Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Futaba FC16
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 16:17
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj chtěl bych se zeptat jestli někdo nevíte jak se nastavuje futaba fc16 a jestli jde nastavit i bez CAMP
dík moc za odpověď
 Předmět příspěvku: Re: Futab FC16
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 16:20
Obrázky: 11
Kdysi jsem ji mel, uz si to moc nepamatuju. "Nastavuje" se podobne jako treba Optic 6 a ostatni koncepcne starsi radia s malym displejem. Bez navodu to jde dost spatne, vetsina funkci je popsana jen 3-4 pismenovejma zkratkama.
Jde to i bez CAMPAC pameti, akorat je tam pak misto jen na malo modelu, myslim ze na 2 mozna jen na 1.
Moje modely - http://poletuchy.ic.cz/hangar/
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2011 18:11
je tam paměť na dva modely
když mi pošleš přes SZ mail tak ti pošlu návod na FC 16 v češtině
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2011 10:39
paplik píše:
dík moc za odpověď
Futabu FC16 vlastnim a pokud budes mit nejaky konkterni dotaz staci se zeptat ..
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2011 18:35
dobre navod sem už našel ale jinak díky
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2011 19:58
Zdravím, taky mám FC-16 a mám problém s campacem, tedy myslím. Zapnu vysílač, objeví se cam, dám inicializovat, objeví se 64K a sestupně od tuším 104 se to odečítá, asi počet pamětí na modely, nevím, dojede to, pipne. V základní paměti mám dva modely. Dám modl a nastavím 3 jako třetí model, jsem v menu ponastavuju ten třetí model, pak to vypnu a on tam po zapnutí není. Zas jen ty dva. zapínám tak, že po zapnutí zmáčknu ten spodní prostřední, tuším je to minus a hned naskočí uvodní display s naposledy použitým modelem, no a ten třetí tam není pokud dám modl. nenapadá někoho kde dělám chybu? nebo je ten campac KO? Díky za případné rady.
Každý modelář se stane pilotem, komu se to nepodaří, zůstane modelářem navždy.
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2011 16:36
ja to mam nejlepší ja na ni CAMPpac nemám :P ale tony26 ti poradi když mu napíšeš
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 14:25
paplik píše:
No ja CAMPpac mam .. mam v nem hromadu nastaveni pro modely a funguje mi spolehlive. Dale se to diskutovalo zde http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=42232 Koupil jsem jej i s radiem z druhe ruky .. jinak myslim ze vyrobit tem CAMPpac neni problem.
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 15:47
tony26 píše:
paplik píše:
Vyrobit CAMPac není problém, trvá to pár minut a náklady asi jako za dvě piva...
 Předmět příspěvku: Re: Futaba FC16
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 16:38
a jak :o :?: :?:
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 22:31
Na mém webu je to už deset let a dávám to sem pořád dokola, tak třikrát do měsice....
http://zd.wwwcity.cz/zd/CAMPac.htm
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2011 22:56
Myslím, tedy vím, že na tomto odkaze, jde campac sehnat.
http://www.volny.cz/vladimir__p/CAMPAC.html
Já už to mám vyřešeno, našla se dobrá duše.
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 18:13
ahoj po dlouhé době letání s větroněm jsem se dal na akrobata a teď trávím hodiny u manuálu a koumám jak nastavit křidélka abych zapojil serva do 4 a 5 kanálu.
Mám nastaveno:PMX 1 mám tuto funkci zapnutou na ON nastavené master na 4 kanál a slave na 5 kanál a výchylku na 50% ale servo na pátém kanálu se furn nehýbe poradila by mi nějaká dobrá duše?
předem děkuji
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2012 0:54
paplik píše:
předem děkuji
No, jestli chceš použít u FC 16 dvouservové křídlo, tak to zapoj normálně do kanálů 1 a 5 (tuším, konzultuj s manuálem) aktivuj mix flaperonů (ikdyž ho nebudeš používat). U Futaby je hlavní kanál křidélek vždycky 1 a druhý pak 5, 6, nebo 7, podle zvoleného programu. Snaha dostat křidélka na kanály 4 a 5 a míchat je volným mixem mi nepřijde zrovna šťastná.
PříspěvekNapsal: čtv 05.01.2012 10:46
Ahoj, křidélka chci dát na kanál 4 protože na futabě létám v modu2 takže pravé strana plyn smerovka a levá strana výškovka křidélka pokouším se o to to takto udělat protože mi to nejvíc vyhovuje. Příjmač mám jen tak pro informaci REX5. Takže mi zůstal jeden volný kanál v měm případě 5ka.
Uživatelé procházející toto fórum: Petronel, slunek1 a 12 návštevníků
