?
gamer007
Napsal: pát 28.10.2011 17:33 |
Registrován: 8.10.2008 Příspěvky: 1764 Bydliště: Ustí nad Labem
Zkoušel jsem propojit DX4e a T8FG kabelem u/ž a ovládat tak MCPxko. No nějak si to nerozumí, nedá se to vůbec křivkovat. Dá se lítat jen na plyn s kolektivem od nuly. On ten blejdík se páruje do dvou režimů, digitálního ( pro DX8, DX7, DX6i) a do nedigitálního pro DX4e. Snad to s tím modulem nějak půjde...
_________________ T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS Futaba T8FG,GT3C
GP
Napsal: pát 28.10.2011 17:48 |
No, ja nejsem elektrotechnik, takze "proc" to tak je... to nevim. To DE forum jsem prosel jenom tak zbezne, ale vypadalo to presne jako ten MZ modul.
PS: ten odkaz je nekde na zacatku diskuze...
eco
Napsal: stř 02.11.2011 8:35 |
Pro FlyBear: už ti modul dorazil? jede to?? Díky za info
FlyBear
Napsal: stř 02.11.2011 14:13 |
Modul dorazil a Blade mSR je na cestě O víkendu testujeme...
eco
Napsal: stř 02.11.2011 14:25 |
FlyBear píše: Modul dorazil a Blade mSR je na cestě O víkendu testujeme... hmm, nic jiného nebo někdo v tvém okolí s DSM není?? a co ten stabilizák, dáš ho tam nebo to zapojíš jak to je a budeš čekat jestli to shoří
olisoft
Napsal: stř 02.11.2011 16:30 |
Doporucujem vyskusat najprv s tym stabikom... Ale este lepsie bude pofotit to a dat sem, mozno najdeme nejake lepsie riesenie.
Origo moduly z DSM radii vyzaduju 3.3V, tri tomto je minimalne zvlastne, ze by tam nedali stabilizaciu, kedze na U/Z konektore je 6V standardne.
FlyBear
Napsal: pát 04.11.2011 10:40 |
Dobrá, modul i Blade jsou doma.
První optický průzkum modulu, zatím jen z vnějšku, ukazuje, že kromě toho kablíku jsou na spodní straně modulu integrované ještě dva konektory, které patrně zapadnou do příslušných protikusů uvnitř modulové šachty vysílače.
Takže musím někde zjistit, jak vypadá šachta na moduly u Futaby 14MZ a co za signály nebo napájení je na těch konektorech přítomno.
Nemá někdo obrázek, fotku nebo dokonce zapojení pinů těch "šachtových" konektorů na 14MZ?
Uživatelé procházející toto fórum: aviatika a 34 návštevníků |
